Добрый день. Вот решился выложить свое чудо. Сильно не песочте, первый проект.
В феврале купил на Ебее Scania R470, без электрики и управления.
Было решено сделать вроде как Т580. В начале скроил капот, третий получился самый удачный. Сделал переходник между капотом и кабиной. И только после порезал кабину.
Рама была сделана полностью новая, длинна +8см. от стандарта. Боковые юбки тоже делал новые. Вот что получилось.
Также сделал псевдопневмоподвеску заднего моста.
Купил б/у апу Futaba T4EXA c 6-ти канальным приемником и модулем MFC-01, но без диодов. Диоды паял сам. Гдето так.
Начал потихоньку полуприцеп пилить. В полторы руки медленно дело идет (сегодня только гипс с правой сняли).
Небольшое продвижение. Сделал подрамник для подвески и стойки для крепления осей. Спереди -50мм, сзади +100мм. Общая длинна рамы 950мм.
Большое спасибо Франциско за ссылку на размеры полуприцепа в маштабе1/14.
Сегодня сделал подобие подвески.
Надо думать как сотворить амортизаторы.
Вот сотворил пару амортов.
Ещё 4-е завтра предстоит.
Маленькое продолжение эпопеи по постройке полуприцепа…
Склепал все амортизаторы.
И дно полуприцепа.
Оси на SAF похожы . Какая грузоподэмность предполагается ?
Игорь даже не знаю что Вам ответить, поскольку делаю все из подручных средств (магазины, рынки и то что валяется в гараже).
На оси полуприцепа грузил 4-е аккумулятора по 2кг. пружины в подушках просели где-то на половину. Думаю килограмм 15 должен взять если рама в месте склепки выдержит и оси из алюминия шестерки не скрутит.
Еще небольшое продвижение
Диски на полуприцеп почти готовы, осталось дошкурить, покрасить и навертеть подобие гаек.
Диски под стандартную тамиевскую резину.
Сергей,а подробнее?
Сергей,а подробнее?
Купил в Эпицентре 6-ть вот таких колес диаметром 75мм. www.gortorgsnab.ru/images/cat/274.jpg. Снял родную резину, проточил канавки на токарном станке и срезал с одной стороны как-бы ступицу
Просверлил по кругу 12-ть отверстий на 4-е. И под подшипник 11*5*5 сделал посадочное место.
Правда ширина посадки резины на этом диске шире на 3 мм, попробую внутрь покрышки напихать поролон чтобы сидела нормально.
Вот собственно и все.
Небольшая добавочка к дискам.
Восемь винтов М2, срезаны головки и навинчены гайки.
мой КХ зелёный. Такого аккумулятора на несколько часов с мфц хватит.МФЦ рассчитан на напряжение 7,2 вольт.А зачем мфц, сервонаут не катит?Как раз он рассчитан на 7,2 и 12 вольт.
Так полуприцеп выглядит с колесами. Пока не сильно времени хватает на проект, работа появилась.
Ещё одно маленькое дополнение, крылья для колес
и место для запаски.
Теперь есть двери и замки
Собрал после покраски раму
Прицепил бризговички
И наконец-то подушки стали черными
Доброго времени суток RC дальнобойщики. Копался в телефоне и нашёл пару фото переделки скании из R в T.
И сегодня было время сделал задние фонари на полуприцеп
Маленькое дополнение, отбойники и рамка для номера с подсветкой (только подсветка синяя)
Прицеп пока заморожен, до покупки новой апы.
Было немного времени скрутил кенгурятник с лыжей под бампер.
и сделал боковины закрытые с перспективой на 2 акума.
Осенью в гараже не совсем комфортно,но помалу пилим.
Переделал козырёк
И на отдельный канал с помощью вот такой примочки www.1slon.ru/faq.php?cat_id=8 переключил дальний.
Добрый вечер, уважаемые RC дальнобойщики. Вот пытаюсь сотворить блокировку на свою скамейку. Принцип работы такой же как у Игоря только механизм включение чуть по другому.
Муфту блокировки пилил из стандартной втулки моста, все работало до первого теста. После пары включений муфта разлетелась на 4-е части.
Буду искать другой материал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48d5ac083df95500777773b3":{"_id":"48d5ac083df95500777773b3","hid":38596,"name":"Gora77","nick":"Gora77","avatar_id":null,"css":""},"4b151e0b3df95500777674fc":{"_id":"4b151e0b3df95500777674fc","hid":57390,"name":"Scania","nick":"Scania","avatar_id":null,"css":""},"537267663df9550077729332":{"_id":"537267663df9550077729332","hid":201675,"name":"Сергей_79","nick":"Сергей_79","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51b6","hid":108,"title":"Грузовики, спецтехника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Модели грузовиков, тракторов и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":438,"post_count":18089,"last_post":"653f453cc68e4ffcbc1fefc6","last_topic":"6535524ec68e4ffcbc120611","last_topic_hid":572199,"last_topic_title":"БМД-1. М 1:12","last_ts":"2023-10-30T05:55:08.666Z","last_user":"527941e93df955007773025d"}},"topic":{"_id":"53a299613df955007704d407","hid":368763,"title":"Скания торпедо из R470","views_count":9074,"last_post_counter":36,"cache":{"post_count":36,"first_post":"53a299613df955007704da2e","first_ts":"2014-06-19T08:03:45.000Z","first_user":"537267663df9550077729332","last_post":"57efbae43df955007704da74","last_post_hid":36,"last_ts":"2016-10-01T13:32:20.000Z","last_user":"537267663df9550077729332"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51b6"},"subscription":null,"pagination":{"total":36,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
