проект Mercedes-Benz Actros 4163 SLT 8х4
комплект для блокировки
Ага, спасибо. Можно и без управления на глушняк. Я тоже о блокировке начал мечтать как-то сразу в первом заезде с ламината на толстый ковер 😃
Мне кажется, что на грузовике на глушняк не очень практично. С тяжелым грузом на полуприцепе и хорошим сцеплением с дорогой, при повороте будет лишняя нагрузка на мосты и детали подвески.
Лучше с управлением, на оба моста одновременно. Ну это мое мнение.
Тем более, что у Вас есть в продаже на эти моты готовый комплект для блокировки. И не надо ничего выдумывать.
Сергей, выдумывать всё равно придется, куда воткнуть лишнюю серву. Это обманчивое впечатление, что машина длиннее и значит места больше. Это не так, по компоновке рамы все нереально плотно, мышь не проскочит.
Как уже писал, электроника вопрос ближайшего будущего, а пока во главе интерьер и экстерьер. Вернее даже пока во главе удовольствие от сборки этого проекта.
Всегда импонировало то. что Вы в своих моделях уделяете большое внимание мелочам.хотел поинтересоваться как будет реализован механизм открывания дверей…?
Только-только окончательно собрал шась, на майские переходим на кабину, в т.ч. будем думать и по петлям, есть кое-какие инженерные мысли, будет видно уже на месте.
Извиняюсь это не Actros а Arocs. Довольно таки не плохо выполнен.
Чуть влезу. Не смущает масштаб Bruder -разница с Tamiya заметна. Повторить петли, как на оригинале, с учётом крепления, удалось и на 24 масштабе.
Bruder
Ну зачем же ради пары копеечных петель приобретать целый игрушечный совок за немалые деньги. На работе есть живой Актрос, с него и будем срисовывать.
Да и в сети есть варианты, как самодельные от немецких моделистов:
так и фабричные от СкейлАрта:
Коллеги, может кто-то поделится опытом в покраске. Есть два вопроса:
- Существует ли краска, дающая блестящую “хромированную” поверхность? Обычно аэрозольные баллоны с обозначением цвета “хром” дают цвет матового аллюминия, а это не есть хорошо.
- Будет ли красиво лежать аэрозольная краска от Тамии (типа такой ritmonexx.ru/Kraskasprej-black-ts14-p-18118.html ) на больших площадях кабины или же лучше красить краскопультом, аэрографом…?
И вообще, кто как красит, поделитесь опытом. Потому как 43-й масштаб всегда красил из баллонов, площади небольшие, косяков не видно, в больших трофийках покраска тоже не на первом месте, а здесь не хочется закосячить.
Краска ALCLAD 2 (см. (
) не красил ещё, но буду брать обязательно. Красил практически всеми представлеными в СПб (модельными и какими-то баллонами)- “голимый аллюминь”.
Из серии покрасил и поставил на полку! В 43 масштабе уже пытались на бамперах и решетках. Это для стенда будет норм, тут это не пройдет. Пальчики и воздействие покатух быстро убьёт эту красоту…
Тут только плёнка под хром или бареметалл любых оттенков.
Сергей, в 43 на rc или scale форумах присутствуете?
А лаком сверху задуть не судьба? Покрыл хромом и под лак.В чём проблема-то?Надо сначала на литнике попробовать,а потом кабину мучить…
И хром ушел… я же писал выше, его уже тестили на 1/43 Можно конечно попробовать Футурой ( ей не покрывали тогда), но не факт что будет глянец…
Точно так!) пробовал подобной. Лаком покрываешь и обычная серая становится. А если не покрывать то такое ощущение что этот хром не высыхает. Отпечаток сразу остается.
Сегодня, были в одном модельном магазине. Со слов продавцов у Mr.Hobby есть суперметаллики, предназначенные под полировку и якобы будут блестеть "как у кота… В наличии правда нет, проверить пока не получилось.
Покрасить вряд ли получится… необходимо обратится в мастерскую “хромирование по пластику”
Cергей, а что если попробовать покрыть серебряной поталью? Видел на одном забугорном форуме, малый на самодельный кузов в стиле 60 годов делал кучу элементов под хром, выглядело очень реалистично!
Для такого давно придумали бареметалл
www.ebay.com/itm/…/361375050544
По-малу приобретаем электронику. Звук будет от КроссРс (не реклама!), мне понравилось как звучит и работает и главное, очень компактен.
Сделали принты для задних брызговиков
Точнули “правильные” ступицы. Материал - дюраль и для имитации болтов полуоси и колесных гаек все те же судовые гвоздики разных размеров.
В 43-м масштабе нашлось фототравление для ступиц
Как закрепили травление на ступицу?
Прямо на краску влажной зубочисткой. В момент, когда краска еще липнет, но уже не течет. Другого способа не вижу, перемычки на травленке микронные.
Ступицы задние на гайку одеты?
Вместо гайки, с обратной стороны резьба М4. На фото они просто наживлены не до конца, на 1-2 витка.
Проект отнимает огромное количество времени. Это на трофийке через два часа после облива краской уже сидишь по стекла в грязи 😃, здесь совсем другое дело - все аккуратно, но медленно.
Наконец подобрались к покраске. Цвет - матовый черный.
Немного общих видов
Я художник неместный, попишу и уеду 😃. Пробуем себя в “аэрографии”.
