Мошность лазера для оргстекла
alkg
Видел по телевизору передачу . Лазером создают фото или рисунки внутри оргстекла . Какова мошность должна быть? От DVD резака подойдёт ?
ReGet
технология несколько иная, чем запитывание диода тремя вольтами
sillver
ReGet:
исчерпывающий ответ!!! и самое главное, по теме!
LINER
www.sign-forum.ru/viewforum.php?f=120
это форум рекламщиков, там лазерами в основном режут акрил, много чего написано.
и про рисунки внутри тоже на этом форуме, не смог сходу найти, но где-то год назад читал.
Александр=
это делается твердотельным лазером. ОЧЕНЬ дорогая и сложная приспособа.
ReGet
sillver:
это ответ на последний вопрос в первом сообщении 😉
3D-BiG
Технология гравирования объемных изображений в стекле обычно базируются на основе или твердотельных YAG-лазеров, работающих на второй гармонике (зеленый цвет) - наиболее распространенная версия, или на основе лазеров на парах меди или золота - есть производитель и таких систем…
Идея работы таких систем заключается в том, что импульс света с широкой апетурой с помощью объектива фокусируют внутри стекла, где в точке фокуса происходит микровзрыв с образованием видимого дефекта. Далее наводят точку фокуса системы на новое место, где надо образовать дефект и дают импульс излучения.
Почему используют зеленый луч - да потому, что надо использовать такое излучение, для которого стекло достаточно прозрачно и это излучение можно было-бы сфокусировать в маленькую точку - первые такие системы строились на основе YAG-лазеров основной гармоники (1мкм длина излучения), но они себя не зарекомендовали…
Углекислотные лазеры для этого совершенно непригодны, т.к. стекло для их 10мкм излучение непрозрачно - поэтому они могут гравировать его только по поверхности…
Системы позиционирования могут быть построены как по принципу летающей оптики: грубо говоря объектив и зеркала такой системы позиционионирования закреплены на 3D-координатном столе (какие бывают у фрезерных ЧПУ для позиционирования шпинделя) - наиболее распространенный вариант, но могут быть и с 3D-сканаторами, когда по двум координатам производится сканирование зеркалами, закрепленными на гальванометрах механической с обратной связью, а по высоте фокус меняют с помощью перемещения линзы трансфокатора - по крайней мере такие сканаторы выпускаются …
alkg
Я в лазерах не понимаю конечно но почему бы не сделать к примеру фокусное растояние на котором происходит микровзрыв постояным допустим 5см от излучателя и перемешая по оси Z сам излучатель получится так как нужно обьёмное изображение как при обыкновеном чпу , ведь не постояное излучение а импульсами
Juridzh
Арифметика посложнее выйдет… Это в воздухе 5см постоянное фокусное расстояние будет… А в стекле оно как приломится? Надо считать…
Constantine
Juridzh:
там считать нечего - линейная зависимость.
глубина фокуса в стекле будет просто в n раз меньше чем такая же если бы стекла не было.
n = коэффициент преломления.
проще - если рисунок заглубляется в стекло от 0 до 2см вглубь. (без учета преломления)
то с учетом, получится такой же рисунок, только в n раз мельче (отмасштабированный в 1/n раз по глубине).
alkg
Получается можно если или только на поверхности или только в глубине стекла . Использовать лазеры с зелёным спектром . Уже кое что
MDecor
alkg:
можно использовать любой видимый диапазон (иначе как луч попадет внутрь 😉 ), мощность под вопросом по разным данным от 2 до 20 Вт, но они работают в импульсном режиме, от 300 до 15000 Гц и мощность в импульсе неизвестна.
19 days later
MDecor
Можно точнее, допустим, как выбрать лазер (на какие характеристики обращять внимание) при каких минимальных параметрах происходит микровзрыв в стекле и других материалах. В общем, что бы не лохануться при покупке лазера, интересуют любые полезные ссылки
18 days later
alkg
Смотреть на лазер и отражение нельзя но по идеи можно направив камеру (там только отражёный свет) и смотреть по монитору а сама видеокамера (матрица) не пострадает?
geroin
думаю по теме тута можно узнать как самому сделать СО2 лазер мощностью 40Ватт. И еще много интересного. Как то давно наткнулся…
MDecor
alkg:
Камера при прямом наведении или зеркальном отражении тоже может вылететь (только не от СО2 лазера, для этой длины волны стекло не прозрачное, и при прямом наведении гавкнет не матрица, а входная линза объектива! 😮 ,хотя склько там еще гармоник будет, может заодно и матрицу уничтожить) 😁
