скания bruder лесовоз
MARATE
ziko13:
можешь сказать какая у тебя соотношение каробки или раздатки? тоесть мне интересна какое сooтнешение оптимальное для датких маторов 1870KV для плавности хода грузовика?
КПП стандартная Hercules (Tamiya)… для момента (мощности) без коллекторных моторов лучше если значение 1870KV будет меньше, а значение 17.5 т больше.
Плавность хода так же можно отрегулировать настройками регулятора скорости
и настройками расходов и конечных точек на пульте управления.
ziko13
MARATE:
то есть передаточное число по скоростям 1:10; 1:17; 1:32 да?
MARATE:
огромное спасибо за советы
MARATE
Продолжение.
Как я уже писал ранее… были “глюки” в работе дымогенератора… -как оказалось виновата плата управления дымогенератора… -плата сдохла глюки прекратились…! 😁 с начала хотел заказать новую…,но почитав отзывы пришел к выводу,что качество плат- полное барахло и сгорают они часто( моя сгорела суммарно через 2 часа работы). В место платы ( к спирали) подключил регулятор скорости 200А от коллекторного двигателя … дымит не так хорошо( как раньше с платой), но пока ничего не сгорело.
В настоящий момент основная проблема сборки -это проводка, вернее ее объем… проводов и электр. компонентов получилось слишком много и при данном масштабе модели их просто трудно спрятать…
Приходится утрамбовывать ее как “квашенную капусту” во все скрытые полости…
Как справлюсь выложу видео.
Gora77
MARATE:
Андрей,а плата ещё не на помойке? Фото можешь сделать,чего там сгорает-то? У хенлонговских спираль сгорает через час,поэтому люди ставят сопротивление вместо спирали.
MARATE
Приветствую Георгий!
Как видно на фото внешне плата абсолютно цела и не имеет повреждений,что конкретно вышло из строя не понятно.Симптомы дефекта такие же как на видео.
Я не стал разбираться …я не электронщик… Просто подал напряжение на спираль (стандартная спираль Burn Effect V3) с регулятора Hpi SC-15WP. (ток вперед 200А назад 100А и отсечка Lipo).Все работает ,на заднем ходу дымит даже лучше.Возможно необходимо заменить спираль,поставить меньшего диаметра ( от эл.сигарет ), но честно неохота этим заниматься.
MARATE
Компоновка манипулятора.
 Наконец-то справился с проводкой.Ее таки удалось спрятать… не все получилось как хотелось, пришлось с городить слегка сумбурный короб.Рукоять стрелы манипулятора с захватом, никак не помещалась в сложенном виде за кабиной… захват пришлось сделать съемным.Захват укладывается рядом с рукоятью и фиксируется защелкой.
Извиняюсь… фотки -ночные 😁!
Микхай
Расстояние между кабиной и грузовой платформой, где расположен манипулятор достаточно большое, так и должно быть?!!!
Для чего делать ночные фотографии, уже наступила полярная ночь?
Масштаб модели надо вернуть к 1:14 и всё встанет на свои места.
В основном всё не плохо, есть чему поучиться, сохранил все фотографии этого проекта в свой архив!
Спасибо вам Огромное, Андрей!
11 days later
MARATE
МЕХАНИЗАЦИЯ.
 Работа манипулятора,подъем и опускание кузова… в слегка “кривоватом” и скучном видео…😒.
MARATE
nev26:
С помощью этого блока, меняется звук двигателя.
Это о чем…?
nev26
MARATE:
Это о чем…?
При управлении манипулятором, будут подниматься обороты двигателя, как у настоящего.
Только, если он будет работать с вашим блоком.
MARATE
Александр! При управлении манипулятором, звуковой модуль USM дает возможность присвоить свой звук, правда при этом необходимо проложить провод от каждого регулятора сервопривода (а их в манипуляторе 6шт.) до блока и припаять к ним диоды ,чтобы сигнал проходил только в одну сторону, все эти провода нужно куда-то спрятать.
“Поднимать обороты двигателя” это значит проигрывать звук холостого хода с другой скоростью (с большей или меньшей) при этом начальный звук холостого хода отключается и получается полная белиберда, как на сломанном проигрывателе.
nev26
Андрей! Я имел ввиду вот это
При работе манипулятора увеличиваются обороты.
От этого блока , идет питание серв, и мотора помпы.
Но скорей всего только для servonaut.
Это для справки.
MARATE
nev26:
В данном видео обороты холостого хода звучат циклически как центрифуга, да скорость проигрывания увеличивается,но не пропорционально… просто шумит как стиральная машина… ну кому как нравится!
13 days later
MARATE
Свет,звук,дым и бревна…
Приветствую всех! Еще одно видео… всего понемногу и “по просьбам трудящихся” погрузка бревен.
Не много доработанный звук (бесконечный процесс), дым… дымогенератор дымит,но не так хорошо,как с родной платой управления и в основном при движении задним ходом, вперед только на максимальных “оборотах” (значениях регулятора скорости). Вообще все эти игры в реалистичность -довольно энергозатратны… батареи в 8000 Ah хватает максимум на 10 минут( возможно стоит поменять батарею).
Да видео получилось довольно таки большим по времени и под конец звук холостого хода надоедает… но можно выключить звук 😁! Всех с наступающим Новым годом!
3 months later
MARATE
В завершение темы… На кузов установлены стойки… все тех.задачи выполнены и цели достигнуты… на этом проект завершен. Возможно позже будет видео “на природе”… но это не точно.😃😁
skg
Отлично!!! Достойная работа.
