Мини-погрузчик CAT
Anatoliy91
Всем доброго времени суток! Однажды, просматривая видео на YouTube, наткнулся на мини-погрузчик CAT. Начал искать его в интернет магазинах, но всё без успешно, пока не нашел вот такой вариант модификации погрузчика от Bruder www.magomhrc.com/en/22-mini-cat (не реклама). Как Вы видите, стоимость модифицированной модели варьируется. Так вот, саму игрушку можно купить почти в любом детском магазине около 1500 руб., а вот как правильно её модифицировать? Может кто сталкивался с этим?
Бортмех
Посмотрите. Это фото моей попытки переделать погрузчик. Он правда еще не закончен - переделываю колеса и экстерьер. Были взяты 4 сервы постоянного вращения robot-kit.ru/…/p429_Servo-dlya-robotov-SM-S3317SR-… (не реклама). Серва стандартная 7 кг, на подъем стрелы и минисерва 2 кг на ковш.
Сервы каждого борта через Y кабель попарно соединены и посажены на разные каналы. Через микшеры пульта все управление ходом сделано на один стик, ф управление стрелой на другой. Свет повешен на тумблер аппы. Вся электроника размещена в задней части (UBEC, свитч на свет, приемник) Правда пришлось пожертвовать “салоном” для размещения батареи.
Буду рад, если смог чем-то помочь. Удачи в постройке.
evgeniy125
какой акб вы используете и где вы его размещаете, на сколько по времени хватает заряда?
Бортмех
АКБ такого форм-фактора rc-go.ru/…/akkumulyator_ni-mh_6v_1300mah_raz_em_fu… (не реклама) в кабине вместо водилы - буду ее потом закрывать темными стеклами - места под него не осталось внутри корпуса - все плотно упаковано. Правда собираюсь менять его на 6-ти баночный 7.2 в и подключать через UBEC. Моего пока хватает на 20 минут непрерывной работы при включенном свете и маячке.
Anatoliy91
Бортмех:
А где такой кабель можно заказать, а то что-то никак не найду. И еще, какую аппу вы используете? сколько каналов?
И как колеса насажены на сервы? )))
Бортмех
Попробуйте поискать Y-СЕРВОУДЛИНИТЕЛЬ. Используется для соединения элеронов, флаперронов или двух сервомашинок вместе. А аппа подойдет любая от 5 каналов. У меня Turnigy 9X (Mode 2). По колесам - вариантов много. Я замуровывал качалки от сервы в диск при помощи холодной сварки, утяжеляя их при этом и тем самым опуская центр тяжести. Но при таком способе поймать соосность весьма проблематично. Сейчас склоняюсь к тому, чтобы в уже утяжеленное колесо просто вставить стандартную дисковую качалку от сервы, обрезанную по внутреннему размеру колеса. Крепил колесо через сквозное отверстие в ступице, как простую качалку.
Anatoliy91
Бортмех:
а 4 канальная подойдет аппа, futaba attack 4 ywd ??
Бортмех
Для управления движением и манипуляциями со стрелой и ковшом - да. У меня задействовано 5 каналов из-за того, что свет включается с пульта.
Kostya#
Друзья, тоже такой погрузчик хочется! Времени свободного совсем нет, может кто возмётся сделать на заказ?
Flex7371
Kostya#:
Извините за оффтоп, вот такой есть (Не реклама) cmc-versand.de/…/500907194-Kompakt-Kettenlader-27-…
15 days later
