...По поводу контроллеров-драйверов
Не, неинтересно.
Как французская академия перестала рассмативать проекты “вечных” двигателей, так и я предлагаю не обсуждать драйверы ШД, в которых:
- управление затворами полевиков производится от логики или выходов микроконтроллеров (без драйверов затворов)
- регулирование ШИМ производится программно.
Резоны я уже не раз излагал, поэтому повторяться не буду.
Регулировка ШИМ производится программно, да она везде производится программно, другое дело как сделан контроль тока в обмотке.
Вот по этой ссылке robozone.su/…/mikroshagovy...gatelja-na.html снимается падение напряжения на резюке потом усиливается ОУ LM358N и подается на вход АЦП.
По такой схеме применять AVR за 40руб с его дохлым АЦП тухлый номер, плюс ПИКИ увереней переносят всякие наводки и.т.д, короче лично мне экономия в 160р побарабану.
А насчет драйверов затворов тут, да согласен зря без него.
P.S
Упс в AVR за 40р АЦП ваще нема.
P.S. Автор, видимо, читал мои претензии к предыдущим схемам - из описания это видно - но сделал “как всегда”. 😦
Зато привел формулу расчета тока, уже хорошо, есть прогресс и шанс, что “дозреет” до нормальных драйверов затворов 😉
Все таки, что такое по вашему мнению “нормальные драйверы затворов”?
Вы бы, прежде чем утверждать про АЦП и достоинства PIC, посмотрели описание на этот самый PIC.
C чего Вы, собственно, взяли что в этой схеме используется АЦП? C того, что он там есть?
Ну так я Вас разочарую: АЦП в этой схеме не используется, а используются 2 встроенных в PIC компаратора, и ШИМ управление полевиками происходит чисто аппаратным способом: с выходов компараторов (выв.6,7 PIC) поступают на 7408.
PIC в этой схеме используется только для:
- формирования SIN/COS опорного напряжения с помощью аппаратного ШИМ
- формирования фаз управления обмотками
- ну и использованы встроенные компараторы, как уже говорил.
И что тут есть такого, чего нет в TINY2313?
Цена сдвоенного компаратора LM393 5 руб.
Кстати о ШИМ: эта схема работает только за счет плохой фильтрации опорного напряжения цепями R12C1, R11C2.
Устойчивее работает при опорном равном Umax/2 (Umax=3,5 кажется).
А чем ближе к 0 или к Umax, тем устойчивость формирования ШИМ сигнала ниже, вплоть до срыва.
Кстати о срыве: уж не его ли нам показывают на картинке “Форма напряжение на входе LM358”, где сигнал во 2 квадранте не уменьшаетсяя а продолжает расти?
Посмотрите, как он должен выглядеть сигнал:
Людая схема, специально предназначенная для управления затворами мощных полевиков.
Можете взять готовую, можете сделать на транзисторах, условие одно быстро включить/выключить транзистор (чтобы минимизировать потери при переключении) и не выйти за ограничение dV/dt.
Вы правы я неразбирался с этой схемой, просто видимо хотелось это увидеть.
Тады в топку такую конструкцию.
Я уже писал, что сам собирал по схеме AVR управляет AD7303(DAC) та выдает опорное на компоратор, короче
делал под ШД5 микрошаг , схема получилась громоздкой а результат не ахти какой, зато пробовал подключать обычный униполяр к схеме вроде хорошо, делалось это все 1.5 года назад апосля к паяльнику неподходил.
Сейчас занимаюсь железом.
Анатолий, а можно по конкретнее? Какие готовые и какие транзисторы, я думаю их не так уж и много?
Можно включить так… Транзисторы - чтобы импульсный ток держали около 0,5А или более, в зависимости от управляемого полевика. Если это нет так, Анатолий меня поправит. 😃
Поищите в Инете книжку “Энциклопедия устройств на полевых транзисторах” Дьяконов В.П… Там много что интересного по управлению полевиками. Если не найдёте могу выслать на e-mail.
Спасибо. Скачал. Читаю.
Ну да, немного! Их не выпускает только ленивый.
Лично я использовал Texas Inst UCC27423 - эти мне удобно вписались в схему, а их там еще других много:
табличка с результатами поиска у TexasIntr тогда мне дала 61 результат.
Собирался заказать Microchip-овские счетверенные, да руки не дошли.
А резисторы… Тут не все так просто, тут же пара: драйвер/транзистор, да еще и от печатной платы многое зависит.
Так что можно методом научного тыка (последовательных приближений) достаточно быстро подобрать на готовой плате.
