9П117 (SCUD-B), мпу на шасси МАЗ-543
Den4
John_Bon_Jovi:
я вот задумался над рессорообразной схемой, посмотрю, может быть удастся воткнуть…
если ты имел ввиду заменить пружинку на рессору то… решать конечно тебе, но лично я вижу сразу несколько проблем которые решить нужно будет: 1. крепить рессору к рычагу как то нужно, соединение должно быть подвижным, иначе работа подвески будет немного скована 2. крепить к раме наоборот покрепче, стремянками лучше, одна точка крепления болтом да и еще если сверлить лист… не надежно. 3. ну и если первые два пункта выполнены то теперь как то отрегулировать все это хозяйство придется, а тут наверное вариант один количество листов, точной регулировки не добиться.
Такой вариант был у меня вначале, позже я от него отказался из за вышеперечисленного, да и пружинка изящней смотреться будет))
John_Bon_Jovi
Вот на этот предмет я и задумался, как бы это могло выглядеть и впишется ли в имеющиеся габариты. Параллельно модифицировал свою исходную схему - проволоку продевать не в отверстия, а в трубку вставленную в эти рычаги и например спаянную с ними, уже не будет перерезаться.
Den4
John_Bon_Jovi:
В процессе обязательно найдется лучший вариант, так что дерзай.
А с рулевой что планируешь делать?
У меня дома шоссейка, на ней куча готовых решений, 2-а рулевых механизма от неё соединенных меж собой тягой и все, останется только поколдовать куда эту тягу крепить на качалках рулевой колонки, в смысле в какое из отверстий, тем самым выбрать оптимальную разность максимального угла поворота на передней и задней осях.
John_Bon_Jovi
На то и тема на форуме создана 😃
А вот с рулевым все не очень, не добрался поразмышлять - начну отталкиваться, как обычно, от оригинала - иных путей не вижу, но позже видать. Никакой конкретной схемы даже и показать нет…
Den4
John_Bon_Jovi:
завтра скину рисунок для затравки)
Den4
John_Bon_Jovi:
Вот мои соображения на этот счет.
На моей шоссейке такая рулевая трапеция стоит, использовав две таких можно получить достаточно копийную схему (во всяком случае для маз 537, у 543 немного не такая она) соединить качалки рулевых колонок одной, цельной тягой, точки крепления на разных радиусах, перед на малом, зад на большем, тем самым зад выворачивается меньше, а перед больше. Если этой разности не хватит, то можно использовать две тяги и отверстия на качалке сервопривода.
Kirillio
Денис, ваша схема имеет один недостаток - длинную тягу скорее всего придется делать гнутой, поскольку будут мешать привода и рычаги, что снизит точность управления. Да и выглядеть будет такая тяга не очень реалистично.
У меня рулевой механизм на второй оси повернут на 180 градусов, так тяги получаются прямые и короткие, но появляется другой недостаток - углы анкермана на осях “направлены” в разные стороны (но регулировкой креплений тяг и их длинны на 2й оси он сведен к нулю).
Den4
Kirillio:
Согласен, схема пока только на бумаге и может еще всплывут какие то недостатки.
Kirillio:
рычаги точно мешать не будут, схема нарисована условно и на ней всего не видно, по этому так кажется. А вот с длинной тягой правильно подмечено, но я думаю немного поколдовав можно будет её оставить прямой и не разворачивать рулевую.
КАМАЗ-5490
ВЗЯТЬ ОРИГИНАЛ, ПОСМОТРЕТЬ КАК УСТРОЕНО ТАМ И ПЛОПЫТАТЬСЯ СКОПИРОВАТЬ
Den4
КАМАЗ-5490:
предложенная мной схема как раз практически как в оригинале у МАЗ 537…
А вот как у 543-го сделано я немного не пойму, по чертежам малость не понятно, у 537-го как то проще.
Давайте наверное обсуждение этой проблемы приостановим, так как сам автор не добрался пока еще до неё. Проявим уважение, а то флудилка получается.
