Раскрой оргстекла. Нужен совет.
LINER
Здравстуйте, уважаемые форумчане.
Нужно раскроить 9 листов оргстекла (толщина - 3мм, листы 2х3м) на прямоугольники
0,2x0,4м.
Из инструмента есть: циркулярка, фрезер, лобзик.
Сегодня сделал под них направляющие и провел тест:
  1. Циркулярка (диск по пластику и алюминию):
    Жуткий визг, мелкие сколы по краям. Первые 20-30см пила идет нормально, потом очень туго. Резки много - ни уши, ни пильный диск, ни пила этого не выдержат.
  2. Лобзик:
    Пилки по дереву (много разных пробовал) - трещины по краям реза при малейшем перекосе. Пилка по акрилу - еще хуже (может затупилась - не новая). Пилка по металлу - изумительно, но после 2-х метров пиления резко начала ломать стекло.
  3. Фрезер (650ватт, фрезы 6,8,10,12 мм, по дереву циллиндрические с двумя режущими кромками):
    Фрезой режется лучше - даже при перекосах листа - никаких трещин. Но рез получается ребристый и во многих местах расплавленное стекло налипает. Пробовал разные обороты. Где-то 6-9 тыс. об/мин - самое лучшее. Но вести фрезер плавно не получается - фреза то идет легко, то упирается, поэтому рывки и неровный рез. Резка за 2-3 прохода не помогает.
    Пробовал фрезу по металлу - вести проще, но вся раслпавленная стружка остается на кромках стекла.
    Жидкостное охлаждение сделать нет возможности.
    Фрезы в магазинах есть только такие.
Как быть? Может кто-нибудь подскажет? Буду очень признателен.
Soling
LINER:
0,2x0,4м.
Фрезером. Обороты нужны еще меньше. Такие, что бы не плавил стружку а выбрасывал. Или попробывать найти спиральную фрезу.
Трех миллиметровое стекло в общем то не сложно нарезать и ручным резаком. Это если надо качественно.
LINER
Soling:
Спасибо, что откликнулись.
Обороты ниже попробую, правда фрезер надрывается.
А какая при этом нужна скорость подачи?
Резаком резать - это недели на три 😃
И к тому же срез получится не вертикальный, а он нужен - эти прямоугольники
склеиваются в короба.
Почему фреза при резке останавливается - из-из перегрева оргстекла?
turtle
Можно резать любым из этих инструментов
1 лобзик-возьмите пилки T101A-и рез и скорость и качество будут идеальными
2 циркулярка-возьмите диск таких марок Genuine Carbide,Irvin Izard,Fubog
все тоже будет идеально,единственно тип зуба должен быть TR-F м диск должен быть не левым(берете линейку и меряете длину зуба-если около 5 мм-идете в другой магазин,если около 7 мм-покупаете)
если нужно поподробнее-спрашивайте
[/quote]
LINER
turtle:
в
1.Может с лобзиком чего случилось?
Ломает он стекло и пилкой Т101А(не новая), и Т101АО(такими раньше пилил,
правда при перекосах были трещины).
Почему начал ломать пилкой по металлу? Сначала все нормально было - 2 метра отпилил,
ушел курить, пришел, начал пилить - трещины, сколы. Мистика…
2. Такие диски у нас в магазинах не лежат (большинство - “атака”), да и дорогие они.
Свой диск (макитовский за 130 у.е.!) ждал 3 недели. Заказ сдавать раньше.
Может с фрезерным раскроем чего посоветуете?
to Soling
Попробовал уменьшить обороты:
стружка удаляется лучше, нет рывков, но у меня, наверное, фрезер слабоват - не держит
он этих оборотов при малейшем усилии на фрезе. И на резку 1 метра ушло 3 минуты.
Попробовал обороты 30000 и подачу примерно 10мм/сек. - если фрезер вести равномерно
и держать по-крепче - неплохо получается. но рез все-равно ребристый.
