электроника к чпу.
demoontz
приветствую многоуважаемые!
собираю систему чпу для своего станка. 4 оси.
расчетные усилия для проводов должны быть 22 кг.
подскажите пожалуйста такие моменты:
  1. хочу взять шаговые двигатели с запасом, 34кг. чем мне это грозит?
  2. кто нибуть имеет в использовании шаговый драйвер SMD60-7(V7Ампер)?
  3. какой контролер для соединения всего этого хозяйства вы посоветуете.
  4. какие блоки питания вы посоветуете?
Спасибо!
SerjIZUM
А привод какой??? 34кг. я так понимаю, на сантиметр, при усилии на шпинделе 22кг. - ременная передача врятли обеспечит достаточную точность без энкодера, а при использовании винтовой передачи - так это просто огромное усилие обеспечит такой движок!!!
demoontz
SY85STH65-2808A - шаговый двигатель
Характеристики:
Угол шага - 1.8 гр
Ток обмотки -2.8 А
Сопротивление обмотки -1.4 Ом
Момент удержания - 34 кг/см
Вес - 1.7 Кг
Габариты - 85.85 х 85.85 х 65 мм
Диаметр вала - 12.0 мм
cсылка подробно cnsoyo.com/cp_1_6_e.asp
Сергей, много перечитывал ответ, но всеравно не понял. =)
SerjIZUM
Я имею в виду, какой привод будет от шагового двигателя для перемещения портала, чаще всего используется: ременная передача, зубчатая рейка или ходовой винт.
demoontz
я хочу использовать ременную передачу. так как мне надо спрятать мотор под портал, чтобы сократить его габариты, ато не влезет. да и исполнение родное ременное.
SerjIZUM
Контролер можно использовать на ТВ6560 но для таких здоровых моторов я эту микруху не пробовал, лучше, наверное что нибуть помощнее применить и желательно с микрошагом посмотри вот сдесь robozone.su/…/mikroshagovyj-kontroller-bipolyarnog…
boldive
demoontz:
  2. какой контролер для соединения всего этого хозяйства вы посоветуете.
  3. какие блоки питания вы посоветуете?
  1. Резонансом
  2. Geckodrive G203V
  3. Простейший из трансформатора от микроволновой печки. Напряжение питания нужно в районе 60В. Таких импульсных блоков питания я не встречал. Можно обойтись и 48В версией, только выкрутить напряжение на максимально возможное (54В реально получить).
SerjIZUM
boldive:
  1. Резонансом
Да уж, резонанс - штука очень тяжолая!!!
demoontz
а плюсы от более мощьных моторов какие? кроме размеров =)
demoontz
и еще вопрос, шаговые двигатели существуют с 4, 6, 8 конактами.
на контролере всего 4 выхода. каеи движки надо подулючать?
или это плохой контролер? =)
SerjIZUM
Движки - если они с четырмя выводами это не значит что они плохие, просто они униполярныеB-)❗😉❗ для того чтобы понять что к чему почитай теорию шагового двигателя хотябы сдесь: СМ вложение, а потом думай какой контроллер применить.
Ридико_Л.И._Контроллер_шагового_двигателя.rar
Dj_smart
SerjIZUM:
Биполяры. Чистые униполяры- 5-ти выводные. Остальные можно включить как угодно.
SerjIZUM
Ой извеняюсь, БИПОЛЯРНЫЕ, Чёт по запарке написал.
На мой взгляд, то что контроллеры биполярные попались - это даже хорошо, большинство униполярных двигателей, тот же ДШИ, можно подключить как биполярный, а вот наоборот - не получится, да и цена, там где я находил униполяр стоит раз в несколько дороже чем приблизительный по параметрам биполяр, разве что ДШИ быушный на барахолке попадётся, там цена сходная.
А в твоём случае, может вместо ременной передачи применить винтовую, тогда усилие в 22кг. на портале можно получить даже при использовании двигателей в 18кг/см. и точность выше будет. и по цене у движка с усилием 34кг/см. - цена просто заоблачная.
demoontz
винтовая передача думаю не подойдет.
мне нужно чтобы по оси У размеры станка были минимальными, он выпираетсильно в месте установки, мешает. 😦
поэтому я думаю делать ременную передачу.
задумался о моторах 22кг. всетаки цена в 2 раза меньше.
prospero60
demoontz:
То что вам надо.—Продаю комплект электроники управления станком.Производство PureLogic.В комплекте-
4 двигателя\24 кг\см\,трансформаторный блок питания,устройство плавного пуска,4 драйвера,контроллер,4муфты\8х8\,5 индуктивных концевиков,кнопка стоп,провод LPT.Всего на 32760руб.Отдам за 28000р.Все новое не использовалось, ни минуты.Продаю т.к купил готовый станок.
тел.89099826401 Андрей
