Защитные кабель-каналы, характеристики?
Приветствую!
У многих продавцов комплектующих встречал кабель-каналы.
Приводимые характеристики обычно включают в себя общие размеры звеньев и сечений.
Но ведь в процессе работы эти кабель-каналы сгибаются в звеньях, а вот каким радиусом- не встречал.
Кто-нибудь встречал такие характеристики, как радиус сгиба при работе?
Есть идея спрятать кабель-каналы внутрь станка…
В каталогах на сайте Сервотехники точно есть описание кабельканалов с радиусом изгиба, по-моему корейские.
Возможно, но меня туда не пускают…
Пробовал регистрироваться, опять- “ваших прав недостаточно…”
Я себе покупал кабель канал фирмы Igus.
www.igus.com
Набери в поиске E14.3.048.0
048 обозначает радиус сгиба 48мм.
www.igus.com
Спасибо, сейчас попробую…
Так, попробовал…
Даже 3D модель удалось скачать…
У Вас такие же использованы?
Да ,тот номер что написал мои.
Спасибо.
Логичный в этом случае вопрос- во сколько обошлись?
Спасибо.
25 фунтов метр плюс доставка
Спасибо.
Спасибо.
Снова поднимаю тему. 😒
Начальство даёт добро на мои эксперименты с постройкой большого станка, финансируется безналом, поэтому “зарубеж” отпадает(я в бухгалтерию не лезу, но вот так).
Знает ли кто фирмы, торгующие кабель-каналами в России?
Понятно, что есть “Сервотехника”, но у них всё излишне круто(в т.ч. и цены… 😁 хотя некоторые комплектующие буду у них заказывать.) вобщем отпадает…
Есть ещё “Purelogic”, но у них в наличии только 10х10, а мне хотелось бы как у paganel…
Или всё в гофрошланг засунуть? 😃
Кто как из положения выходит?
2 гофрошланга скрепить изолентой и не мучаться с кабельканалом…лучше тем что мусор не полетит на провода…25 фунтов за метр…ужась:)
Может можно что-нить похожее вырезать прямо на станке? Никто не пробовал?
Гофрошланги дело хорошее, как вариант запомню…
Но фича кабель-каналов в том, что у них гарантированный радиус сгиба(меньше определённой величины- никак)+ возможность укладки кабеля.
А в гофрошланги их придётся протаскивать…
ПРОБОВАЛИ!!! И не плохо получается!!!
Вот посмотрите пару фоток…если заинтересует распишу по подробней все операции…
Делал из оргстекла китайского 3мм толщиной…
Конечно интересует!
Распишите пожалуйста все операции…
И как оно показало себя в работе?
Шпунтик - красота!!! есть же руки у людей 😃
Интересует! Судя по фотографиям - фрезеровка + сгибание?
А как у вас они между собой скрепляются?
Вот на CNCzone нашел как делать кабель канал.
www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=25257
Класс!
Спасибо!
при радиусе сгиба гофрошлангов провода точно не испортятся:)…да еще и от пыли защищены…то что протягивать это ерунда…там места куча…проволоку стальную и вперед…никаких трущихся деталей в сочленениях…оргстекло имеет тенденцию к растрескиванию при термич. обработки…остается внутр. напряжение и т.д…а гофрошланги дешевы и практичны…в нихгораздо легче даже провод сувать чем в эти кабель-каналы для станков…да и не каждый ведь день сувать то надо…я воще никаких преимуществ не вижу у спец каналов перед гофрошлангом…я имею ввиду те гофры что для стока стиральных машин…2 паралельных шланга перемотаных изолентой делают его таким же устойчивым как и спец канал
Итак…ну сначала вырезаем заготовки…
Обратите внимание на четыре маленьких отверстия…это технологические отверстия для кондукторов …
Потом на не хитром приспособлении греем нужную нам часть заготовки…
Приспособа-это нихром …питал от зарядки для аккумулятора…
После того как свободновисящие конци заготовки начали прогибаться …быстро вставляем заготовку в матрицу…
Ну вот впринципе и все …по моему все ясно из фоток…
Вот еще несколько фоток…для большей прочности я вставил в каждое звено на клею перемычку…
В перемычках отверстия для кабелей…
На станок еще не ставил…потому что только делаю станок!!!
Но в руках вроде все движется!!!
Ну, Вы- титан! 😃
Что мучаться… по мне проще купить … я беру в пурелоджике TP15x30 - 590руб за метр цепи…
чтобы сделать метр цепи по предложенному здесь способу надо потратить как минимум часов 5-6 времени. Да еще материал, тот же самый плексиглас денег стоит… Ну так сказать если только это в кайф кабель канал самому сделать да и время есть … то можно. 😉
