Wedico CAT 966 GII
Artemiy_and_Kira
Два года присматривался к нему, пересмотрел не мало видео, перечитал не один форум… и вот все таки решился на покупку.
Заказал у оф.партнера Wedico в России -www.iv-modelist.ru
(проблем с заказом небыло, на все мои вопросы были даны исчерпывающие ответы)
Заказ шел примерно две недели!
Однозначно собирать буду сам, ибо лишать себя удовольствия по сборке да и еще за 720 зеленых - мягко говоря не комильфо.
Аппу решил использовать Spektrum DX9 (пока в процессе доставки)!
Упаковка…
Гидравлика и Электрика
dalnoboi
Artemiy_and_Kira:
что-то цена не сходится!!!
koma
Однако, немцы “хорошую” сумму за сборку модели заломили
Artemiy_and_Kira
Фары нужно окрашивать самому - совместно с женой решили использовать полупрозрачный лак для ногтей)
Собирается все довольно быстро - и процесс сборки затягивает) Мануал прорисован очень детально и ошибиться дилетантам, таким как я, нереально…
Качество фото на форуме сильно теряется… может я что-то ни так делаю!?
Artemiy_and_Kira
Проводку спрятал в термоусадочную трубку - так будит надежнее!
Продолжаем…
fantam
Классная модель! Правильно, что решил сам собирать! Это же такой кайф! Ведико не собирал, но Тамию предостаточно, по качеству думаю сапоставимо. Если не сложно, напиши, пожалуйста, какой размер у колес. Буду следить за сборкой.
Artemiy_and_Kira
Всем привет)
Все идентично Тамии… Сам собрал Форд F-350, но он конечно же в разы легче)
Тут очень много труднодоступных мест крепления болтами…
Проводку передних фар тоже спрятал в трубку!
П.с. размер калеса (по длине 12,5см в ширине 4,6 см)
dalnoboi
Artemiy_and_Kira:
Сборка модели на заводе:+719 евро
так это за сборку???
ни пупа себе!!!
Artemiy_and_Kira
Пока на данном этапе меня больше всего смущает конструкция карданов - думаю это будит первое, что пойдет под замену! Все смазал как мог - посмотрим…
Передний мост покрашу в цвет кузова, для истетики! При поднятом ковше - сильно бросается в глаза алюминиевый мост.
И на этом моменте моя сборка встает на пауза из-за отсутствия аппы (т.к. нужно настраивать гидравлику и электрику в целом), которая почему-то задерживается уже как дней на пять точно…
LVV714
Расскажите по подробнее, что из себя представляет трансмиссия, имеет ли она одну передачу или несколько, есть ли блокировки, отключаемый ли передний мост?
Artemiy_and_Kira
З скорости (соотношение 2:1 / 6:1 / 3:1)
блокировок нет
постоянный полный привод - мосты не отключаются
Места катастрофически мало … много нервов надо для “впихнуть не впихуемое”
koma
Здравствуйте, Артемий
как продвигаются дела с проектом?
Artemiy_and_Kira
Все собрал, все заработала - но после пару дней тестирования в домашних условиях, понял что все надо переделывать)
Перенес местоположения гидравлики в самый низ на место штатного аккума! Емкость штатного 2700 очень мала. Заказал новую электрику от Сервонаута (на след недели должно все прийти) - штатную буду продавать ибо для моих переделок она не подходит - т.к. занимает много места. Теперь аккумулятор (li-po 5000) располагается в верхней части моторного отсека и доступ к нему и его замена занимает 5 секунд! В теории при долгих покатушках можно иметеь два акума и их легко менять во время зарядки!
Фотки выложу как будит все готово.
А так все гуд! Все работает)
Artemiy_and_Kira
Всем привет!
Сборка и переделка Wedico CAT 966 закончена)
Как писал выше, мной было принято решение переделать электрику и поставить за место штатной электрики - Servonaut, а так же перенести месторасположение гидравлики в отсек для “игрушечного” штатного аккума, чтоб поместить аккумулятор нужной емкости вверху моторного отсека (а также для быстрой замены его, при зарядке).
Может конечно и не нужная инфа, но мало ли…
По Servonaut мной использованы:
  • S20 регулятор (Без круиз-контроля)
  • BMA (блок управления двигателем гидравлики, он его отключает если он не используется, а так же через него проходят сервы тем самым при работе с ковшом происходит звуковое сопровождение работы двигателя)
  • SMT (Звуковой модуль)
  • ML4 (Модуль света - управление передним светом и мигалками, стоп сигнал и задний ход идет от регулятора S20)
П.с. на очереди MAN TGS 6x6 от scaleart (детали все пришли)
П.п.с. если кто заинтересуется штатной электрикой от wedico - пишите в личку, цена договорная)
Superstar
Поздравляю с окончательной сборкой! осталось выложить видео!
Flex7371
Артемий, привет!
Отличная работа, упаковано все компактно, молодец!
Ну и как написал ранее Дмитрий, ждем видео со звуком 😃
Artemiy_and_Kira
Схема электрики.
Стрелками отмечено то, что осталось после сборки и готов отдать.
