scania r620 remodification
нанеси расшивку сразу, если есть чем!!! чтоб потом не заморачиваться!!!
Денис, скажи. а чем было обусловлена замена стокового мотора на Team Powers Set - XPS EL ESC V1.2 40A + Brushless Motor 17.5T + LCD Program Card
стоковый мотор коллекторный.
а коллекторники со временем теряют мощьность (по мере истирания щёток), у БК моторов диапазон оборотов и не нужно менять щётки, так как их просто напросто там нет.
Извините за не дописанное!!!
Имелось ввиду, что у БК моторов диапазон оборотов больше чем у коллекторников и мощьность выше.
но потребление тока побольше…
и токо отдача у аккумов должна быть больше чем 20С, иначе черевато перегревом акка или даже взрывом…
Сегодня вырезал из нержавейки рефлёной заднюю панель.
Денис,а можно крупнее фото панели и технологию изготовления узнать? Какой размер насечки?
и токо отдача у аккумов должна быть больше чем 20С, иначе черевато перегревом акка или даже взрывом…Сегодня вырезал из нержавейки рефлёной заднюю панель.
Ухх красотища!!! а мне нравится такой цвет!
Технология очень проста:
Заходим ВОТ СЮДА выбираем тот материал который нужен и покупаем.
латунь, нержавейка, алюминий, или PVC пластик.
Цена вполне даже адекватная!!!
Денис, а звуковой блок ты взял?
Естественно!!!))))))
Soundmodul USM-RC-2
Soundmodul USM-RC-2
со световыми блоками он нормально сконектился? и какова его цена, а то я смотрю на www.servonaut.de/shop/product_info.php?language=en……
Может совет дашь по поводу выбора звукового модуля
Soundmodul USM-RC-2 стоит 140евро (минус 19% внутренний налог) 30 евро доставка. вместе с CD-диском на котором ПО и готовые комплекты звуков, от джипа до тяжёлых тягочей,танков и теплоходов.
из них можно скомпановать свой сборник.
по поводу какой выбрать, не посоветую, так как уже писал раньше, я не пользовал сервонаут.
Сегодня покрыл лаком.
и сфоткал на фотоаппарат, а то предыдущие фоты делались на телефон.
Не пугайтесь серебряной болванки с лева…!))))
Это фонарь от jet-самолёта))))))
Хорошо выглядит !!! все что должно быть черным на кабине ( можно без черного вокруг боковых окон) закрасить черным , но на вкус и цвет )) а то я теперь заморачиваюсь , добиваюсь копийности . имхо. Какой цвет розшывки ? Блокировки мостов в плане ?
расшивка будет как только подходящий маркер найду…
блокировку мостов пока делать не буду, она не актуальна при колёсной формуле 6х4, так как если заблокировать ведущие мосты при такой колёсной формуле, то радиус поворота увеличится в разы!!!
Можно сделать включение при помощи серво ( так как я сделал , очень полезная штука ) На стройплощадке при медленных маневрах она будет кстати , если заблокировать два моста и эхать с грузом - ето зрелище) но вам решать . Какой полуприцеп планируете ?
Можно обращаться ко мне на “Ты”…))) (не такая уж и большая разница в возрасте…))))
То что временная блокировка, это понятно, но даже полная временная блокировка особенно на грунте увеличивает радиусочень даже прилично из-за того что рулевая пара не ведущая…
грузовик просто будет ехать практически прямо даже при полном вывороте колёс, а усиливать этот эффект как раз груз.
Проверено на джипах 1:10…
Пока крытую фуру 48 футов, а потом самосвал…
У меня на фрейтлайнере 1:1 есть блокировки.Как раз на грунте радиус не увеличивается с закрытыми дифами. На асфальте завод изготовитель рекомендует увеличивать радиус,так как можно порвать редуктора.А с вывернутыми передними калёсами прямо он едет и с разблокироваными дифами на мягком грунте с грузом,сколько раз на стройках мучался. На евриках этот эффект отсутствует,или меньше проявляется.А вообще блокировки спасали не однократно,на тех же стройплощадках.
не забывайте, что не вся физика которая работает на 1:1 также работает на 1:14!!!
Это основано на моём модельном опыте!
отдельный респект за коробас!!!
з.ы: ПЕРЕВЕРНИ СЕДЛО!!! )))
НЕ ПЕРЕВЕРНУ!!!))))))))))))))
Т А Г Д А Я Т Е Б Е Е Г О С А М П Е Р Е В Е Р Н У ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Денис! а че по поводу салона думаешь? будешь оставлять в стоковом варианте или все же будет новый дизайн
