Шасси для грузовика 1:14 на 3D принтере.
luk19-61
Сегодня выходной. Продолжаем. Вот такое “седло” получилось .
Mike735
Винтики только надо было такие поставить.
luk19-61
Mike735:
Согласен ! По чертежу стоит : 2шт. - полукруглый , 1шт - “потай”. У Вас потай под шестигранник. Почти все винты еще будут меняться.
Mike735
luk19-61:
Это Вы так шикарно в Solidworks творите?
luk19-61
Mike735:
Увы! Это не я . Так как имеется игрушка King Hauler 1\14, на просторах всемирной паутины искал не просто 3D файлы King Hauler, а именно радиоуправляемой модели известной фирмы. Нашел ! Из Австралии кто то сделал (выложил) подобную модель. Скачал . Теперь любую деталь модели можно посмотреть и напечатать. Может еще где то есть .
Gora77
luk19-61:
Александр, поделились бы ссылкой, раз она в широком доступе.
luk19-61
Gora77:
Без проблем ! Надо зарегистрироваться и файлы будут доступны к скачиванию 457mb ! Может еще кто то захочет сделать. Вот здесь.
Mike735
luk19-61:
Спасибо, я не на предмет ссылки, хотел мастер класс получить по начертанию округлых поверхностей типа как кабина на зиле 157
luk19-61
Mike735:
Сам пытаюсь все это освоить, все времени не хватает ! Так что увы .
luk19-61
Сделал элементы открытия/закрытия “седа” . Пока пусть будет так.
luk19-61
Вот такие площадки будут для крепления кабины . Бокса для аккумулятора пока нет . Нарисую и напечатаю позднее.
luk19-61
Сегодня вечером ! Бокс для аккумулятора. Крепления для аккумулятора сделаю позднее.
Gora77
luk19-61:
Александр, а площадки тоже напечатанные? У меня вопрос, а почему они чёрные, а всё остальное белого цвета? Может имело смысл раму, мосты и т.д. напечатать черного цвета, вроде по логике правильнее будет.Или в этом кроется какой-то смысл?
Mike735
Он писал
luk19-61:
Да! Все напечатанные детали будут красится.
luk19-61
Gora77:
НЕТ ! Площадки применил от игрушки (о ней говорил раньше) , так как кабина будет НЕ напечатанная, а от той же игрушки. Чтобы все установочные места кабины- более-менее-подошли при её установке.
Gora77
Mike735:
Он писал
Это я читал. Михаил, вы не поняли моего вопроса, который я адресовал Александру. Я спросил, почему сразу не печатать чёрным раму, мосты? Можно же сразу печатать чёрным, чтобы не красить.
luk19-61:
Ну говорили, а вдруг бац… и напечатали.
Как вообще по жёсткости,нормально получается? Много уже пластика ушло?
Mike735
Gora77:
После печати все одно поверхность не ровная, что бы было гладко надо пластик обрабатывать, а потом красить. Поэтому без разницы каким пластиком печатать.
Я не думаю что печатает он на промышленном принтере.
После обработки черный пластик выглядит так
luk19-61
Gora77:
Можно конечно печатать черным пластиком , но после печати он блестит . Мне не нравится, а вот после окраски вид становится лучше. На белом пластике ( после грунтовки) цвет становится более насыщеный. Встречный вопрос? Все детали модели от известной фирмы черного цвета: блестят, полуматовые или матовые ? Красить раму нужно уже в собранном виде (вместе с винтами ) или все покрасить отдельно ? Винты можно ? оставить блестящие или искать черные? Жесткость рамы сначала была очень слабая , но после всех соединительных площадок стала более жесткой. На скручивание слабовата. И самое “нехорошее” - пластиковые оси, валы и все что тонкое из пластика. Сломаются - буду менять на металл. Первый раз все печатал PETG (не реклама) . Очень много получалось брака , переделывал по несколько раз. Принтер самый простой Ender3 (не реклама). Заканчивается катушка 1кг.
Пробовал красить. Сначала грунт серый , потом черной полуматовой краской. Все из баллончиков.
Mike735
Лично я крышу по отдельности, винты использую черные, краска матовая иногда (колёсные диски) полуматовый, но у меня военная тематика. Те винты которые на кузове используются для сборки закрашиваю при финишной покраски. А гражданские авто помойму надо делать глянцевые - кузов, диски.
Gora77
luk19-61:
Блестят, как у кота,чёрные по крайней мере точно.
luk19-61:
А это уже как Вам удобно. Если всё вместе красить, то надо быть уверенным, что не надо будет разбирать.
luk19-61:
Да лучше чёрные.
luk19-61
Совсем нет времени ! Вот сделал крепление для аккумулятора. Фото теперь с планшета , телефон “умирает” не подключается к компьютеру. Значит надо новый . Опять траты. Все жду двигатель , очень хочется попробовать тронуться с места - поедет или не поедет. Сразу все сломается или чуть “поживет” . Увидим.
luk19-61
Сегодня приехало вот такое “чудо” . Подскажите пожалуйста ! Провода лучше припаять или сделать съемные клеммы ?
Gora77
luk19-61:
Обязательно паять. Там ещё кондёры должны быть или в комплекте или припаянные.
luk19-61
Gora77:
Увы ! Конденсаторов НЕТ от слова совсем.
Как я понял надо сделать как вот на этом старом моторе.
Может одного конденсатора между полюсами достаточно , а то к корпусу неудобно паять. Или винт крепления корпуса использовать как контакт ?
luk19-61
Припаял провода к мотору. Поставил один конденсатор. Подключил . Получился вот такой “паровоз”. Все пока предварительно.
