Самодельный енкодер
Fox69
Подробная тема была в 2008г но там както расплывчато
Надо сделать енкодер с диском на 200 или 500
Поискав в интернете датчики нашел такие HOA0901
Эти датчики обычно используются совместно с кодирующим диском или линейкой, которые, в свою очередь, механически связаны с детектируемым объектом. Они обычно имеют прецизионную разметку в виде просветных полосок шириной до 0,03 мм (максимальное разрешение для HOA0901), строго соответствующих определенным положениям объекта. В момент, когда размеченный диск совершает вращение вдоль просветного окна сенсора, схема обработки формирует на выходе два сигнала одинаковой формы и сдвинутых по фазе на 90° (или -90°, для вращения в противоположенную сторону).
Может у кого есть опыт использования подобных датчиков и рисунки дисков
для вырезания лазером или вывода на фотоплоттер.
Нашел программу для рисования дисков Encoder_Design12.exe но она сохраняет
рисунок только в bmp
Андрей67
А в чем преимущество самодельного датчика от промышленного?
MDecor
Не думаю, что стоит заморачиваться с самоделками, проще найти б/у на ебее за копейки или на крайняк смотреть на вариант микросхема + магнит, не помню как она называеться, но предназначена для работы в энкодерах и распазнает угол поворота магнита. Погугли по чипам для магнитных энкодеров☕
Андрей67
Марат:
Только он предназначен для измерения оборотов вала (мотора к примеру)😦
Энкодер, это не тахометр, не измеряет, а выдает определенное количество импульсов на оборот.
MDecor
Я имел ввиду типа таких (первая попавшаяся ссылка)
www.rls.si/default.asp?prod=chips&lang=russian
Не интересовался ценами, думаю не сильно маленькие, зато на выходе полноценный энкодер без головняка, а если хорошо поискать, то думаю и цены земные можно найти.☕
Zliva
Есть кодирующие диски и готовые датчики.
www.filur.com.ua/index.php?mod=art&id=255
www.kosmodrom.com.ua/data/hoa/hoa4.php
Но дисков не видел. Когда то стояла задача сделать самопальный энкодер, делал разными способами: зашел в рекламное агентство, вырезали мне с оракала кодовый диск. Наклеил на прозрачный ПВХ. Начал снимать данные все вроде в порядке, пока не он не начал давать биение(кстати точность установки тоже играет важную роль. Если будет эксцентриситет, точности не будет). Вторая попытка была изготовление диска в металле на лазере. Тоже фигня. Диск изогнулся и повредил мне датчик. Надоело играться. Пошел на завод и приобрел себе за 10 баков два ВЕ178А5 на 1024 имп/об. Очень доволен своей покупкой.
В общем это не стоит того, что бы заниматься самопалом.
mura
Zliva:
Пошел на завод и приобрел себе за 10 баков два ВЕ178А5 на 1024 имп/об. Очень доволен своей покупкой. В общем это не стоит того, что бы заниматься самопалом.
Это на каком заводе ВЕ178 по пятере?
Fox69
Андрей67:
Вариант может и неплохой.
Только у нас цены немного другие.
Может кому пригодится файл для печати дисков любого диаметра
и разрешения.Пользоваться просто.
Открываете файл в любом текстовом редакторе
%–Encoder Wheel Configuration–
/OuterDiameter 40 mm def % The outer diameter of the encoder wheel.
/Segments 100 def % The total number of segments
/PhaseDifference .25 def % The phase difference between the two tracks .
/SegmentWidth 5 mm def % The distance from the inside of the segments
/ShaftDiameter 8 mm def % The inner diameter of the wheel.
исправляете как надо
далее открываете или в Adobe photoshop или Pdf исмотрим что получилось.
Disk.rar
Андрей67
Fox69:
В смысле у вас цены другие? Так купите в aaaa-electronic, сам там брал. Работают нормально, меня устраивает.
Zliva
mura:
На том, который уже развалили (электроаппаратный завод). Там много было РИМ комплектов для станков ЧПУ. Жалею что не забрал шаговые двигатели.
