scania r620 remodification
E-speed
Приветствую колеги!
Давно думал прикупить себе Scania R620.
И буквально на днях это свершилось!)))
Буду менять стоковые детали и узлы которые не внушают доверия и ухудшают движение грузовика.
Сразу заказал для замены стока, вот такие ЗП:
Резина.
Ресоры для передней подвески.
Подвеска задней тележки.
передняя “рейка” (не помню как правильно называется).
Латунные шестерни в КПП.
Диски на задние мосты.
Серьги передней подвески.
БК система с мотром 17.5Т (в ссылке показан на 13.5Т)
Диски передних колёс.
Задний “бампер”.
Световой блок на пробу, состоит из двух частей.
1) устонавливается на грузовик.
2) устонавливается на прицеп.
Первый блок передаёт команды на второй через беспроводную связь.
Ну и всякие наклеички у этого продавца.
Ну вроде бы ничего не забыл…))))
Аппа Spektrum DX8.
Может, что нибудь ещё посоветуете заменить или докупить или что то наоборот зря заказал…???
E-speed
Да, вот ещё что…
В последствии шасси подвергнется удлинению…
Возможно добавлению третьего заднего моста…
И ещё такой вопрос:
Кто подскажет ШхВхД грузового кузова или “ящика” для 3х-осного грузовика, если можно то с фотками…???
Планирую кузов-самосвал сам сделать.
Риддик
Диски на передний мост есть получше,с кольцом защитным предохраняющим гайки колеса,чуть дороже.Продавец надежный (не реклама конечно)я у него выписал ещё заднюю поперечину рамы-металл и буксирный крюк.(можно посмотреть в моем альбоме)
Scania
Привет ! Да , апгрейд + тюнинг . Хорошо что вы не скупитесь на ети прибамбасы , интересно будет посмотреть в конечном варианте. Еще к списку добавте : копийный кардан , сцепное седло , решетку радиатора от рестайлинговой модели , зеркала заднего вида , мигалки ))
E-speed
Игорь, можно на “ты”, я ещё не такой старый…!))))
а можно ссылочки на этот списочек?(кроме мигалок)
так как не знаю что рестайлинг а что нет…
мигалки буду покупать, тока попозже…
жаль от 10-го масштаба не подходят по размеру…)))
E-speed:
Световой блок на пробу, состоит из двух частей. 1) устонавливается на грузовик. 2) устонавливается на прицеп. Первый блок передаёт команды на второй через беспроводную связь.
Кстати, как заметил Георгий, этот световой блок можно подключить к MFC-01
кстати, какой длинны карданы нужны???
Gora77
E-speed:
Вот хороший,бюджетный вариант и копийный: www.brownbear.ru/goods/13074.html ,только надо туда светодиод мигающий поставить.
E-speed:
Так скания R620 и так трёхосная?
E-speed:
Может, что нибудь ещё посоветуете докупить
…com.hk/56323-ball-bearing-56323-scania-r620-32pcs…
E-speed
Gora77:
я имею ввиду именно третий ЗАДНИЙ мост…)))
Gora77
E-speed:
Ещё одна балка от переднего моста? Этот мост будет поворотным,если я правильно понял?Тогда надо сначала всё собрать,а потом уже думать о карданах,может и подвесной придётся ставить,раз впереди ещё балка будет стоять.
E-speed
ну установка третьего моста будет позже, пока так покатаю…)))
в последствии, планирую сделать чертежи рамы под тамиевский грузовик только более копийную…
либо разработать полностью свою раму с подвеской, и навесным оборудованием…
что бы тока тамиевские мосты стояли…
наработки уже есть, правда под 1:10 пока…
Scania
E-speed:
www.ebay.com/itm/R730-Upgrade...-/321028948438
E-speed:
Выбирай оригинал который нравится и вперед , все размеры в 14 масштаб.
Gora77
E-speed:
Сссылка не открывается, пишет ошибки…
Денис,смотри:
www.verkerk-modelbouw.nl это старый добрый друг Веркерк.Вещицы у него конечно знатные есть,но мозг он парит с заказами.Долгая песня.Потом конечно отправляет,но сопли жуёт долго…
E-speed
Спасибо большое за ссылочки!!!
На данный момент хочу ещё прицеп сразу сделать…
Пожалуйста, напишите ктонить ширину корпуса моста прицепа и расстояние между крепёжными отверстиями (от левых до правых) подвески моста…
в загашнике есть готовая рама длинной примерно 900мм. (как раз сделаная по чертежам для масштаба 1:10).
DmButuz
E-speed:
120мм
E-speed:
80мм
alexkoed
DmButuz:
120мм
Для двухскатных колес, а для односкатных 140 мм
DmButuz:
80мм
Для точности - 79 мм
P.S. Для двускатных мостов размеры полностью совпадают с аналогичными размерами задних осей грузовиков.
E-speed
сегодня сидя на работе рыскал в поисках светодиодов, и наткнулся на один не плохой магазинчик…
есть плоские, круглые, целиндрические и SMD светодиоды различных размеров, резисторы установочные с нужными в наших случаях наминалами, выключатели, переключатели и всякая другая лабуда, которая может пригодиться в создании света на моделе…
А главное Цены копеешные по сравнению с не малоизвестным chipDip-ом…
заказал 12 позиций по 100шт. вышло на 1300р с доставкой)))))
СЦЫЛКО.
refer7
к бабке не ходи - ни разу не реклама!!!
E-speed
Сегодня был приятно удивлён звонком курьера, который сообщил что везёт мою посылочку.
Оказалось, что в посылке пришла резина.
И честно говоря я офигел от скорости доставки…!!!
посылку получил через 9 дней с момента её отправки…))))
8 days later
RUCCI4
Привет всем дальнобоям скажите плиз а максималка скорость какая у грузоча
refer7
RUCCI4:
какой мотор поставишь, такая и будет, можно, к примеру, поставить б.к. систему от traxxas XO-1, будет, с учетом 3-х скоростного коробаса, примерно около 180 - 200 км/ч.
P.S: Денчик, сорри за флуд…
E-speed
Сегодня получил сразу четыре посылки))))
и начал по тихоньку собирать…
вот первые кадры…)))
