2ДШ78-0,16
jessy
Виктор_Петрович:
Может все-таки у кого то работает 2ДШ78?
Занимаюсь той же самой проблемой. Именно с этим мотором. У Вас случаем они стоят не на АП7252 агрегате ? 😉
Вручную знакомые именно этот мотор запустили каким-то извращенческим методом при помощи шагового реле. Работает. Проверив таким образом его работоспособность, я приступил к разработке схемы.
Начали отсюда:
theradiodumpster.narod.ru/graf.html
Профессионалы, посмотрите пожалуйста и прокомментируйте. Я не очень разбираюсь в электронике.
Описание мотора 2ДШ78 есть тут
Я так понимаю, нам нужно просто более мощные ключи - вместо 5 вольт на обмотке у нас 27. Все остальное должно быть очень просто. Давайте делать схему вместе.
mura
jessy:
эту схему оставить там где лежит - на помойке.
jessy
mura:
Аргументируйте пожалуйста.
Вышеуказанная схема в сочетании с программным обеспечением TurboCNC мне видится хорошим вариантом для работы со стандартными файлами формата G-Code в 2-х координатной плоскости.
Двухпозиционный вариант высоты головки фрезера (подъем/опускание) можно легко сделать с 17 ноги LPT порта той же схемы.
Планирую собрать (и Виктор Петрович видимо тоже) аппаратный драйвер двух моторов 2ДШ78 по этой схеме , чтобы не наступить на грабли и нужен комментарий специалиста.
Виктор_Петрович
Извините,задал вопрос,а не всегда могу сразу ответить.Обмотки все проверял разными способами,подключал тоже различными вариантами.Есть у меня рабочая схема для ШД5Д(схему прилагаю).Попрошу одного из пользователей изменить прошивку(наверное он поможет) PIC16F628-тогда этот двигатель будет крутиться(с учетом подключения обмоток согласно описания на 2ДШ78)?
6 Faz.rar
jessy
Виктор_Петрович:
Куда Вы планируете потом применять этот двигатель, после того, как он закрутится ?
mura
jessy:
Аргументируйте пожалуйста. Вышеуказанная схема в сочетании с программным обеспечением TurboCNC мне видится хорошим вариантом для работы со стандартными файлами формата G-Code в 2-х координатной плоскости.
1 Cхема работает с резисторной форсировкой > КПД ниже плинтуса
2 требует переключение фаз > только TurboCNC может работать
3 двигатель медленный, слабый и при этом высокотоковый (даже ДШИ200 его делает по всем параметрам кроме угла, но если Вам угол так важен - возмите любой движок на 0.9 гр)
Вопрос только ради чего это делать?
Если желание использовать эти моторы (по тому что они есть) плюс масса здорового секса с контроллером ради процесса как такового - тогда вперед.
Если нужен результат - тогда нормальные движки + нормальные драйверы.
Виктор_Петрович
Много мнений и разных. О ШД5Д на форумах тоже плохое мнение,но многих,в том числе и меня вполне устраивает работа и доступность этих двигателей.ДШИ 200-3 нельзя даже сравнивать с 2ДШ78 по любым параметрам.Это обсуждалось в разных ветках.Очень хотелось-бы дождаться ответа от того,у кого этот двигатель работает.
jessy
mura:
Большое спасибо за отличный комментарий данной схемы.
mura:
Все потому, что есть в наличии готовый ЧПУ станок именно с такими моторами, но без электроники.
mura:
Пожалуйста, подскажите хотя бы направление где найти…
mura
jessy:
если не курочить “железо” то, судя по диаграмам, драйвер на L297+IRFZ будет его
крутить, хотя думаю если правильно соединить обмотки, то и биполярный драйвер его закрутит.
В этом случае сможете работать с любой программой, а не только с Turboй.
mura
Виктор_Петрович:
L297+IRFLZ44 так же его не крутит
значит не верно сфазированы обмотки, посмотрите диаграмы управления в описании мотора - совпадают на 100%
andrey_shp
jessy, если не пугает работа с мелкими МС то посмотрите еще здесь. Дело в том, что к одним из немногих недостатков сабжевого двигателя относятся достаточно высокие (>6А) токи обмоток - соответственно задача построения приличного драйвера усложняется. Если сможете достать A3986, то ИМХО, драйвер на ней все выглядит достаточно привлекательно.
Удачи!
7 days later
jessy
Сегодня запустил станок на той самой схеме. Взята она за основу лишь по одной причине - более сложного я пока сделать не смогу.
Напряжение соотвественно для мотора 2ДШ78 взято с блока питания 27 вольт и транзисторы более мощные, с запасом на 20А.
Суммарный ток обмоток одного мотора 4А и в удержании, и при движении, но для этого последовательно в общий плюс мотора был включен мощный резистор (с водяным охлаждением 😃 ) на 13 Ом, без него ток обмоток одного мотора около 13А, что слишком много. Понимаю, что реализация контроллера мягко говоря, не супер, но для меня важно не элегантное решение сделать, а станок запустить.
Мощности моторов при токе 4А (6А максимально паспортных) для движения суппорта хватает с большим запасом.
Есть несколько вопросов:
  1. Нужна ли реально опто-развязка с LPT портом компьютера ?
  2. Где еще могут быть грабли по данной схеме ?
  3. Если не сложно, подскажите как проще всего сделать из чертежа AutoCad или Corel Draw файл в G-Code для TurboCNC и какие при этом могут возникнуть проблемы (из практики). Работать буду только в 2D (фигурная резка фанеры до 10 мм.), единственно нужно по оси Z поднимать и опускать фрезер в нужных местах.
Заранее спасибо.
olkogr
jessy:
Лучше сделать, от беды по дальше, реально запалить порт тяжело, кроме того схема тамвсего нечево, если сделали такой контроллер то развязка получится.
jessy
olkogr:
Значит буду делать. Спасибо.
10 months later
seim
У меня крутится и нормально управлять им нужно как двумя биполярными двухфазными двигателями с согласоваными в противофазе полями.Техническое решение в кратце такое L297+L298+инверсия выходящих сигналов с L297 и подача их на другой L298 + подключение обмоток двигателя между выходами L298.Если кого интересуют подробности пишыте на все вопросы отвечу.
Виктор_Петрович:
olkogr,спасибо,я так понял что надо делать драйвер как для ШД5Д,только 4 фазный.Может все-таки у кого то работает 2ДШ78?
У меня работает по схеме L297+2L298+обмотки двигателя между двумя L298.Если нужно спрашивайте отвечу на все вопросы.
arisov77
seim:
У меня крутится …Если кого интересуют подробности пишыте на все вопросы отвечу…
Лучше один раз схему увидеть, чем…
seim
Прошу прощения не я рисовал схему допущена ошибка недорисованы диоды во втором мосту вот правильная схема
контролер 2дш78.rar
seim
Виктор_Петрович:
Двигатель шд5д великолепный год назад делал модернизацию львовского гравировального станка там они стоят ставил харьковскую систему westlab c ней шли контролеры для этих движков принцып управления ими аналогичен принцыпу описаному мною для движка 2дш78 работают они с этими контролерами великолепно как по моменту так и по скоростным данным сейчас названия их не могу вспомнить но при желании могу все узнать
3 months later
jessy
Опа…
А я считал что с PLC-330 2ДШ78 будет без проблем работать…
Кто нибудь пробовал ?
В любом случае планирую на днях заказывать PLC-330 с ихними моторами, если кому нибудь интересно, отпишусь по результатам для 2ДШ78.
