Гидравлический экскаватор CAT 1/12 из Китая от KAIS
LVV714
Саша расскажи как краску подбирал, чем красил? А то мне для своего пришлось в автомалярке заказывать подбор цвета.
Flex7371
LVV714:
Красил балончиками (все акрил), сначала грунт, потом краска и после обязательно лак, чтобы потом краска не отлетала от механических повреждений.
Цвет сильно не подбирал, так как шланги могут немного отличаться по цвету от кузова, при этом даже лучше смотрится.
LVV714
Я просто своему по мимо трубок ещё кабину красил, ковш, и ещё кое где по кузову перекрашивал что бы на оригинал больше походило.
Здесь на соседней ветке Максим нашёл интересное решение как проще сделать защиту от перекручивания проводов я думаю он не обидется если я у себя применю его технологию
Flex7371
LVV714:
Тогда конечно подбирать нужно, я также планирую кабину покрасить и новый ковш.
Gora77
LVV714:
Вячеслав,а где Ваш проект экскаватора,а то как-то виртуально всё?
LVV714
Gora77:
Георгий, мой проэкт эксковатора стоит в ожидании нового распределителя и других гусениц, а пока что я занимаюсь интерьером. Модель практически собрана.
LVV714
Вот кстати установил токоприёмник что бы провода не перекручивались идущие на моторы гусениц. За идею огромное спасибо Максу Васильеву из соседней ветки он строит кран либхер.
Теперь башня может делать сколько угодно оборотов и провода остануться целые.
Для его изготовления использовал четыре подшипника от тамиевской трансмиссии.
Flex7371
Остекление кабины.
Позже кабина будет ещё немного подкрашена, внутри и снаружи.
Так же были переставлены петли двери наружу, чтобы она могла полноценно открываться.
LVV714
Саша я у себя на дверке сделал стекло на половину приоткрытое и рамку лобового стекла выгнул по профилю кабины что бы оно не было таким плоским смотрится интереснее так.
Теперь надо поручни делать.
Flex7371
Когда кабина будет собрана, лобовое стекло само выгнется.
Слав, тебе уже можно создавать свою тему, так как у нас надеюсь, не будет два похожих экскаватора, это отличный вариант для творчества и каждый выбирает сам в какую сторону двигаться.
LVV714
Саша смысл создания ещё темы, мы паралельно собираем практически одну модель, разница лишь в некоторых деталях незначительная.
Flex7371
LVV714:
В том то все и дело, что разные. У меня например гидравлика другая, да и интерьер с экстерьером отличаются. За основу взят один конструктор, на выходе они разные.
Думаю ты можешь посвятить своему экскаватору отдельную тему , ведь тебе есть, что рассказать про свой проект и свои идеи.
Flex7371
Две новых фотографии, с установленной кабиной (Извините за беспорядок на заднем фоне).
Работа над внешним видом продолжается, это только начало 😃)
Так же со скоростью работы гидравлики удалось немного разобраться, установил трубки диаметром по 6 мм на входе в насос и с насоса до клапанного распределителя, ещё от распределителя, до клапана давления. Шланги теперь не рвутся, да и скорость работы значительно увеличилась.
И это пока на старом насосе, на днях будет установлен насос от RC4WD (Не реклама), надеюсь ещё увеличить скорость
Flex7371
21 сентября немного покатали свою технику в ДК Меридиан, спасибо Сергею (Автоманьяку), за организацию.
Вот небольшое видео.
Так же, с установленными новыми гусеницами нужно будет дорабатывать и шасси.
Сейчас при движении звенья цепи периодически закусывает и заедает.
Планируется для этого сделать:
  1. Это установить натяжители на ведомые катки (Ленивцы)
  2. Зубчатый ведомый каток делать, круглым как на фото.
  3. Нужно установить правильные направляющие катки, для фиксации гусениц в одном продольном направлении.
В ближайшее время над этим будем работать
LVV714
Proha:
Подскажите это полный комплект?
Комплект полный только есть одно но, гидравлика некудышная надо заказывать другой распределитель другие цилиндры и насос ну и по желанию гусеницы, что бы красивее было. Да и ковш убогий. Вообщем вам понадобится из этого комплекта только кузов с ходовой частью. Наверное проще купить вот так: ru.buychina.com/…/2013-new-kat-1-1-12-full-metal-h…
slavan
Flex7371:
как вариант сделать еще ограничивающие направляющие (зеленые на рисунке) около нижних катков. Они есть у всех настоящих экскаваторов.
Flex7371
slavan:
Да, хорошая идея и довольно простая в исполнении.
Flex7371
Ура, наконец то все заработало как нужно!
Сегодня был установлен новый насос и двигатель от RC4WD (Ниже на фото), теперь получается на этом экскаваторе вся гидравлика от данной компании. Адаптер между насосом и двигателем самодельный, из стали.
Насос конечно шумноват немного, но какая при этом производительность, напоминает по звуку работу дизельного двигателя 😉.
Ещё, все заработало, только после установки шлангов диаметром по 6 мм на обратке и на клапане сброса давления (Это помимо трубок “Входа”).
Питание от внешнего источника, очень удобно, а то раньше не успевал аккумуляторы заряжать (Не реклама)
technica-m.ru/search.html?but_tov=yes&search_tov=+…
Flex7371
Теперь можно начать и украшать, вот первые шаги
LVV714
Вот небольшое видео первых уличных испытаний.
Испытания показали что:
1.Трансмиссия работает на отлично
2. гидронасос и распределитель тоже отлично ( они не от фирмы KAIS)
3. Гидроцилиндры на 2,5 и то что бы не обидеть производителя. Они слишком быстрые и выдают слишком малые усилия не достаточные для полноценного функционирования системы.
8 days later
Flex7371
Приветствую, Всех!
А вот моё видео с работой экскаватора в на улице.
Думаю, что можно подвести итог по тестированию данного экскаватора.
Мой вывод такой, можно приобретать экскаватор от данного производителя только в виде готового шасси, без гидравлики и электроники (Во всяком случае на сегодняшний день).
Гидравлика отлично подходит от RC4WD (не реклама) и работает она как видите на отлично.
А электронику можно приобрести любом другом месте.
Думаю, что это хороший экземпляр для творчества.
Мне сейчас осталось доработать некоторые незначительные детали, установить свет и немного ходовую изменить.
Можно сказать, что все практически законченно.
Далее есть планы уже на новый проект.
На заднем плане голос моего маленького сына, извините 😃