Если использовать фрезу, о которой Вы говорите что-то изменится?
Фрезер, вы правы, удобнее всего - в качестве прокладки между стеклом и полом можно
использовать пузырчатую пленку - и не надо постоянно лист двигать.
Soling
LINER:
to Soling
Спиральная фреза выбрасывает стружку из зоны работы. Прямая же перемалывает ее меж стенками реза и
постепенно нагреваясь обматывается ей. И, понятно, резать перестает. Большие обороты могут помочь только если есть выброс стружки. Как вариант: два - три прохода. Я резал 12 мм стекло на люки яхты ручным фрезером по рейке.
Прижимал струбцинами и вел вдоль нее. Получалось отрезать за 4 прохода.
На станке трешку резал на 9 000 - 10 000 оборотов спиральной фрезой. Проходило за один проход. Подача, примерно 70 - 75 мм\сек.
Если есть возможность переточить старую прямую фрезу из набора фрезера, можно попробывать сточить один зуб под углом ко второму. То есть сделать ее одноперой. При этом освободить как можно больше места в рабочей зоне, что бы дать выход стружке.
А лучше попытаться найти заводскую однозаходную фрезу.
turtle
LINER:
to Soling
проблемы с пилками-в их низком качестве
пару месяцев назад делал качественный анализ пилок по металлу
должен быть быстрорез,что написано на упаковке,на самом деле-обычная марганцевая сталь-так и режет
некоторые марки совсем удивительные,если снять краску,то видна тонкая припаянная режущая поверхность,кстати тоже низкокачественная,а остальное-“лопатная сталь”
про рынки в москве даже не говорю,но такие китайские поделки,с логотипами известных производителей видел даже в 1000 мелочей
по поводу фрез-если надо-могу дать номер по каталогу(бош),но где вы ее искать будете?
в принципе могу скинуть фото-может как нибудь сами переточите
диски атака в принципе неплохие-но в китае уже не один завод их делает
для выбора правильного диска в магазин нужно идти с ножом
которым нужно поскоблить надпись атака
если после снятия лака краска также снимается-это не атака
если нет(там краска должна быть кислотная,и протравливать металл)
то скорее всего это то,что надо
LINER
Спасибо за советы 😃
to Soling
фрез старых куча, наждак есть - фрезы берет - V-образные на нем стачиваем для
обработки композитов.
Если можно, опишите более подробно что и как лучше сточить и какой диаметр фрезы
лучше попробовать?
to turtle
Если не затруднит - напишите номер - заказать по каталогу есть возможность.
На сколько метров хватает таких фрез?
И еще: какие фрезы оптимально (цена/метры резки) подходят для раскроя алюминиевых композитных панелей? Раньше резал циркуляркой. Но иметь одну направляющую и один инструмент для раскроя используемых материалов (пластик, орстекло, композиты, фанера)
оказалось намного удобнее.
С пластиком проблем нет. Композиты тоже режутся, только знать бы какие фрезы лучше подходят.
Имеет ли смысл сменить 650 ваттный фрезер на 2-х киловатный. Что изменится?
Еще раз спасибо 😃
appolinari
LINER:
Еще раз спасибо 😃
Извиняюсь за вторжение в ваш диалог. Не хочется открывть новую тему.
Скажите пожалуйста, на сколько реально Дремелем раскроить лист аллюминия,
толщиной до полутора сантиметров? Обшая длина реза около плутора метров.
Если прикупить ту приблуду, которая превращает Дремель в мини фрезер?.
Необходимость в кройке возникает крайне редко и покупать для этого что то
специальное не сильно хочется. А так, скажем за несколько проходов? 😃
Спасибо.
LINER
Дремель это бормашинка или что-то вроде?
Тогда проходов за двадцать и тихо-тихо - пробовал бормашинкой skil 125 ватт - насквось не дорезал - надоело. (резал алюминий примерно 1,5см толщиной)
Правда, может Дремель мощнее?