11 days later
John_Bon_Jovi
Как ни грустно, но я лажанул с размерами шин что в первом посте указал, у них д105, а по чертежам у меня вышло д95 при одинаковой ширине, как так вышло - ума не приложу. По этому пришлось покопаться по магазинам и найти эти …rc4wd.com/Rock-Crusher-XT-155-Scale-Tires_p_223.h… (конечно же не реклама) - подошли отлично к чертежу, что радует ибо на мой взягляд все же получше смотрятся чем милитари, хотя конечно рисунок не очень похож на оригинал.
Так же собрался с последними деньгами и стою на пороге заказа пачки деталюх, но не совсем уверен в своих силах, а потому прошу совета у знающих 😃
По списку.
  1. Имеется регуль, футаба 230 - 90А веред, 45А назад для коллекторных двигателей. Пойдет к нему такой двиг? …rc4wd.com/540-Crawler-Brushed-Motor-45T_p_822.htm… Почему он 10 баксов всего, стоит брать или нет?
  2. Это ведь коробка передач? …rc4wd.com/R2-2-Speed-Silver-Transmission_p_840.ht… Есть смысл ее брать?
  3. Пин …rc4wd.com/11-Tooth-32-Pitch-Long-Pinion-Gear_p_59… с 11ю зубами выходит что придаточные будут уже 9,2/15,6 что на мой взгляд должно быть достаточно, часть оборотов будет срезаться при передаче момента к дифференциалу.
Ну и за выходные порисвал рулевое, в принципе вышло правдоподбно, включая углы аккермана, но все же углы поворота колес будут несколько меньше чем у оригинала.
John_Bon_Jovi
А чуть демократичнее не найдется вариантов? Хотя бы до сотни баксов? 170 евро не потяну совсем 😃
E-speed
если ты купишь R2. то придётся сразу брать ремкомплект шестирёнок за 25у.ё.!!!
у этой коробки шестерни не калёные, и в ремкомплекте тоже.
а у немцев КПП качественнее, шестерни все калёные и при отправке в Россию минус 19% от стоимости!
лучше подождать немного и подкопить на качественную КПП чем закупать потом через каждые 4-6 покатушекновый комплект шестерёнок!!!
ну это чисто моё мнение…
Хорошую КПП дешевле 130у.ё. не найдешь.
а компактную и подавно.
John_Bon_Jovi
Да, немцы на то и немцы, про налог читал 😃 В принципе тогда можно отложить коробку в долгий ящик, поставить на колеса хотя бы щас. А что можно тогда взять с рц4вд что б оправдать доставку, около тыщ 3 денег наших?
John_Bon_Jovi
hobbyking.com/…/__21588__Differential_Gearbox_Unit…
Дифы для 8го масштаба, у меня - 16ый, подойдут? Или все же накрыться могут? Внешние диаметр ведомой и ведущей шестерни : 16 и 41 (с паркфлаера кто-то померял), немного будут выпирать наверх, но не смертельно. Мой лучший вариант из того, что нашел с описанием хоть каких-либо размеров. Правда, два из них надо будет сделать проходными еще 😃
John_Bon_Jovi
Подумав-подумав, таки купил набор вышеуказанных редукторов, как никак для 8го и 5го масштаба. 2 ремкомплекта шестренок для дифов и чашек для переделки в проходные и по одному в запас. Так как дифы большие, то, скорее всего, придется переделывать рулевое с нуля но уже после их установки в раму.
Осталось дождаться посылок с шинами и дифами 😉
John_Bon_Jovi
Пост не особо информативный, особо не пинайте 😉
Приехали, приползли, и шины и дифы с запчастями мелкими для них - не удержался примерить 😆
В первом приближении перепилил 2 глухих редуктора в проходные.
2 months later
John_Bon_Jovi
Спустя “небольшой” промежуток времени изза сессии и покатушек до дома таки руки добрались и до машинки 😉
Достижений не много но тем не менее. Проинсталлировал дифференциалы в раму, долго думал как их лепить в уже готовую раму - налицо косяк проектировочный вышел. Если бы они были у меня изначально и знать бы их все установочные размеры тогда, вышло бы изящнее. Но и так не плохо 😁
Займусь дисками и самым веселым - торсионами…
Holodilnik
От чего будете использовать колесные привода?
Holodilnik
Я имел ввиду привод от дифференциала к колесу. Полуось еще можно назвать или карданный вал.
