Запуск "Космодромовской" опторазвязки и драйвера. Что cделал не так?
taras=
Поменяйте в настройках степ и дир местами
Т.е. должно быть так как на рисунке?
Плату собирал согласно схеме и п/п
опторазвязка V1.zip
3 months later
SteBlo
Стал обладатилем “Космодромовской” опторазвязки и драйвера ,поспрашивал как подключить ,пришол к такому результату.Так ли?(сам не шарю)
SteBlo
И ище скажите пож…Вроде этот контроллер хорошо работает при шаге 1\8 то верно ли стоит джамперок?
mura
тут на 1\16 установка, лично мне так больше наравится, поставь еще одну и будет 1\8 (М1 и М2)
SteBlo
Спасибо.На днях попробую запустить и протестировать.
taras=
А на ТА8435 шаг 1\16 получить (на драйвере который на фото) получить можно?
mura
нет, а на фото 6560 и там можно
SteBlo
Хотелось бы узнать какая схема Дампера подойдет к Космодромовской" опторазвязке и драйвера БП. s-350-24 В схемах не очень но спаять думаю осилю . .cnc-controller.ru/dumper.html (не сочтите за рекламу)
8 months later
SteBlo
Не всегда выходит как хочется (пол года спустя) Пож. обясните что надо заземлять ,а что занулять на( -). Провода в екране.Контур заземления имеется.
taras=
SteBlo:
Если речь идёт об экранах провода, то все экраны в одном месте соединяем и на землю
anm
У меня опторазвязка по этой схеме тоже сразу не заработала. Пришлось призвать на помощь бубен в виде осцилографа. Оказалось что оптроны до конца не открываются. Вылечил увеличением тока через диоды оптронов, уменьшив резисторы до 330Ом и увеличив номинал резисторов в коллекторе до 4,7кОм. После чего драйвер зашагал. В настройках надо везде поставить активный ноль, кроме каналов реле.
