долгосрочный проект радиоуправляемая полу копия liebherr ltm-1220
аппа то самолёт - вертолёт
Аппа Турнига 9х (не реклама) она подходит для вертушек, самлетов и планеров.
интересует доработка пульта доп кнопками-тумблерами под наши нужды
на ней сверху есть есть две крутилки (резистора) 6,7 каналов, без само возврата, в моем случае на них висят сервы 2,4 мостов, а в режиме опор выдвижение переднего и заднего дополнительных упоров, под машиной. При нажатии доп кнопок резистор замыкается в самое крайнее положение, а при отпускании возвращается на место, то есть ненадо каждый раз его выставлять в среднее положение, и этим искать центровку 2,4 моста. Просто решил что так будет дешево и сердито.😈
Такая модель классная получается
Спасибо!😊
кого-нибудь помочь в съёмке
Просто в момент сьемки все были в не дома:)
видео тоже должно быть на уровне
фото не забывай делать по ходу сборки!
каюсь, исправлюсь…😇
ждём от тебя кран уже в собранном виде
потихоньку подбираемся к сборке крановой установки…но время нещадно, это знает любой моделист…😈
Всем привет!
Продолжимс…
Крышка моторного отсека, и выхлопная труба…😃
Машина почти полностью готова. Испытаниями доволен, работает как часы:) Маневренность выше ожидаемой, при длине шасси 80 см, разворот составляет 1,1метра.
Пока что так…
Пы.Сы. продолжение следует…
Создал следующее поколение аппы - Турнига 10х 😃
Если необходимо помочь рассчитать необходимый момент на редукторе главной лебедки, то напиши какой массы груз нужно поднять, предполагаемый диаметр катушки и количество запасовки каната.
Всем доброго времени суток!
Сегодня мудрил над стрелой, был выбран новый профиль для стрелы, так прежний вариант отпал, из за того, что сминался по середине с низу…😢
Вот новый вариант…
получилось достаточно прочно, на цвет не обращайте внимания, будет красится…😇
Три дня мучений и пять секций стрелы готовы, правда скажу что дались они не легко,:)😃 но получилось…😃
далее надо доделать механизм выдвижения, и закончить шестую секцию…
К сожалению новости не очень приятные, вариант стрелы из шести секций как на оригинале не получается, так как редуктор выдвижения, не лезет во внутрь стрелы. Сделав шаг отчаянья, решил остановится на четырех секциях, высота полностью выдвинутой стрелы получилась два метра, сорок сантиметров, против изначально задуманных трех метров, сто двадцати пяти сантиметров. Ну да ладно, из шести секций не тянул редуктор, а четыре и так в потолок упираются…😃
Смирившись с этим продолжил творение…сделал редуктор, время телескопирования на полную длину, составляет сорок пять секунд, ток потребления мотором триста миллиампер…что в принципе меня устроило…😃
пока что так…
Просим видео работы редуктора.
Всем привет!
Сегодня немного поковырялся со стрелой, сделал окантовку окончания стрелы, и крепление редуктора внутри четвертой секции. Потом думал над гидроцилиндром, и тут на глаза попалась, любимая швабрачка жены для мытья стекол, и я решил пустить её на цилиндр.(правда она пока еще об этом не знает😈)также сделал крепление гидроцилиндра к стреле…
Продолжение следует…😉
Всем привет!
Продолжимс…
более менее довел до ума псевдогидроцилиндр вира-майна:), покрасил худо-бедно первую секцию стрелы, сделал прожектора стрелы, и нанес надписи…
правда с покраской у меня как всегда прблемы, получилось немного косо криво…😃
А не могли бы вы более подробно описать из чего сделан механизм телескопирования для стрелы?
механизм сделан из торцевых планок, которые закрывают торцы кухонных стеновых панелей. Имеют п образный профиль, 4и6 мм. На концах установлены самодельные ролики под 1мм трос. Вторая секция выдвигается и задвигается шпилькой м4, от редуктора, а остальные тросиком.
Сделай фото, будит более наглядней. Как то сложно на слух.
Сделай фото
Фото будут позже, так как я в другом городе.
Всем привет!
Сегодня на вахте вроде как выходной, и чтоб скоротать время наточил ролики, для стрелы и крюков. Материал, 5мм текстолит.
Точил, зажав заготовку на шпильке 5мм, и в дрель, дрель в тиски, заточил надфиль вместо резца, и получился импровизированный токарный станок.😆 Буду дома, вставлю подшипники и покрашу.
После перерыва продолжим краностроение:)
Доделал гидроцилиндр, теперь он ожидает покраски. Выпилил из 3мм. текстолита поворотную платформу, и боковинки крепления стрелы…
Пока что так…
Всем доброго времени суток!!!
Поздравляю всех с наступающим Днем победы, и желаю здоровья и модельных успехов!!!😃
И так не большое продвижение в краностроении, доделал полностью стрелу, покрасил гидроцилиндр подъема стрелы, и примерил крановую установку…
на противовес не обращайте внимания…😃
Извиняюсь за долгое молчание, то времени не было, то желания…т.д. и т.п.
И вот после долгого перерыва вернулся к проекту… Во время ходовых испытаний выявилось, что при подвесе противовеса на крановую установку из-за просчета в выборе поворотного подшипника (маленькая площадь опоры) прогибалась поворотная платформа и царапала корпус. Психанул и забросил все в долгий ящик. И вот поостыв решил все пересмотреть, достал новый подшипник, но он не лез в раму. Поразмыслив решил строить ходовую с нуля…
Новая рама
Крепление 2,3 мостов
Крепление 4,5 мостов и новый поворотный подшипник
Главный конструктор следит за ходом проектаB-)
Также пересмотрена рулевая, на 4 и 5 мосту перенесены межколесные тяги вперед моста, управляемость стала на порядок выше…
Продолжение следует …
Сваял за пару часов редуктор поворота крановой установки. Время поворота 38 секунд, вместо предыдущих минуты и 8 секунд.
Добрый вечер, у меня вопрос по подшипнику (мне ваша идея пригодится), как вы сверлили его? Или что делали, чтобы закрепить болтами шестерню я так понимаю пластиковую на подшипник?
Добрый вечер.
Я его не сверлил, так как просверлить подш невозможно.
Ни чего особенного не делал, это бывший спур на 87 зубов, просто подошел по диаметру. Срезал всю середину до самых зубьев, и прижал шайбой стянув болтами на 5мм. С другой стороны такая же шайба к которой будет крепится поворотная платформа.
Всем доброго времени суток.
Сделал крепление задних опор, на много проще чем было раньше. Правда пришлось переносить концевые выключатели, с чем не мало помучился…
Сделал крепление передних опор. Вес рамы на данный момент 1253 гр.
Опоры выдерживают 10 кг. спокойно, третью пятилитровку ставить не стал, мало ли что…😃
Максим, какая примерно масса стрелы получилась?
Псевдоцилиндр подъема на шпильке М4?
Масса стрелы 871 гр.
Да внутри шпилька м4
Привет, Максим. Подскажи, пожалуйста, номинал диодов в твоей схеме ограничени хода? Я такую хочу сделать на самосвал. Мотор 540
Максим, я по твоему принципу доработки аппаратуры кнопками вместо крутилки поставил трехпозиционный тумблер, по такой схеме
