Подскажите пожалуйста.
Двигатель FL57STH76-2804MA 3,2в 2,8ампера драйвер на TB6560.
Блок питания импульсный 12в 1,3ампера потянет?
нет
Тогда с какими параметрами?
Я так понимаю БП мощность=12х1.3=15.6Вт а шаговик мощность=3.2х2.8=8.96Вт.
Чтобы из этих движков выжать хоть что-то стоящее, надо вольт эдак 48. Это без микрошага. Ну а с ним, надо максимум для ТВ-шки давать.
надо вольт эдак 48
не нужно так советовать, ведь подаст 48в, а потом опять посты - TBшки горят 😦
я так и не понял . Если движки грубо говоря 3в то зачем мучать tb6560, вопрос в том если на входе драйвера поставить
конденсатор порядка 5000мкф, который будет сглаживать ШИМ,то почему не подайдет етот БП?
Ведь по мощности он выше?
Кстати прошу прощения точность сильно не интерисует,двигатель будет крутить микроконвеер, главное усилие.
Gregori, определитесь что Вам нужно. Ответ получили, но теперь пытаетесь вытащить с членов клуба разрешение на
использование 12в БП. Я понял источник уже есть - пробуйте, потом купите 24-х вольтовый, а может для вашей задачи и этот подойдет.
я просто хотел узнать по каким критериям определяется затраченная мощность.
так как шаговик у меня в новинку.
извините если че не так мужики…
Меня тоже интересует вопрос выбора блока питания. Если не сложно приведите пример один движок, три движка и параметры блока питания для них, сразу понятней станет.
драйвер на 6560 для движка на 2.8А при 1\16 потребляет 0.8-0.9А на 24В,
при включении импульс тока до 2А - по этому если БП импульсный, небходим запас, иначе сработает защита.
Для трансформаторных БП можно обойтись 20% запасом, т.к. они легко переносят импульсные перегрузки.
Для 3-4 осей подходит импульсник RS-150-24 от MeanWell - доступно и не дорого (проверено многократно).
Драйверы двигателей с импульсной стабилизацией тока действительно можно рассматривать как преобразователи мощности, но:
1.
В двигателе две обмотки, активная мощность такого шаговика 19Вт.
2.КПД такого преобразования далеко от 100%, обычно принимается 70-80%( хотя расчетов по этому поводу я сам нигде не встречал, но практика это подтверждает).
3,2В - это лишь падение напряжения на обмотке двигателя при номинальном токе. Момент на валу пропорционален магнитному полю, т.е. току через обмотку( а не напряжению на ней.) Обмотка - это реактивная нагрузка, ток в ней не появится мгновенно, если приложить к обмотке 3,2В то требуемого тока еще нужно “дождаться”, время заряда индуктивности на таком напряжении будет как правило неприемлемо для обеспечения требуемой скорости вращения, но все, конечно, зависит от поставленной задачи.
большое спасибо.разобрался.помучаю движки,отпишусь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"47d412773df955007777cf26":{"_id":"47d412773df955007777cf26","hid":32339,"name":"Dj_smart","nick":"Dj_smart","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c2085a33df955007775f688":{"_id":"4c2085a33df955007775f688","hid":67962,"name":"Leg","nick":"Leg","avatar_id":null,"css":""},"4c209ae33df955007775f665":{"_id":"4c209ae33df955007775f665","hid":67967,"name":"Krot","nick":"Krot","avatar_id":null,"css":""},"4ca570563df955007775be98":{"_id":"4ca570563df955007775be98","hid":72556,"name":"gregori_demchuk","nick":"gregori_demchuk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4ca6c4753df955007774eda0","hid":204853,"title":"Какой блок питания выбрать?","views_count":3592,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4ca6c4753df95500777500bb","first_ts":"2010-10-02T05:34:45.000Z","first_user":"4ca570563df955007775be98","last_post":"4cab3b373df95500777500d8","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-10-05T14:50:31.000Z","last_user":"4ca570563df955007775be98"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