STEPMOTOR
LINER:
Не знаю, я резал dremel-ем 395-м 2мм дюралевую пластину за один проход и он не плохо справлялся ! 😉
все зависит не только от машинки но и от жескости станка и качества режущего инструмента !
Soling
LINER:
Спасибо за советы 😃
to Soling
лучше попробовать?
Еще раз спасибо 😃
С переточкой не сложно. Примерно как на рисунке. Диаметр зависит от цанги Вашего фрезера. Точнее для наличного ассортимента фрез под нее. Оптимально для трешки в таких условиях - от 5мм до 8мм. Меньше - затруднится выброс. Больше - может возникнуть вибрация и появятся трещины.
Если есть возможность ползовать фирменные твердосплавные фрезы, не стоит заморачиваться с переточкой. При аккуратном пользовании одной 4 мм спиральки Вам хватит очень на долго. На станке кроили одной фрезой больше сотни листов на детали, близкие по размеру.
Композит с алюминием, (Дюбон), резали тоже 4мм твердосплавными спиральными. Небольшая засада в том, что спиральные фрезы могут поднимать материал. Но, с этим не сложно справится.
И еще, как совет: при резке композита особое внимание обратите на защиту оператора. Деваться ему некуда, а стружка от этого материала очень мерзкая.
Так, что глухие очки и перчатки - обязательно!!!
LINER:
Вы сможете увеличить подачу при резке. То есть увеличить толщину снимаемой стружки. По скольку пластики критичны к оборотам, при слишком высоких начинается плавление, имеет смысл увеличить подачу.
LINER
to Soling
Еще раз спасибо.
Если turtle напишет номер фрезы - закажу, убедили:)
С переточкой тоже попробую - описанных мной фрез у нас валом в магазинах от 4 до 12 мм
и стоят всего рублей 80 (“Энкор”, “Кратон”). Переточить - еще 20 руб. Затраты невелики, и если она нормально отрежет хотя бы 10 метров - то жить можно.
Только ринусок не нашел.
Фрезер не могу выбрать. Те, что от 1800 ватт и выше - громоздкие и тяжелые - работать не удобно.
Имеет ли смысл брать 1100-1200 ватт - получается почти в два раза мощнее моего? Попробовать не дают ( странно!😃 ).
Soling
Картинку забыл положить.
Constantine
Soling:
мой друг резал оргстекло обычной циркуляркой, только у него заточка зубьев на пиле была отрицательная.
т.е. тупой угол.
при этом прекрассно режется, никаких сколов, срез - приятно матовый.
должны быть специально пилы по оргстеклу.
ибо фрезером - во первых забадаешься, во вторых опасно, в третьих он затупится на первых двух листах.
или затупится или забьется, он ведь маленький по сравнению с длиной реза.
а пила большаааая.
Dr_Law
STEPMOTOR:
Эйхель 135 Вт. Дюраль 10 мм.
Фреза 3 мм.
Подача 10 мм\мин, заглубление 1 мм.
Детальку 100х200 мм вырезал 11 часов!!! Утром включил, вечером выключил…
Но вырезал!
turtle
LINER:
Спасибо за советы 😃
to Soling
лучше попробовать?
to turtle
Еще раз спасибо 😃
Номера по бошевскому каталогу
2 608 628 135(-136 -137)
или эта серия 2 608 620 200
если сменить мощность фрезера-увеличится лишь скорость и непрерывный цикл работы(если они одного класса)
вообще мощность электроинструмента-вещь относительная-это даже не потребляемая мощность
(она всегда ниже),на валу-еще ниже,а это теоретическая мощность,при которой происходит заклинивание двигателя-ВО!
