Экскаватор гидравлический CAT320D 1/16
Приветствую, Дмитрий! У меня получилось 53 звена на одну сторону, эти звенья продаются упаковками по 10 шт - за 18 евро Но ориентировиться на меня можно только примерно, так как длина у каждого пректа получается своя, это зависит от расстояния между ведущей и ведомой осью
Понял, спасибо:) нашел вот тут www.carson-modelsport.com/…/produktdetails.htm?sAr… (не реклама), но получается 24 евро за 10 шт.
Понял, спасибо нашел вот тут www.carson-modelsport.com/de/...rtNr=500907146 (не реклама), но получается 24
Вот копия заказа ( Не реклама), там есть адрес сайта, на нем в поиске набивайте артикул (например 5613) и сможете найти нужные детали
www.fechtner-modellbau.de 11 5613 10 Kettenglieder black durchgefärbt) 42mm breit. 2-Steg-Raupenkette. Komplett mit Distanzhülsen, Verbindungsbolzen und Sicherungsringen. (215075) L=15,4mm. 18,90 € 207,90 €
www.fechtner-modellbau.de 2 5617 Tragrollen (2 Stück), Stahl, Durchmesser 16mm, Länge 16mm, Bohrung 4mm. Passend zu den Ketten:5613,5614,5615! (215071) 9,79 € 19,58 €
www.fechtner-modellbau.de 5 5618 Laufrollen (2 Stück), Stahl, Durchmesser 17,5mm, Länge 17,5mm, Bohrung 4mm. Passend zu den Ketten:5613,5614,5615! (215072) 9,79 € 48,95 €
www.fechtner-modellbau.de 2 5619 Leitrad (1 Stück), Alu, Durchmesser 53,5mm, Breite 14mm, Bohrung 6mm Büchse, Passend zu den Ketten:5613,5614,5615! (215073) 15,80 € 31,60 €
www.fechtner-modellbau.de 2 5616 1 Kettenrad, Alu, 25 Zähne, Durchmesser 60mm, 5,8mm dick, mit Flansch, Bohrung 8mm. (215070). Passend zu den Ketten: 5613,5614,5615! 22,50 € 45,00 €
Сорри, сайт их временно не работает, они вроде бы будут делать новый сайт-магазин
Вот их каталог в PDF , стр. 147
www.fechtner-modellbau.de/downloads/Katalog.pdf
Небольшое добавление, звенья цепи это первая позиция в заказе (5613)
Все ещё жду поступления звеньев гусеницы для одной стороны, цепи с шестеренками для подключения привода и бесколлекторый двигатель.
Вот немного фото и видео, тестирую пока есть время.
Здорово! Выглядит очень даже убедительно!
Всем привет! Фух, осилил темку, Круть! Давно хотелось занятся экскаватором, а всё прочтённое как стимул к действию.
Сегодня получил часть деталей, вечером планирую их установить.
- Бесколлекторный двигатель для насоса.
- Цепной привод для ведущих катков
Привод цепной, как оказалось требует идеальной соосности, честно говоря не получилось все выровнять сразу, буду позже дорабатывать.
Двигатель бесколлекторный пока не удалось запустить, завтра буду искать новый регулятор хода.
Немного фото и видео.
Скорее всего нужно на цепи установить успокоители-натяжители, что бы цепи не раскачивало и не перескакивали по зубьям.
Так и будет, это пока первый запуск, ещё буду все выравнивать и что-то придумаю с успокоителями.
Запустил бесколлеторный двигатель, скорость и сила теперь 😃, то что нужно, даже пришлось немного ограничивать темп.
Ниже небольшое видео.
Ещё протестировал привод ходовой, не то что я ожидал…
В общем буду переделывать привод, поставлю двигатели непосредственно на оси ведущих катков, будет надежнее.
Главное что гидравлика начала работать как нужно 😃, при этом за три часа тестирования - ничего не нагрелось, не двигатель, не насос и не регулятор скорости, только всего лишь посадил две батареи.
И это радует, остальное уже дело времени.
Здравствуйте Александр. Да,так пожалуй веселее. Очень здорово что Вы не останавливаетесь на достигнутом и все время модернизируете модель. Гидравлика супер. Кстати и навыки экскаваторщика у Вас растут не по дням а по часам. Без работы не останетесь!!!
Привет, Александр!..так Вы все таки остановились на испанской гидравлике?..как качество?..как она после первых тестов, не течет?.спасибо!
Испанские цилиндры хорошие, не один не потек, давление держат, и главное что они обслуживаемые.
Немецкие так же хорошего качества, у меня сейчас получилось два комплекта часть испанских и часть немецких .
Небольшие зарисовки;)
Для ходовой заказал двигатели с металлическим редуктором 19:1
(Не реклама) - electronshik.ru/…/191-metal-gearmotor-37dx52l-enco…
Сегодня должны привезти, планирую их монтировать так , чтобы валы двигателей были одновременно и основными осями, т.е. на них будут крепиться ведущие катки.
Правда для этого придется попытаться втиснуть в моторный отсек ещё два регулятора скорости, к этим моторам.
Вот так примерно
Вам не нужно столько оборотов на выходе (500об/мин) , для экскаватора будет достаточно 150-200 об/мин. А в идеале вообще 100 об/мин.
banned link (не реклама!) думаю вот этот вам к месту встанет. единственный минус 66мм длинна его… слишком торчать будет… а Вы же вроде сначала хотели привода на цепях сделать?
вот еще нашел интересное решение [/QUOTE]
Хороший вариант.
Может быть позже так и сделаю.
Сейчас необходимо все поставить на ход, время ограничено.
Буду делать так как на схеме, без ущерба для работоспособности.
Согласен.
Заказал то, что было в наличии на складе, так же весь потенциал двигателя использовать не планирую, будет работать на минимальных оборотах.
Изначально планировал делать все иначе, собрал , протестировал - не устроило.
Сейчас необходимо запустить уже готовый вариант, по сему с этими двигателями пока буду собирать.
Позже, после выставки можно будет доработать, как раз будет возможность проверит все системы в работе.
Вот примерно так:
Вот такие редукторы снял в копировальных аппаратах, возможно и остались, только они на 24в
Немного не по теме и может кто уже и видел этот ролик, но хотел поделиться;)
Установил двигатели, протестил, лишнею скорость можно будет убрать программно, через регуляторы скорости.
По столу понятно. Но вес то не полный . А если пустить в песочнице . Песок набьётся в петли траков и сопротивление ходу сильно увеличится . На моей старой модели набилось, так что ходовую заклинило. Траки на ней были из листовой латуни, 0.5 мм гнутые с пальцем. После той модели решил ,гусеницы на модели должны быть резиновые если для улицы,особенно если модель скоростная типа-МТЛБ.
