Заправочный кран на двс
Вот поставил на свой калибер заправочный кран.
Закрепил его на “морду”. Для съема морды (теперь не так часто потребуется) достаточно открутить крепежную гайку крана.
Кто нибудь использует заправочные краны? Куда крепили?
Креплю отдельно от трубки к движку т.к была у меня ситуация когда кран просто мешал нормальной его работе. Пршлось проделать третью дырочку для наддува(чтоб трубок поменьше было), а заправку на его место. Теперь проблем нет
Т.е. я так понял, что заправляете через дополнительно приделанный штуцер на баке?
Не-а, он ставится в магистраль между баком и мотором.
Я собственно так и поставил. Просто Макс-Хавк я так понимаю оттуда убрал в связи с проблемами.
Суть от этого не меняется…
А какие проблемы с двигателем были? Не хватало прохождения?
Беднился окончательно после нескольких минут работы, а если чуть открутить иглу, то и вовсе не взлетал, от него даже пол верта нагревалось через место крепления к мотораме. Охлаждение Было с Апгрейтом .Короче сделал все выше сказанное и поставил потолще трубки- все прошло
Ясно. Спасибо… Попробую полетать на моей схеме установки и если будут проблемы - переделаю.
На отдельно просверленном у меня наддув, а трубка к движку даже без фильтра, он стоит на помпе и на канале заправки в бачке
Дружище! А Вы только на прохождение грешите?
ИМХО топливо у Вас пенится, вот и беднится движок!!! Сам с этим сталкивался, вы лучше дополнительный бачок (HEADER TANK) подвесьте - бедниться перестанет. С хавками это вечная проблема.
Кстати, Neolight, какой кайф от дополнительного бачка (кроме веса)?
У меня топливо не пениться, а заправлять с НИМ геморройно. Вот и снял.
Какие у него плюсы?
У меня топливо не пениться, а заправлять с НИМ геморройно. Вот и снял.Какие у него плюсы?
Помилуйте!!! Какой вес!!!??? 😂
Топливо на борту лишним не бывает, а сам он весит, ну… грамм 40-50…
Что значит заправлять геморойно, ИМХО точно также пробку вытащил, штуцер от насоса вставил и вперед…
- Минусов НЕ вижу!
- Из плюсов самое главное то, что попадание воздуха в систему практически исключено!!!
Фотка не моя, с RunRyder:
www.runryder.com/helicopter/…/Corsica_029.jpg
В бачке- полный штилек топливо не пенится т.к. и вибрации сильной нет. Просто все мои прблемы были летом и было жарко. Движок был МДС-48. Я на передаточное число не грешу т.к. после всего вышесказанного он работал нормально. Сейчас другой движок
Фото не открывается.
Тогда вопрос как вы его заправляете? У вас сверху заправочный штуцер?
У меня при заправке в нем остается небольшое количество воздуха - это меня и напрягает.
Посмотрел фото вопросы отпали. У меня на баке нет штуцера расположенного в верхней точке бака - отсюда и все вопросы. Вварю штуцер и может понравиться
Пользовался я разнообразными кранами, заправочными клапанами и прочими приблудами. Не понравилось. Сейчас я просто снимаю трубочку с расходного бачка, заправляю борт, одеваю трубочку и вперед!
У калибра морда практически все закрывает.
Без крана придется морду при каждой заправке снимать - вот и изголяюсь
Правильно. У моего раптора чтобы накал воткнуть тоже морду снимать приходится каждый раз. 😁
А что разве у раптора нельзя нигде удлинитель накала сделать чтоб капот не снимать? Или я че-то непонял 😃
А удлиннитель накала не пробовали?..
А что касается затруднений с прохождением топлива , то нужно периодически менять топливные трубки , особенно в баке . Они со временем сильно размягчаются . Об этом говорили многие умные люди.
А какое передаточное число? Во первых грелся двигатель от того что не догружен, все эти лишние навороты - это такие двигатели MDS. Если на полном газу нормально, то на малом богатый и.т.д. все эти проблемы изначально от двигателя, сам прошел через это с таким же вертолетом. Совет - ставить OS37. Если есть желание сделать из Hawk 50 класс, то подумайте как переделать передаточное число (обязательно !!! - несмотря на рекомендации продавцов) более жесткие демпфера на межлопастной вал, обязательно доп. бак - если летать в инверте.
… нужно периодически менять топливные трубки , особенно в баке … Об этом говорили многие умные люди.
Удлинитель пробовали. Он от вибрации двигателя весь раздолбался, в нем пропал контакт со свечкой. Купил уже другой конструкции, но не поставил еще…
А умные люди не говорили, случайно, где эту трубочку в бак купить можно? В Пилотаже нет, на 1905 года нет, другие места не посещаем, так что пришлось новый бак покупать.
Причем, что интересно, при общении с продавцами создавалось ощущение, что кроме меня эта трубочка больше никого никогда не интересовала. А один персонаж только от меня узнал о том, что в баке вообще какая - то трубочка есть… 😁
Есть очень класные трубочки для баков.
Helicraft
Вот интересно…
А чем трубочки в баке отличаются?
У меня на калибре стоит обычная (родная причем) силиконовая трубка.
Может я чего не догоняю?
Трубочка в баке более тонкая и мягкая, чем все прочие. Ее задача - болтаться внутри бака вместе с набалдашником, пытаясь быть погруженной в топливо при олбом положении/ускорении модели.
