Как лучше вырезать заднюю часть кабины (стенку), чтобы потом ее же можно было использовать ?
Берёте канцелярский нож с острым лезвием и проводите линию предполагаемого реза. Первый раз должен быть ровным, так как от него зависит дальнейшая прямолинейность. Наметили значит линию, давить не надо, потому что лезвие может увязнуть в пластике и сломаться или не туда направится. Надо как бы царапать по пластику. Придётся прочертить по одному и тому же маршруту 10-20 раз, а может и 30, но зато потом в руках у Вас окажется ровная задняя стенка. А варианта потом вклеить другой пластик нет? Какая там вообще толщина? У тамии 2 мм.
Дремелем может и быстрее будет, но малейшее движение и кабина может быть испорчена. Чем тоньше лезвие, тем меньше будет расстояние между пропиленными деталями. Так как канцелярские ножи тоже бывают разного размера.
Полностью согласен с Георгием, тут главное первый рез и дальнейшее терпение.
А чтобы металлическая линейка не скользнула в ненужный момент я покрываю линейку с обратной стороны слоем Момента. Он долго сохраняет свою липкость и не дает линейке скользить, особенно по твердому пластику (да и по ПВХ тоже). Периодически, при потере эластичности, слой Момента обновляю.
Старое тупое лезвие модельного ножа можно заточить на круге под скрайбер, тогда дело пойдет чуть быстрее.
Спасибо ! Вспомнил что в свое время всегда таким резаком (сделанным из ножовочного полотна по металлу) , резал оргстекло и текстолит.
Вот пока чем занят !
Немного продолжения . Попытка сделать лобовое стекло.
Для Вольво делается вот такой прицеп . Пока вот так
Немного продолжения . Сделаны “крепления” для крыльев . Дополнительные крепления не знаю как поставить - сверху крыла или по краям под углом . Хочется все НЕ склеивать , а собрать на винтах. Так как пластик и что то может сломаться . Что бы можно было легко заменить сделав новую деталь. Пока предварительная сборка.
это тоже 3д печать?
моделили сами
Да ! 3d печать. Нашел файл с прицепом в 3d формате Солид, . Там масштаб 1:1 . Пришлось весь прицеп ( пока раму ) разделять на детали и делать масштаб более - мение похожий на 1:14 . Все детали перерисованы в Солиде , иначе оригинальные Солид отказывается редактировать. Что то ищу на просторах сети.
Попробовал сделать " ноги " для прицепа (3D печать) . Файлы с известного сайта ! Много что не нравится ! Будем переделывать !
Я в свое время купил тамиевские ноги, разобрал, посмотрел как выполнен миханизм и сделал похожие.
на фотке ноги Lesu и самодельные
Редуктора N20 поставили или что то другое ? Сколько об\мин. ?
Переделал " лапу" , а то очень хлипкое место крепления стойки. На самом корпусе надо так же переделать места крепления растяжек.
Да Lesu, для тамии. Редуктор n20, а вот сколько оборотов не помню.
Немного позанимался сегодня с моделью. Пока только с одной стороны прикинул.
Поставил на ровную поверхность и получается , что ноги оказались короткими . Надо было ставить их ниже . Будем переделывать.
У вас прицеп высоко получился, ноги под высоту 95мм до плоскости седла эти.
Сделал проставку для " ноги" . Переставил стойку ниже . Вот так получилось .
Приехала резина ! Примерка .
Груз ещё не клали на раму, Рессоры Сильно просядут?
Нет ! Рама еще не собрана !
Первый раз пишу на новом форуме ! Поддержать тему !
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48d5ac083df95500777773b3":{"_id":"48d5ac083df95500777773b3","hid":38596,"name":"Gora77","nick":"Gora77","avatar_id":null,"css":""},"497c98563df9550077772bcf":{"_id":"497c98563df9550077772bcf","hid":43332,"name":"luk19-61","nick":"luk19-61","avatar_id":null,"css":""},"502f35ad3df9550077740df5":{"_id":"502f35ad3df9550077740df5","hid":123918,"name":"nev26","nick":"nev26","avatar_id":null,"css":""},"515b3d803df9550077738054":{"_id":"515b3d803df9550077738054","hid":146258,"name":"Gremych","nick":"Gremych","avatar_id":null,"css":""},"51dff5b53df9550077734967":{"_id":"51dff5b53df9550077734967","hid":163609,"name":"Чайников","nick":"Чайников","avatar_id":null,"css":""},"55d04cdc3df955007771a71f":{"_id":"55d04cdc3df955007771a71f","hid":231551,"name":"Mike735","nick":"Mike735","avatar_id":null,"css":""},"60af3f723df95500776f2f9d":{"_id":"60af3f723df95500776f2f9d","hid":368437,"name":"evgen250781","nick":"evgen250781","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51b6","hid":108,"title":"Грузовики, спецтехника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Модели грузовиков, тракторов и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":438,"post_count":18089,"last_post":"653f453cc68e4ffcbc1fefc6","last_topic":"6535524ec68e4ffcbc120611","last_topic_hid":572199,"last_topic_title":"БМД-1. М 1:12","last_ts":"2023-10-30T05:55:08.666Z","last_user":"527941e93df955007773025d"}},"topic":{"_id":"5f383b963df9550077bea52e","hid":558270,"title":"Шасси для грузовика 1:14 на 3D принтере.","views_count":66694,"last_post_counter":122,"cache":{"post_count":122,"first_post":"5f383b963df9550077beab13","first_ts":"2020-08-15T19:46:30.000Z","first_user":"497c98563df9550077772bcf","last_post":"61ce01be31d460008d0025be","last_post_hid":122,"last_ts":"2021-12-30T19:00:14.101Z","last_user":"497c98563df9550077772bcf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51b6"},"subscription":null,"pagination":{"total":122,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
