Башенный кран серии КБ
Уважаемые форумчане. Решил я строить кран кб. Буду строить долго и по чертижал. Буду стараться делать полу копию. Масштаб буду выдерживать 250. Чертежей нет нормальных в интернете. Что то буду заимствовать из соседней темы про башенный кран кб. Краны нравились с детства. Вот сделал из Представленных чертежей свой чертеж.
Фотография чертежа и часть работы представлю завтра.
Вопрос у меня есть такой, где взять винты с гаечками м2, м1 ?
Здесь: www.superbolt.ru/page/catalog_crepej_gaika_439/ и радиорынки например.
Нашел себе ссылку в помощь
only-paper.ru/forum/33-5467-4 (не реклама)
Всю неделю ищу размеры поворотной платформы. М.б. кто подскажет?)
А из чего башню делаете? Стальные прутья и проволока вроде по виду… Или трубки и проволока?
OFFTOP:
Киськ детектед на второй фотке. Как зовут? =))
Использую электроды 4 мм. 2 мм. 3 мм. А кошку зовут Соня))
Привет Алексей!
Как просверлить шайбу?
Тоже была аналогичная проблема, сделав шаг отчаянья после нескольких неудачных попыток, сделал такую же из 2мм текстолита. Получилось достаточно прочно.
надо будет припаивать.
Покупаешь медные шайбы, они достаточно прочные, легко сверлятся, и паяются…и будет тебе щасте
шайбу нужно было “отпустить”-нагреть до красна и медленно остудить.
Привет. Я в свое время пытался построить этот кран из бумаги (ты давал ссылку на онлипэйпер, на мою тему и писал мне на почту). Точных размеров поворотной платформы не нашел. Высчитывал по фотографиям и известным размерам. Например, у тебя есть вид сверху на опорно-поворотное устройство и часть поворотной платформы. База этого крана 6 метров. Это значит, что расстояние между центральной линией (осью) которая проходит через ходовые тележки, равно 6 метров. Остальное высчитывай. К сожалению самих цифр я не сохранил.
Поизучай книгу Невзорова о башенных кранах, может поможет. Хотя именно по КБ-403 там рисунков мало.
Например здесь поворотная платформа с размерами по КБ-100, но я для чего-то ее сохранял, не помню. Может быть она такая же, как на КБ-403 (хотя вряд ли), а может просто для ориентира брал, чтоб рассчитать пропорции.
Короче, правильных размеров у меня нет, кроме ТТХ крана. Остальное высчитывал по фотографиям
Предоставляю Вам фото отчет. жду Вашу критику и советы.
Список проделанной работы:
- Выточил у токаря опорные катки. (25мм Х 7мм) к железным будет припаиваться шестерни.
- Сделал платформу внутри где должна быть лестника.
- Выпелил поворотную платформу. (щас идут разработки по выпиливанию основания (пока думаю как лучше))
- закрепил башню, чтобы она стояла (но в дальнейшем буду переделывать, длинна разная прутков, пока не решил укорачивать второй буду. или удлинять.)
не вижу вашей критики и предложений =((
Ну так и быть, уговорили, раз уж так хотите критики =))
Крепление башни двумя прутками не копийное и не смотрится. Правда вы написали
но я бы на вашем месте не ограничился выбором удлинять или укорачивать, а полностью переделал бы, как тут:
Вот вам и критика и предложение 😉
Вот тут на фото довольно хорошо видно конструкцию крепления:
Да и хотелось бы узнать, вы определились с моделью крана? Какой из серии КБ будет, так сказать, воплощаться в металле? Чтобы знать хоть какими материалами помогать если что. А то надаем советов, а окажется, что к вашему проекту это нельзя применить.
Спасибо большое за КРИТИКУ!.
Кран я посмотрел, подумал, наверное к моей модели подойдет КБ-411.
и огромное спасибо за фотку. Есть над чем поработать мне =)
но на фотографии немного другой кран. я чуть позже скину кран который я зафоткал. Там немного другая башня.
А вот нашел другую фотографию: www.techstory.ru/foto12/161/kb411-ant-x1.jpg (не реклама) тут крепление башни другое.
Ну вот, мы теперь хоть будем знать над чем работаем 😃
Да, на моей фотке платформа КБ-100, она сильно отличается от КБ-411.
411-го есть 5 вариантов исполнения. Вот нашел описание и характеристики по каждому исполнению: www.masterbetonov.ru/content/view/13222/283/
Вот тут тоже есть подробные характеристики, а также схемы запасовки канатов: www.baurum.ru/_library/?cat=tower_faucets&id=1182
Вот нарыл фотки поворотной платформы КБ-411 без башни:
Ну вот судя по фотографиям, у него как раз крепление башни как у меня. Верно?
за фотографию спасибо, буду переделывать крепление ))
Похоже на то.