Про транзисторы я написал скорее для очистки совести: я, пока ждал драйверы, попробовал и мне не понравилось. Так что дальше не экспериментировал с ними.
Tак влючать можно только для “лоджик левеловских” транзисторов, но если ставим драйвер - зачем с ними связываться?
А что IR21xx дорого или в дефеците?
Для не “логических” тогда так…
Часто бывает, что “под рукой” нет нужной детали, а всю номенклатуру эл. компонентов иметь дома не каждый олигарх позволить себе может 😁
Во-во, как раз это мне и не понравилось: преобразователь уровня от логики к 12 В на транзисторе нехорошо работает.
Если поставить коллекторный резистор R2=10 кОм, как у Вас на схеме, транзистор VT3 из открытого состояния в закрытое будет дооолго переключаться, следовательно R2 нужно уменьшать ом до 100-200, и этот каскад начинает кушать ток со страшной силой, причем бесполезно.
Это смотря какой транзистор поставить… Я по этим схемкам ничего не собирал, поэтому утверждать ничего не буду, дал схемку для примера. В книге на которую я ссылался (на рис. 5.22) резюк стоит 1к, на рис. 5.38 (50-Ватный БП ф. Siemens) - 2,2к.
Про использование специализированных драйверов никто и не спорит, они лучше - для этого их и разрабатывали.
доброе время суток.
прошу не пинать сильно ногами новичка
но ткните пожалуйсто носом
где золотая середина
какая схема лучше и проще и практичнее
заранее благодарен
доброе время суток.
заранее благодарен
я имел в виду контроллер - устройство (плата)
LPT -> board -> stpmotor
какая схема лучше и проще и практичнее…
Вы уже организовали ветку с такими вопросам, там Вам ответили.
Зачем повторять одно и то же?
Довольно много. Код интересен конструктору, а для копирования достаточно схемы и прошивки.
Схема robozone.su/…/kontroller-unipoljarnogo-shagovogo-d… вполне съедобная. Использована стабилизация не мгновенного тока, а среднего значения, что дает форсирующий выброс в начале каждого шага.
Относительно драйверов вопрос спорный, на эту тему имеется AN971.pdf. Можно конечно заменить 7408 на 4*UC3842, но ток ШД<5А, а полевики на 50А.
Собрал я схему по ссылке robozone.su/…/kontroller-unipoljarnogo-shagovogo-d…, подключил двигатель 1а, 1б.
Подал 24В
Не работает.
Точней работает, но транзисторы греются очень сильно, получил ожог (маленький).
Подал 60В, спалил 2-а транзистора 😎 . То что не нужно было подавать 60В если греется при 24В, это и так уже понятно (прошу сильно не пинать).
Как я понял транзисторы греются из-за того что не могут или не успевают открыться. Осциллографа посмотреть что происходит, нет.
Решение проблемы, применение драйверов ПТ. Помогите применить драйвера, ну незнаю я как это делается.
P.S.: Деталек накупил на 3-и комплекта, собрал Extra-PIC прошивать PIC (промучился, заработал). А тут, не работает. 😦
Подал 24В
Не работает.
C такими вопросами лучше обращаться к автору.
IMHO, на том сайте нет ни одной достойной повторения схемы.
Все они работают на задержках и гонках состояний, а такие режимы никогда не бывают устойчивыми и крайне капризны.
Если все же решите помучиться, для начала увеличьте R25, R26 в 4-6 раз или увеличьте R12 до 43 кОм… 51 кОм - так вы ограничите максимальный ток через транзисторы на уровне примерно 2 А.
А вообще в схеме есть и другие ошибки.
Не, драйверы тут не помогут.
Сочувствую, но решение Вы примали самостоятельно. Так что уж теперь на зеркало пенять…
Если есть SLA7024 (про нее есть на том же сайте) можете PIC приспособить к ним, выйдет гораздо лучше.
О каких гонках, режимах, ошибках и капризах идет речь?
Как я понимаю, это улучшенная версия проверенного ребятами с robozone контроллера.
Не издевайтесь, S-Tar и так малость переоценил свои возможности 😃
Чего-то я недопонял, в каком смысле переоценил?
Будем надеятся, что Вам будет понятно о чем я пишу.
Частота ШИМ в такой схеме задается:
- постоянной времени R19C4
- временем задержки переключения компаратора в PIC
- временем задержки и временем переключения IRLZ44
- временем задержки переключения 7408 (это время мало и им можно пренебречь).