поэтому одинаковая мощность по надписям,например у макиты и шопфера,на практике будет существенно больше у макиты,хотя все равно далеко от реальности
производительность фрезы намного меньше ,чем у хорошего диска
если очень грубо-у фрезы десятки метров
у диска-сотни(например у geniune carbide-минимальное кол-во это 80 м при полном погружении,то есть для диска 250мм и вашего материала-1600м,на практике-чуть больше),так его потом можно заточить
эти устройства сейчас продают повсеместно(самое дешевое(из нормальных)-витебское(140 дол))
да и просто можно отдать в мастерскую(в москве,например 1-2р за зуб)
LINER
Спасибо за номер.
Циркуляркой, конечно, и быстрее и эффективнее. Но у меня пила
с гадким размером диска - 20(посадочное)/150-160(внешний). В магазинах
такие диски - редкость (у меня на родине), а по каталогу (макитовскому) все, что удалось
подобрать - диск по пластику и алюминию, но оргстекло он режет плохо.
Может быть Вы знаете производителя, у которого есть нужный диск такого диаметра?
К тому же большие листы режем на полу - под материал приходится подкладывать толстый пенопласт, чтобы диск не резал пол.
Да и опасное дело - пиление циркуляркой, особенно с похмелья - всякие работники попадаются 😃
С фрезером хоть и дольше, но намного удобнее - бросил на пол изолон, положил материал и
больше его не двигаешь.
Сейчас режу фрезером “фиолент” 620 ватт(есть макита, тоже слабая, но она занята другими делами), сменить хочу на макиту 1100 ватт - стоит ли менять? (с точки зрения увеличения производительности).
А фрезу закажу при первой возможности. Спасибо.
LINER
to kov-an
Да не порчу я пенопласт 😃 😃 😃
при пилении диск проходит между листами пенопласта.
Спасибо за понятные рисунки и приспособу для чистовой обработки краев фрезой - все голову ломал - оказывается все просто.
Листы у меня всегда либо 2х3м либо 1,5х4,5. Один работник (режет один человек) такие листы особо не повертит.
Под фрезер у меня меня так сделано:
Гараж. Около 2-х стен стоят листовые материалы.
К полу посередине прикручены 3 листа ламинированной фанеры (1,25х2,5м каждый).
Работник стелит изолон на фанеру, кладет нужный лист сверху, делает разметку, по ней на двусторонний скотч крепит направляющую и режет фрезером.
Преимущества:
  1. Работу делает один человек. (одна или две зарплаты - есть разница).
  2. Не нужен специальный стол, занимающий место - у меня его всего 25 м кв 😦
  3. Если нужный лист стоит за 10 ненужными, опять же, один человек положит эти 10 листов на пол, поставит их к противоположной стене и положит нужный лист.
  4. В процессе обработки вообще не нужно двигать лист, а он все-таки тяжелее ручного фрезера и дюралевой направляющей.
  5. Фрезер безопаснее циркулярки и звук приятнее 😃
  6. Можно подключить пылесос.
В остальное время на фанере стоит легкий разборный 4-х метровый верстак.
Так, что весь раскрой хочу перевести на фрезерный.
Проблемы две:
  1. Пока нет фрезы для оргстекла.
  2. Фрезер слабоват.
По первой - теперь знаю номер фрезы - вопрос времени. Пока нарезал 2 листа одной 12 мм фрезой по дереву - режет, но на 4 с минусом.
А по второй нужен совет. Менять фиолент 620 ватт на макиту 1100 ватт или не менять?
kov-an
LINER:
По фрезерам.
У меня 3 девальта и одна макита. Работают професионально по 9ч. в сутки. За 4 года поменял на одном девике цангу - аккуратист работник запорол. Выбор был не случайным, а селективным многие годы. Оба вида очень надежны. Макита поудобней но потяжелее, девальт полегче но подубовей.
Мебельщики Питера, все пересекаются на тканево паралоновых складах. Обсуждение инструмента - тема не из паследних. Никому не охота гонять по сервисам и по месяцу ждать ремонта. Так вот львиная доля из них пользуются фрезерами этих двух видов.
