scania r620 remodification
Superstar
Привет, Денис!..классный грузовичок высвечивается;)…может не в тему, но если не сложно померяй пожалуйста расстояние между посадочными отверстиями на колесном диске. Есть идея поставить похожие колеса на Scaleart может подойдет разболтовка.
E-speed
сегодня произвёл предварительную черновую сборку кабины.
Решил красить в оранжевый металик, салон будет оранжево-серый.
sv15
Денис, подскажите пожалуйста как крепятся тяги на центр задних мостов(надо сверлить мост?), в данной подвеске. Хотел тоже себе такую подвеску заказать, но пока думаю. Может фото добавите максимального хода подвески…
E-speed
мост сверлить не надо, в комплекте идёт перекладина которая крепится в основаниях опор ресорных.
Эту подвеску даже собирать при получении не надо, она приходит уже в сборе, просто берёшь и ставишь.
Всего то нужно завинтить 14 винтов.
sergei3030
Добрый день!
вы собираетесь ставить световой блок V3.1M LED System for Tractor Truck на тягач, а звуковой блок собираетесь? если да то какой?
E-speed
с этим блоком пока есть проблемы…
один из каналов который отвечает за включение головного и доп габаритного освещения не реагирует на пульт…(((
канал газа и канал поворотников с аварийкой работают…
то ли я чего то не понимаю, то ли блок бракованный…
АППА SPEKTRUM DX8
sergei3030
E-speed:
АППА SPEKTRUM DX8
А звуковой блок у вас есть?
alexkoed
E-speed:
у меня есть светозвуковой блок USM-RC-2.
С ним возиться надо по настройке, у самого получилось после полутора недель “тыканья” и перенастройки исходной программы.
E-speed
ну у меня ушла неделя…
ничего страшного!!!
Так как я по работе связан со слаботочной и настройкой охранно-пожарных систем и тому потобных весчей, то мне тока дай в настройках поковыряться…)))))))))
Всегда интересно узнать что то новое!
sergei3030
А что можете зказать по поводу этого звукового блока Soundmodul Servonaut SMX
nev26
sergei3030:
Хороший качественный звук.
Прост в настройках.
По поводу подключения не могу сказать вот ссылка.
www.servonaut.de/shop/product_info.php?info=p84_se…
Скачайте инструкцию, и посмотрите варианты подключения.
E-speed
сервонаут не использовал, так что сказать ничего не могу…
Посмотрев на инструкцию сервонаута…
я так понял, что SMX это чисто звуковой блок и свои звуки в него не запихнёшь…
В случае с USM-RC-2, дела обстоят по другому, так как это свето-звуковой блок.
в него можно записывать свои звуки, есть 12 световых выходов каждый под конкретную задачу, которую можно повесить на любой из 4 тумблеров и 2 стика.
на него подключается 4 канала, два из них зашиты под канал газа и руль, есть ещё 4 выхода под тумблер, 2 выхода под сервы,два выхода под динамики, 1 инфракрасный выход для передачи сигнала на дополнительный блок который устанавливается на прицеп.
всё настраивается на компе в програмке, потом сохраняется на MicroSD которая вставляется в слот этого блока.
если нужно поменять один из параметров не нужно конфиг создавать заново, достаточно считать с флешки или взять этот же конфиг с компа.
Конфиг менять можно не втыкая флешку.
474
Денис, из чего сделаны рессоры у задней тележки? какие-то они толстые в средней части.
sergei3030
Как вы смотрите , если для scania r 470 взять звуковой блок Soundmodul Servonaut SMX + световой блок V3.1M LED System for Tractor Truck + для прицепа V3.1S LED System for Semi-Trailer. У кого какие мысли по этой комплектации?
E-speed
474:
все листы сделаны из пластика, + самый нижний пружинная сталь примерно 0.5-0.8мм.
sergei3030:
Сразу предупрежу!!!
Этот световой блок не совсеми аппаратурами работает.
Мне сегодня пришлось покупать SANWA DSR8.
sergei3030
E-speed:
Сразу предупрежу!!!
мне на форуме уже давно рекомендовали sanwa
E-speed:
Сразу предупрежу!!!
вы иммели ввиду вот эту аппу www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC10304/?fl…[]=clf_70-10&flt[]=mnf_RC%20SANWA
E-speed
sergei3030:
вы иммели ввиду вот эту аппу www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC9344/?flt[]=clf_70-10
Да именно эту. в предыдущем посте ошибочку сделал RDS8
Сегодня ночью как раз на работе проверю, как она работает с этим световым блоком, по результатам отпишусь!!!
sergei3030
E-speed:
Буду ждать. а какой у вас регулятор скорости
E-speed
На днях приобрел себе светодиодные полосы…
Тока что спаял одну из полос, планируется для подсветки днища.
Светодиоды и сопротивления надо припаивать самому.
питание 4,5-6 Вольт. вобщем на инструкции всё написано…)))
sergei3030
и как аппа сконектилась с со световым блоком ?
E-speed
Пока никак.
Списался с магазином, они сказали что его ещё программировать нужно по таблице которая прилагается…
По таблице вроде бы всё понятно, но когда начинаешь программировать, то непонятно что программируешь…((((
попросил их более конкретно расписать процесс…
E-speed
Сегодня закончил покраску в основной цвет, осталось покрыть лаком…
