co2Лазер? Куча вопросов)
Roman23
Добрый день. Получили лазер из китая (подмосковье), управление положением работает нормально, но сам лазер не запускаеться - кто может помочь с наладкой? Не бесплатно конечно.
sinner
Roman23, во первых, зачем напрямую покупали😅 - уже секономили (специалисты стоят недешево)
ok, давайте решать проблему. Как я понял к механике нареканий нет - все перемещаеться, как положено по Y и X.
Могу предположить следущее - 1) В процессе трансортировке “треснул” излучатель (лазер), те появились внутренние дефекты - микротрещины - газ вышел. 2) Не работает высоковольтный блок питания (снизу под станком или в станке черная или желтая коробка) не лазить рабочее напряжение может быть до 30кВ 3) Электроника - эл.плата не дает сигнал на поджиг. Лечиться банально – заменой, ну уж потом можно о ремонте думать
alkg
Вопрос не по теме но всё же во сколько обошлось и где брали , сайт и какой имено
Roman23
alkg:
Брали в Jinan Jidao обошелся закупка 7000$, брали с рем комплектом и запасной трубкой обошлось всего 8600+доставка всего около 12000. Лазер с полем 1300х2500 с подъемным столом и устройством вращения.
Александр=
Неужели трубка была сразу установлена? Обычно чтобы не разбить идет отдельно. Отсюда напрашивается вопрос - все ли правильно подключили. Ну а так - решение стандартное. Для начало пройдитесь по цепочке от 220В до трубы. Контакты там, БП и т.п. Откровенно говоря так трудно понять что к чему - нет ни фото ни какой софт стоит.
sinner
конечно на форуме это не ремонт, а так пальцемвнеботыканье =), но все же фото хотелось бы в студию сего агрегата, платку управления, блока БВН , трубку…больше инфы
alkg
У меня было (самодельный станок фрезерный чпу ) одна ось в одну сторону только крутило   , что только не думал . Оказалось банально штекер бракованый сигнал не проходил 😃. Так вполне и там от проводочка и далее по цепи всё проверяить
Roman23
Александр=:
Установлена на заводе и запасную мы отдельно брали на ремкомплект - вот она пришла разбитая. И БП трубки стоит на портале 220 на входе есть.
…alibaba.com/…/Cloth_Paper_Laser_Engraver.html - сслылка на эту модель, но выглядит немного по другому - стол подъемный добавлен. На входе трубки думаю не посмотишь - всетакти там должно быть импульсное и 2кВ (трубка 120W).
sinner
Roman23:
да мощный агрегат (неясно на хера подьемный стол), мы занимаемься до 80 ватт, единственное можем посмотреть блок и если,что починить, если там не трансы вылетели и киты не залили его смолой, что нередко они делают 😁. Фото блока без крышки выложите .
sinner
znak:
Есть ЧПУ станок фрезерный с поле 1.3*1,7м
очень хочется туда поставить лазер)
Теоретически поставить можно…даже телевизор с телефоном и тп😂
Вопрос второй, а надо ли это делать - ведь может получиться что одновременно надо делать 2 операции и на лазере и на фрезе , а станок то 1.
MDecor
sinner:
Делаем лазер инструмент-2 , фрезер инструмент-1 и все ОК😁
Только проблема лазер очень боится пыли, а при фрезеровке ее мягко сказать до…я:(, если эту проблему решить получиться хороший аппарат;)
Александр=:
Это не СО2-лазер. Вам нах не нужен.
Может человек хочет не только деревяшки и пластик резать😁 агрегат действительно серьезныйB-)
sinner
valmet:
Ктота с такими не сталкивался ? :
cgi.ebay.com/50W-Q-switched-DPSS-Laser-System-Diod…
как с качеством и мощностью?
твердотельный маркер с диодной накачкой —гравировка “железа” --только на сувенирку --зажигалки, визитки, фляжки и тп, резать не будет ничего 😝
ps дорогой зараза а Росии от ~1 200 000 р просят не за китай правда
MDecor
[quote=sinner;1183094]твердотельный маркер с диодной накачкой —гравировка “железа” --только на сувенирку --зажигалки, визитки, фляжки и тп, резать не будет ничего 😝
зато для работы внутри стекла просто супер 😒, а это одна из главных затей Znak 😉
sinner
MDecor:
www.newlt.ru/services/3d/ это не получиться никак
valmet
sinner:
Это потому что другая длительность волны ? Мощность же 50 W.
sinner
MDecor ну примерно наверное, где то в районе 2 500 000 (от балды)
ps чуть не упал , не обратил внимание что можно зделать запрос на каталог – пришел, пипец.
MDecor
kip:
А как делается лазерная живопись внутри стекла?
любым импульсным лазером видимого или ближнего ик диапазона сфокусированым внутри стекла
kip
Микродефекты внутри стекла это всё ясно, а вот как придают цвет. Вероятно как то подсвечивают!
