co2Лазер? Куча вопросов)
Есть ЧПУ станок фрезерный с поле 1.3*1,7м
очень хочется туда поставить лазер)
Но возникает много вопросов. Может есть знающие люди которые на них ответят?
- Стеклянную трубку можно купить у китайцев или на ибее это не проблема)
1а. Как определится с мощностью лазера? 20-40-60-80-100ватт. Резать железо полюбому надо минимум киловаттный) скажем резать оргстекло 10мм с приемлимой скоростью. - Все co2 лазеры имеют разницу только в мощности ?
- какие надо зеркала чтобы передавать луч до точки реза? золото? надо ли фокусирующие линзы ?
чтобы гравировать обычное стекло или какие-нибудь другие работы выполнять надо вроде какойто светофильтр? - С охлаждением все понятно-аквариумная помпа)
- к лазеру надо блок питания на пару квольт- просто его подключаем и все(есть же напряжение рабочее и стартовое)? Надо же как-то лазер включать и выключать при гравировке сотни раз в секунду?
- как регулировтаь мощность?
- Интересует техника безопасности? Очки? глаза то всего 2)
Пока только одни вопросы) Даже у америкосов по лазерам не так много инфы)
Правила техники безопасности при работе с углекислотным лазером.
лазер имеет очень высокую мощность и при попадании луча на людей, и животных вызывает ожоги различной степени тяжести. При попадании луча на горючие предметы они могут мгновенно загореться.
При попадании луча в глаза, он не доходит до сетчатки, но может полностью разрушить роговицу.
высокое напряжение, используемое для питания лазера может вызвать смертельные поражения электрическим током.
обязательно делайте легкодоступный аварийный выключатель
Блокируйте любые доступы к лучу.
Отраженный луч не менее опасен чем основной
Делайте хорошо заметную индикацию о том, что лазер включен
Располагайте аварийный выключатель как можно дальше от лазера – даже если он загорится или взорвется, вы сможете его выключить.
Обеспечивайте хорошую вентиляцию помещения
) 100 ват лазер)
тут про оптику и фокусировку луча
nilno.com/laser_intro/optics.html
The laser tube is adopted advanced technics which efficiently reduces the disassembly speed of working gas, while prolongs the them working life time.
Please browse our company website to know more about laser tube parameter!
CO2 Laser Tube Use Information
- Please access cool water befor use, adopt low into high principle, adjust outlet pipe, to ensure that cool water fill up cool pipe, then open the power.
Reminded: Cool water use distilled water or pure water, and need always pay attention on the temperature, the maximum temperature would not higher than 30º C, proposed the temperature maintained at 22º C -26º C, especially in the summer, when you found the temperature is too high, it need to have a rest. Cold region should be use a liquid as a coolant to avoid the burst of the laser tube. - If cooling use water pump, it sought assurances that the flow of cool water needs between 2L-4L per minute; If the cooling effect is not very well, it will resulting the decreased of the power.
- According to the electrical parameter of the laser tube to choose the match power supply, and to distinguish the cathode and anode correctly. (normally, egress port is cathode).
- Pay attention to protect the output window of laser tube to avoid the ember which makes during the work progress sputtering to the output window surface, . Needs to equip smoke equipment. If the output window surface have pollute, the power will down. Then can wipe the ember use anhydrous alcohol or absorbent cotton.
- In the testing process, to get the maximize output effect by adjusting the point of support or rotating the laser tube, and then fixed the laser tube.
- Be aware! When tungsten electrode connect with high-tension line, forbid weld
The correct method: To direct enwind high-tension line on tungsten electrode together, and then fix with high-tension insulating tape to prevent high-tension spark. - When water scale (filthy) in the laser tube, can be use 20% of the diluted hydrochloric acid to cleaning the laser tube to removing the scale.
- Laser tube is glass products, brickle, to avoid local force when handling and installation.
ну судя по вопросам надо начать с общего представления о процессе. почитайте для начала: members.misty.com/don/laserfaq.htm
Этт точно, чтобы иметь представление о процессах начинать нужно с английских источников…
По- русски этого не понять.
У нас на фабрике был СО лазер 80вт для вырезания лекал из картона. Смешивались через редуктор в определнном соотношении 3 газа - гелий, со, и какой то третий, не помню точно, вроде азот. От лазера луч подавался в зону реза зеркалами покрытими золотом. В зоне реза стояла фокусирующая линза. Данной мощности, после отражения зеркалами зватало чтобы с высокой скоростью прорезать картон с резом около 0,5 мм. В комплекте с лазером прикладывались поляризонные очки, которые инструкция требовала обязательно надевать при обслуживании. Если рука попадала в зону луча проходящего между зеркалами, то получался внутренний ожог, который боллел почти две недели. Недавно видел на заводе лазер мощностью 450 ВТ. Так вот, от данного лазера луч вообще идет широкий, не сфокусировнный. Даже ограждения нет. Можно пройти через него без вреда для здовровья и лишь почувстовать тепло… Там зеркала применены с каким то напылением, но не золотом. Луч фокусируется только в зоне реза. мощности 450 вт хватает резать метал 5мм. Обычно его режут с подачей воздуха в зону реза. Ну а вобще, с лазером надо быть очень осторожным. Берегите глаза.
