Дефектные привода?
Vovka
Доброго всем дня!!
Возник вот какой вопрос: Был приобретен станочек Proxxon MF70 (настольный токарник с ЧПУ) После установки управляющей программы началось что то непонятное… А именно: Когда я настраивал в программе распиновку ЛПТ порта для каждой из осей и вызвал окно пошагового перемещения в ручном режиме, то стало ясно, что не все приводы отзываются на команды. Привод смещения по оси Х на команды отзывается, НО провернуть маховик не может!!! Если ему немного помочь руками, то все крутится… а если не помогать, то он просто гудит и все. Привод по оси Z тоже таскает фрезерную головку с видимым усилием…
Собственно сам вопрос как по классике: “Что делать?” Аппарат приобретался более 3-х месяцев назад и в магазине проверялась только работа самой фрезы. Руки дошли до него только сейчас 😦
ReGet
Может что-то из step-dir не поступает на контроллер? Или не контачит один из проводов ШД - тогда двигатель будет дергаться на месте
Vovka
ReGet:
Да вроде все поступает как по инструкции. А вообще соединение привода с направляющим винтом делается напрямую? там никаких муфт случайно не предусмотрено?
Vovka
Посмотрел я эту картинку. У меня приводы выглядят немного по другому.
Vovka
chkmatulla:
Это токарник ?
Блин… очепятался 😁 В голове всю дорогу крутилась мысль о токарнике, вот и всплыла где не надо… Я же даже ниже написал, что Фрезерная головка хреново двигается, а перечитать весь пост забыл. Бывает…
barnaul
Vovka:
“Что делать?”
скорость убавить, похоже стоит изночально завышенная , поэtому и сдвинуться не может
Vovka
barnaul:
А можно немного поподробнее про это? Я только сейчас начал со всем этим разбираться. На данный момент опыта практически никакого. В комплекте софта были поставлены программы KCAM4 и MACH2. Настройка ЛПТшника производилась в первой. Во вторую я даже еще не смотрел.
barnaul
Vovka:
откажись от [kcam] , переходи , или на [mash], или на что нибуть досовкое , [pcnc], но следи за выходами на [lpt], могут быть поменяными, в зависимости как и каким софтом пользуешся, а скорость надо смотреть в настройках софта
Vovka
barnaul:
А какие преимущества у досовской pcnc? (И кстати, где ее можно нарыть?) И вообще, я так понял, что kcam и mach должны работать совместно? Первая вроде как согласует работу порта а вторая обрабатывает саму программу с G-кодами. Я не прав?
barnaul
Vovka:
не прав, обе делают одно и тоже, но вот почему то успехом пользуеться [mash]
Vovka
barnaul:
Блин… А у меня в инструкции (самопальной, очень похоже) русским по белому написано в разделе установки ПО: “установить две программы kcam4 и mach2 (последовательность установки не важна”
ReGet
Нужно настроить порт в Mach (указать номер пина step и dir для каждой оси) и далее в Motor Tuning - эксперементировать с разными скоростями
Vovka
ReGet:
Вот вот… как раз сейчас этим занимался. Чет не выходит ничего. А нельзя у кого нибудь скриншоты посмотреть, что к чему? Потому что в kcam он у меня хоть отзывался. А в mach вообще тишина полная…
Pavelrb
Vovka:
первый скрин- настройка пинов (конфигурации- порты и пины- выходы двигателей)
второй- конфигурации- настройка двигателей (скорость, ускорение)
на этой вкладке можно при необходимости параметры импульса увеличить.
у вас все значения будут другие!
на cnczone.ru на главной странице лежит русский мануал на мач, там настройки вроде подробно есть.
Pavelrb:
еще посмотрите в компе, какой адрес у лпт порта. обычно по умолчанию 378, если порт на отдельной плате, адрес может быть другой. его надо задать в настройках мача- конфигурации- порты и пины- настройка портов
Vovka
Спасибо! буду потихоньку вникать. А что там такое страшное на сайте было написано по поводу того, что нельзя использовать комп для других задач? только для управления станком?
LINER
Vovka:
оптимально, если помимо мача в винде никаких левых программ и процессов не будет. мне было лень возиться с установкой доп системы - так и не смог мач настроить - движки работали как попало (как у вас, похоже).
если с мачем не разберетесь - ставьте под досом турбоснс - легко настраивается, сойдет любой дохлый комп, стоит О денег.
у меня за почти полгода работы ничего не сглюкнуло ни разу!!! - софт очень надежный, но со своими косяками.
Pavelrb
LINER:
У меня кроме мача, куча, куча всего стоит, и не глючит мач…
после загрузки винды отключаю часть процессов и все.
комп старый, 1 ггц, 256 озу, 64 видео.
тоже было лень возиться, хотя когда соберусь, поставлю вторую операционку. просто надо, чтобы и сторонний софт покедова был.
а так- максимум обработку на 5 часов запускал, глюков не было.
LINER:
Разве ноль денег? Ссылку в личку можно?
LINER
Pavelrb:
сделано 😃
Pavelrb
и- кстати- если у кого 3й мач русский, у которого пин степ по Х сбивается в ноль после нескольких минут работы 😃 ,-
обратите внимание на настройки пинов по осям Х и А на первом скрине несколько сообщений выше.
ну и ось а, подчиненная х, в настройках ставится. А используется как х.
Vovka
Народ, спасибо за консультацию!! Буду вникать во все это потихоньку…