Компараторы PIC включены в конфигурации “2 компаратора с общим опорным напряжением и выведенными наружу выходами” см. картинку comparators.png.
Когда напряжение на входе компаратора приближается к опорному на выходе у него неизбежно появляется “дребезг” хаотичное изменение состояния выхода с лог. 0 в 1 с высокой частотой.
Чем медленнее меняется входное напряжение, тем дольше происходит дребезг. См. картинку comp_out.png: дребезг - это широкие черные полосы на картинке.
Когда компаратор начинает дребезжать, аналогично ведет себя напряжение на затворе полевика.
Но транзистор не может переключаться так быстро, в результате он в момент дребезга оказывается в полузакрытом/полуоткрытом соcтоянии и греется.
Рано или поздно он конечно переключится, когда выход компаратора придет в устойчивое состояние.
В этот момент начнет работать цепочка R19C4, напряжение на С4 сменит направление изменения.
Форма напряжения на С4 представляет собой нечто близкое к треугольнику небольшой амплитуды с постоянной составляющей, определяемой средним током через обмотку ШД.
Небольшая амплитуда этого треугольника обусловливает высокую чувствительность к всевозможным помехам, и, следовательно, нестабильности ШИМ.
Это могло бы работать, если бы в компаратор был введен гистерезис.
Но! В данной схеме его невозможно ввести прининципиально, поскольку опорный вход у компараторов общий.
Фу, надоело. Умному достаточно, а …
Если это улучшенная, какова же ухудшенная 😃
Интересно с каким двигателем ребята ее испытывали? C тем что на фото? Из принтера и током 0,6-0,7А?
Тогда нафига в схеме номиналы на 10 ампер тока?
Частота ШИМ задана R19C4, остальным можно пренебречь, в т.ч. и временем неустойчивого состояния компаратора. Аналогично выполнен ШИМ в контроллере Ридико, а уж его в плохом знании электроники заподозрить сложно.
А как насчет самому спаять эту схему, да снять осциллограммы, да померить температуру транзисторов?
А потом погонять с током хотя бы пару ампер из 10 возможных?
Раз уж так уверены в нормальной работе этого драйвера?
Вы сюда Ридико не приплетайте, у него ШИМ сделана программно-аппаратно: открываются транзисторы по таймеру, а закрываются программно, по прерываниям от компараторов.
Вот цитата из его статьи:“Для осуществления ШИМ-стабилизации тока фазы должны периодически включаться, а затем, при достижении током заданного уровня, выключаться. Периодическое включение производится в прерывании таймера 0, для чего даже в случае отсутствия переполнения программного таймера STCNT в порт выводится текущая комбинация фаз. Происходит это с периодом 25мкс (что соответствует частоте ШИМ 40кГц). Выключением фаз управляют компараторы, выходы которых подключены к входам прерывания INT0 и INT1.”
Тут он сэкономил целую одну микросхему триггеров рублей за 5, и получил задержку выключения транзисторов. Это ограничивает минимальный ток в обмотке. Хотя для его применения это не слишком важно.
И еще одна:"Нужно сказать, что аналоговая часть системы ШИМ-стабилизации тока фаз двигателя является довольно «капризной». Дело в том, что сигнал, снимаемый с датчика тока, содержит большое количество помех. Помехи возникают в основном в моменты коммутации обмоток двигателя, причем как «своей», так и «чужой» фазы. Для правильной работы схемы требуется корректная разводка печатной платы, особенно это касается земляных проводников. Возможно, придется подобрать номиналы ФНЧ на входе компаратора или даже ввести в компаратор небольшой гистерезис"
Вот так! И это при фиксированной частоте ШИМ.
А в обсуждаемом контроллере амплитуда треугольного сигнала, определяющего работу ШИМ, вряд ли превышает несколько десятков мВ, поэтому все помехи там вылезут боком.
P.S. Вы бы подумали лучше: а почему в серийных драйверах не используется такое построение схемы регулирования ШИМ?
C фиксированным периодом есть, с фиксированным временем выключенного состояния есть, а таких, как в обсуждаемом драйвере, нет.
GOOD DAY ATLab
как приговор звучит сайту, хотя бы плата опторазвязки будет работать ? стоит сделать ?
Наверняка Анатолий ответит 😁 (извините, что в очередной раз “вмешиваюсь” в вопросы адресованные Вам), что не будет, т.к. РС817 не высокоскоростные оптопары, но я на них делал www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=362 - всё работает, только “нагружать” (ток коллектора) желательно 20-30мА.
