Экскаватор гидравлический CAT320D 1/16
Flex7371
Приехала посылка с гусеницами и траками, немного ошибся с заказом, нехватлило составляющих для одной гусеницы, заказал экспресс доставкой.
Вот немного фото
Flex7371
Извините за паузу, по работе улетал.
Процесс постройки продолжается, не так быстро как хотелось бы, но идем верным путем.
Приехали гидро цилиндры Robbe, правда из четырех только три прислали, один будет позже, немцы косячат.
Сейчас делаю привод на шасси , нужно на станке будет точить валы (На схеме красного цвета).
На шасси пока первый слой краски, ещё просвечивается грунт 😉
Привод с двигателей на вал ведущего трака, будет осуществляться через цепь, вот с этим набором :
Вот немного фото
Flex7371
Прибыл новый ковш из PREMACON (Не реклама)
Ширина 80мм
Весит почти 1 кг
Изначально на ковше крепление под зажим “Быстрой замены”, такой зажим-переходник стоит 180 Евро, не стал его приобретать, дороговато за такую деталь.
По этому буду переделывать под крепеж, который предусмотрен на моем CAT320.
Flex7371
Поворотный механизм от cti пришлось переделывать, двигатель очень слабый. Заменил его на мощную серву, сняв ограничители в ней.
Вот видео тестирования:
Flex7371
Заказал у токаря оси, для ведущих траков, в понедельник будут готовы.
Так же жду поступления ещё несколько деталей для сборки шасси (Подшипники, шестерни, цепи и гусеницы)
А пока, установил и покрасил новый ковш, переставил новые гидро цилиндры, так же пришлось вырезать ещё один люк на корпусе, для удобства доступа и установки привода поворотного механизма
Flex7371
Вчера сделал первые запуски и тест гидравлики, все работает нормально, но не так как хотелось бы.
В общем, решил установить бесколлекторный двигатель, будет работать быстрее, да и давление вырастет, а с ним и подъемная сила.
LVV714
[quote=Flex7371;4005151]Вчера сделал первые запуски и тест гидравлики, все работает нормально, но не так как хотелось бы.
В общем, решил установить бесколлекторный двигатель, будет работать быстрее, да и давление вырастет, а с ним и подъемная сила.[/quot
Саша что то мне подсказывает из проведённых мной экспериментов с гидравликой (пустой кузов у самосвала поднимается с одинаковой скоростью как на малых так и на максимальных оборотах насоса) что повышение оборотов насоса влияет только на давление в системе а вот на скорость подъёма кузова или ковша эксковатора почему то не влияет видимо объём перекачивающейся жидкости в цилиндры не меняется а изменяется только давление жидкости на поршень целиндра. Возможно это происходит изза сечения шлангов подводки либо нужны цилиндры с таким же выходом штока но с меньшим внутренним объёмом.
colinn
Можно поднять вольтаж, если система позволяет. Тогда моторчик пошустрей крутить будет.
LVV714
colinn:
У меня на самосвале гидронасос работает от мфс01 и управляется стиком газа и в процессе подъёма меняю его обороты от минимума до максимума, а скорость подъёма кузова не изменяется. меняется только мощность, то есть гружёный кузов на малых оборотах не поднимается он начинает подниматься на оборотах чуть выше среднего.
Flex7371
colinn:
Двигатель на 12 вольт, батарея на 7,4v
Но скоро приедет бесколекторный на 7,4 и будет полный комплект
Просто пока не буду тратиться на дополнительный аккумулятор.
А так то конечно верно.
Спасибо
LVV714:
Приветствую, Павел !
Надеюсь все таки результат будет, насос будет работать с большей производительностью, во всяком случае
Есть на ютубе ролики, с этой гидравликой быстрее работает, когда бесколлекторник стоит
colinn
В моей системе получается всё пропорционально. С увеличением оборотов увеличивается сила на штоке и скорость выхода штока. Причём скорость выхода штока можно регулировать распределителем. У меня сейчас система настроена так, что можно увеличением оборотов мотора поднять давление в системе с 5 до 20кг\см.
Скорость в общем нормальная. Может немного прибавить стоит, главное что-бы мощи было достаточно.
Gora77
colinn:
Александр,а можно фото или видео выложить или это засекреченная информация?Надеюсь твой тёзка не обидится за оффтоп?
colinn
Gora77:
Будет и фото и видео, но только позже. Когда свою тему о постройке погрузчика открою.
Flex7371
Установил ведущие катки, жду шестеренки и цепи для подключения привода. Так же жду еще звенья гусеницы для одной стороны.
Немного доработал кабину.
Flex7371
Вот фото
Superstar
Здравствуйте, Александр! отличная работа, слежу за Вашим проектом с самого начала. Кропотливая работа!..какой будет ориентировочный вес всей полностью собранной модели?
Flex7371
Superstar:
Добрый день, Дмитрий!
Спасибо))
Рассчитывал при планировании на вес более 10 кг, пока получается 8,5 кг
Superstar
Да, для экскаватора в таком масштабе не очень большой вес, но всегда можно утяжелить при желании свинцом или какими нить стальными пластинами!
Flex7371
Superstar:
Это да, в конечном итоге когда все будет собрано можно будет увидеть сколько добавить массы и на какую сторону.
LVV714
Flex7371:
Саша приветствую можно использовать грузы балансировочные от машин как новые самоклеющиеся так и использованные.
Flex7371
Спасибо за совет.
Я к стати оставил испанские цилиндры, с ними как ни странно лучше все работает:-))
LVV714
Flex7371:
Саша испанские лучше чем немецкие? По крайней мере мы знаем где на них брать манжеты если прорвёт 😉
Superstar
Саш, привет!..подскажи, сколько нужно звеньев гусеницы на одну сторону?
Flex7371
Superstar:
Приветствую, Дмитрий!
У меня получилось 53 звена на одну сторону, эти звенья продаются упаковками по 10 шт - за 18 евро
Но ориентировиться на меня можно только примерно, так как длина у каждого пректа получается своя, это зависит от расстояния между ведущей и ведомой осью
