Tamiya Scania R620 High Line
Здравствуйте господа дальнобойщики! Принимайте к себе новенького!
Недавно прикупил кит Scania R620 High Line от Тамии вот эту:
www.ebay.com/itm/131825219491
Заодно сразу прикупил комплект подшипников:
www.ebay.com/itm/331283921258
Аппу Spectrum DXe с приемником Ar610
Сервы DYS GS-5509MG и DYS GS-5506MG
И комплект БК мотора ru.aliexpress.com/item/…/32524685862.html
Сейчас сижу на нервах и жду успеет скамейка до нг прийти или нет?
Остался вопрос со звукосветовым модулем и прицепом, может есть у кого идеи, посоветуйте нужен бюджетный вариант звукосветового модуля.
Пока рассматриваю вот этот, для начала, а потом глянем:
banggood.com/G_T_Power-Simulated-Sounds-System-Rea…
Ссылки все не реклама
Кстати пока работу над прошлым проектом приостановил в связи с ремонтом дома и кабинета соответственно, но походу с покупкой скамейки работы над Трактором возобновлю
Я заказал на пробу такой ru.aliexpress.com/item/…/32807447840.html не реклама конечно, ещё не испытал, эвакуатор строится потихоньку, на нем и проверю…
Отпишите как попробуете, как он работает как настраивается?
GTDragon
Есть, такой, привлекла цена, но и оказалось недостатки так же есть:
- звук приятный - напоминает старые дизели, это хорошо. Но на холостых. Нарастания звука как такового нет, есть холостые и есть “в движении”, тот же Тамиевский МФЦ01 куда плавнее повышает “обороты двигателя”.
- так же обнаружил странную неприятность: пришлось управление двигателем воткнуть “впараллель” с модулем, (а не как должно быть) через “Y-провод”, так как в состоянии покоя мотор немного пищал, т е на него подавалась незначительная нагрузка, которой недостаточно для того чтоб сдвинуть грузовик, но напряжение на обмотку подавалось.
В остальном вполне приличный блок, как альтернатива МФЦ01, ну и конечно покомпактнее будет, (ящик динамика не в счет:)
Да нет там как таковых настроек…
Заказал модуль GT Power Simulated Sound system
“Скамейка” сегодня покинула таможню значит процентов 99 что до нового года прийдет
Пришла сегодня моя “Скамейка”
ну а пока все сохнет занялся перемещением серв, благо все для этого было в комплекте, единственное что пришлось просверлить четыре отверстия в раме для переходников под сервы
А коробка нормально становится? Двигатель мешать не будет, а то я тут переставил без примерки, теперь жду низкопрофильную серву.
Пока честно говоря не знаю, пока подшипники не пришли коробку с мостами не собирал, но где-то видел фото европейца с аналогичным переносом вроде там все норм стоит, да и на глаз вроде не сильно назад сместились сервы. Может кто знает наши аналоги тамиевских подшипников? Где-то был список на форуме но хоть убейся найти не могу.
Во-во, я также попал, подшипники ждал для коробки. Если корпуса серв выступают над рамой, то скорее всего ты попал как я, поставь мотор на место и примерь коробку. Скания от мерса не сильно отличается компоновкой, поэтому глаз и зацепился.
Именно, проставки надо ставить низу рамы(а не вовнутрь швеллера), тогда сервы будут заподлицо с рамой и двигатель расположится над ними.
Но в то же время, продольно сервы надо так расположить, чтоб качалки не бились об балку(переднюю ось), я столкнулся с этой проблемой у МАНа.
Окончательную планировку узлов и агрегатов буду производить только после поступления всех деталей, сейчас в пути Двигатель с контроллером, светозвуковой модуль, подшипники, сервы 15кг и 9 кг, аппаратура и аккамуляторы только после того как все придет буду собирать и компоновать окончательно, на крайний случай видел фотку с расположением сервы спереди сбоку рамы но там надо ступицу другую.
Вот это правильно!!! Торопиться не надо,испортить всегда можно.
У кого трех осные тягачи, подскажите при груженом прицепе машину не козлит, а то центр седла находится за осью балансиров, по идее должно сильно разгружать передний мост.
МАН далеко доставать, а у Мерса точно посередине по оси балансира стоит.
MAN TGX
Извиняюсь😊, 5 мм не заметил (точнее 7 мм), но разгрузки оси никогда не замечал, единственно и грузы тяжелые не возил (тяжелее 10 кг).
получается у всех трехосников седло стоит так что при загрузке разгружает передок, а это не есть гуд, будем думать.
А сколько кг Вы хотите грузить? Передок тяжёлый достаточно и я ни разу не видел ни на наших покатушках ни на иностранных на ютубе,чтобы у скании при загрузке прицепа передние колёса висели в воздухе.Это сколько надо нагрузить? Не забивайте себе этим голову.Вот Игорёк из Львова: rcopen.com/forum/f108/topic169532/396 грузил прицеп дай Боже и ничего,ездил.Правда у него 470 там.Наоборот у 470 должен передок разгружаться,но как видно на видео машина управляема.
У 470 скамейки седло расположено сантиметрах в двух перед задней осью там даже теоретически проблем не будет там даже наоборот чем больше груз тем больше нагрузка на управляемую ось, а вообще вы конечно правы голову пока забивать не буду, тем более эта скамейка первая так сказать пробная и на ней не планируется глобальных переделок так поменять диски на алюминь задок балансирный поставить ну и по мелочи.
PS грузить сильно не буду примерно как и на 470 скамейке не больше
Спасибо Георгий за ссылку на тему Игоря с его скамейкой на тему пневмоподвески, надеюсь Игорь на меня не обидится за использование его идеи 😃 сегодня из дальнего ящика достал разбитый тономер, разобрал, помпа целая заодно там был клапан сброса давления кстати помпа и клапан расчитаны на напряжение 6В
Осталось замерить давление которое может создавать помпа но пока нечем как измеряю скажу какое
ЗЫ Пришла сегодня Аппаратура, 2 аккума 5000mAh NiMh и зарядное
Сделал сайлент блоки в рессоры, а то громыхали жутко просто
- Берем кусочек изоленты складываем пополам липким слоем наружу (сгиб остается кругленьким) и вставляем в рессор благо концы у нее закруглены не до конца:
- Вставляем палец внутрь изоленты одновременно разглаживая ее внутри рессоры:
- Далее заворачиваем край изоленты на рессору после чего переставляем палец с другой стороны:
- Заворачиваем второй край изоленты на рессору остаток изоленты заправляем в зазор между ухом и листом и любуемся результатом
В идеале использовать конечно изоленту черного цвета но у меня такой небыло да и так наглядней вышло.
Николай, может вам проще такую пластину для седла приобрести?
Проще это да но вот по деньгам цена совсем не демократичная, сейчас коплю средства на прицеп, а уже потом и будут седла, балансиры и прочая требуха 😃
И сразу вопрос к Гуру когда даешь заднюю скорость то скорость гораздо меньше чем в перед, так должно быть или надо с настройками баловаться? и настройками чего аппаратуры или регулятора, плюс второй вопрос: на спектруме левая ручка влево вправо самоцентруется, а вверх и вниз нет, а хотелось бы наоборот может подскажете что надо сделать?