LINER
to kov-an
И макита и девольт - хороший инструмент, факт.
Я не сомневаюсь по поводу марки - всегда стараюсь макиту брать, девольт у нас не часто встречается.
И фрезер макитовский
тоже есть, но, как и фиолент слабоват.
Вопрос в мощности. Имеет ли смысл сменить 620 ватт на 1100? Все, что мощнее
слишком большое и тяжелое - неудобно.
А за рисунок спасибо, если увеличатся объемы резки сделаю так, как Вы советуете.
Но пока в среднем за день всего 5-6 метров, и работник обычно один. У меня основное это поклейка пленок, изготовление букв и т.д. А резка материалов нужна прежде всего качественная и удобная, скорость роли не играет.
kov-an
Можно еще проще. Жги нихромовой нитью грубо(хотя при акуратности может получиться оч красиво).
Для орентира. Диаметр 0,3мм, чтобы сильно не ваняло 14-15м. и в 220в(проверено!!!). Нихром определиш просто омметром (поточнее который). Провод 0,3мм. 1м=14,2Ома - значит не обманули. Просто приходилось с этими ниточками поиграть. Рабочуу длину выбериш сам, а ненужный остаток на азбоцементный или керамический стержень, и никаких трансов. Нарисовать или сам? Можно сделать приспособу сразу на три четыре реза. Можно и у стенки и на полу резать пакетом.
Потом квадратики на тонкую фрезерную обработку, на мАААленькой табуретке.
Коль помещение маленькое, и технологии предлагаются маленькие. 😁
И фрезер не надо новый покупать, и шума поменьше. А вонять будет не на много больше чем от инструмента.
Прада если пакетом надо позаботиться о прокладке между листами, чтоб слои не слеялись. Скорее всего калька(хотя надо подумать).
Руку набить и вперед 😎
LINER
kov-an:
Нарисовать или сам?
С этим уже сталкивался - сам справился 😃
Только вентиляции у меня в гараже вообще нет. Я туда лютой зимой переехал.
Сразу обшил все пенопластом, убрал все щели и т.д. - иначе разрешенными мне (председателем) 3 киловаттами прогреть даже до +10 не получалось.
Понял, что вентиляция нужна только этим летом, когда много клеил цианакрилатом.
Но скоро зима - опять дубак.
Так что не до проволок 😵
Сегодня нарезал еще 3 листа 3мм орстекла и лист 6 мм.
Нормально режется. Только когда пилил 6-ку тяжеловато было (фрезеру).
Причем первый проход (заглубление 3мм) шел гораздо тяжелее второго (насквозь).
Вот я и спрашиваю - смена фрезера повлияет на легкость фрезерования?
То есть, менять или не менять?
turtle
LINER:
Спасибо за номер.
160(165)x20-это очень ходовой размер
по поводу дисков макита-они бывают 3 градаций качества
отличается-в артикуле буквой перед номером
в общем A B D
не D ли у вас?
кроме тех фирм ,которые я называл такие диски(приличные) делают
Wolfcraft,DeWalt,Bosch-очень дорогие-тип MULTIMaterial,Prazisa(желтая),PROTool,Metabo
есть еще LEICO,LEITZ,Forma-но это уже промышленные
можно попробовать атаку с попеременной отрицательной заточкой-у них в прайсе 119р
один мой знакомый-вообще пилил так-пила как у вас,покупал дисковую фрезу HSS по металлу,тонкую и фазовый регулятор мощности
фреза была-сделано в СССР,посадка 32-через кольцо ставил-и вы знаете как резал
акрил-у него простые формы были,а из 2-х сантиметрового листа дюраля нарезал уголки 5х15см-причем идеально ровно(под полочки)-все блестело ,было красиво,дополнительной обработки делать было не надо
да и стоят они у нас 50р(фрезы)
да такой фрезер конечно увеличит производительность,правдв волшебства не будет
хотя я макиту очень люблю