Возьмите приемлимую мощьность и все будет ОК.
А если серьезно, если Вы хотите получить конкретный ответ - задайте конкретный
вопрос.
А пока я задам: Какая приемлимая скорость реза 10мм акрила?
Из lоступных так (лазеры от 20К и более не рассматриваем)
Зеркала 2-4 (зависит от схемы, обычно 3) материал: техн. стекло К9,
кварцевое стекло, кремний.
Линза, обычно, из селенида цинка (ZnSe)
Аквариумной хватит только для обдува линзы, воду нуна гнать насосом.
Еще нужен холодильник, мы успешно используем “пивной” охладитель для кег.
Покупается вместе с трубкой. К слову это единственная электроника ЧПУ куда
я не лезу. Включается слаботочным реле.
Мощность регулируется резистором или простой схемой как скорость
шпинделя в маче.
Не хочется углублятся пока в процессы с головой.
связался с китайцами-там сразу все и линзы и головка с фокусирующей линзой и основания для зеркал.
цены
18w-116
60w-198
80w-300
100w-600
100w*-650
на бп тоже сильно цена поднимается если мощность выше 60 ватт)
понятно что скорость гравировки на ранных мощностях разная
но всеже 100 ватт получается в 3 раза дороже чем 60 и в 2 чем 80 ватт
гравировать чистый металл, не говоря про цветной на 60 ватт не получится а на 100w?
на ибее станки-граверы в основном на 60 ватт
Помогите определиться с выбором мощности
А 60 ват стекло потянет? Это цены за всё и за лазер , нужно отдельно только БП купить и всё готово?
это ценгы только за трубку
комплект за трубку+бп+4 зеркала+3 держателя для зеркала + головка с 2шт фокусир линзами около1700+доставка dhl около 600
так в чем такая критическая разница между 60 и 100w кто-нибудь подскажет?
Разница между 100 и 60 будет в скорости резки.У меня например труба сотка режет акрил 3 мм на скорости 27 мм/сек по прямым,самая первая стояла 60 ватт,на ней было 12-15 мм/сек.С гравировкой по металлу есть много тонкостей,некоторые гравируются свободно,некоторые со специальной пастой .Я как то гравировал на обычных инструментальных линейках,так мазал их перед этим краской гуашь.
спасибо за ответ)
интересует больше гравировка обычного стекла или зеркала) Есть опыт которым можно поделиться?)
На силикатном стекле получается неплохо,нужно только оптимально подобрать скорость и мощность.
60 ватным неплохо?
60-ваттным тоже будет нормально.Вообще для гравировки хватает минимальной мощности,хватит и 20 ватт.Другой вопрос,что сегодня ты гравируешь,а завтра тебе надо будет резать,так что лучше сразу покупать трубу с запасом
Мне только гравировка . резать ничего не будем
скажите для чего конкретно нужен лазер и я скажу необходимую мощность. универсальной не бывает. 100-ваттником вы не сделаете мелкую гравировку, а 18 ваттами ничего не порежете. определитесь с задачей.
Гравировка по стеклу и в толще стекла гравировка . Какие по мошности отдельно для этих двух целей нужны лазеры и какие имено .
Спасибо!
если гравировка в толще стекла, то это вообще не из той оперы. Тут нужен твердотельный лазер. Для СО2 стекло непрозрачно. По стеклу не знаю - тут надо пробовать. Если с покрытием каким-то, то возможно. А обычное стекло вряд ли особо отгравирует. А вообще для гравировки хватит 20-40Вт
у знакомых стоит китайский гравер 40вт. они гравируют акрил, дерево, кожу …
а также керамогранит и зеркала - нормально получается, если высота символа от 3мм. насчет стекла - видел сделанную на их лазере гравировку на пивной кружке - получилось хорошо, правда глубина гравировки маленькая.
пс акрил до 10мм режут, 3-ку за проход, толще - за несколько.
а насчет гравироки в толще - это действительно другая тема((
Подскажите, плиз, чтоб бальзу резать, скажем 5мм, какая минимальная мощность нужна?
Бальза режется очень хорошо,как бумага.Край только темный.Мощности хватит и 20-30 ватт,но опять же-меньше мощность-меньше скорость.
Спасибо, так какая мощность в идеале, чтоб цена-качество не пострадало. Гравёр на 60 ватт будет резать бальзу?
Будет точно.
;)в идеале и по деньгам мощи 60-80 ватт (самые ходовые лазеры -мое мнение) хватит практически чтоб лазер грыз с хорошим качеством реза фанеру 6-8 мм, акрил до 15 мм, дерево - от сорта (см. фото), я резал сосну 20 мм медленно и вигово получилось - середина выгорела😵
ps если кому порезать обращайтесь , работы немного (пока) в условиях мирового кризиса - обсудим…
