Реально подключить?
bo_biz
Приветствую уважаемые форумчане. Имеется три униполярных шаговых двигателя Nema 23 HS 8603(Ток -А 1.5; Сопротивление фазы -ом 4.5; Индуктивность -mH 7.8; Кол-во выводов -6) и контроллер CNC Router 3 Axis TB6560 3.5A. Подключение как на картинке во вложении. Вопрос заключается в следующем, реально ли подключить данные движки к подобной плате? Блок питания я так понял нужно на 24вольт, что с силой тока, на 15ампер пойдет? Нужно ли добавить еще какие то составляющие по электронике? В электронике ни черта не понимаю, тем не менее есть необходимость собрать на станок управление, рассчитываю на вашу поддержку и грамотный совет.
Марат
Koнтроллер для биполярных шаговиков. С униполярными вряд-ли будет работать.
Lodochnik
Средний отвод (или крайний) обмоток обрезать и заизолировать, должен получиться биполярный мотор.
bo_biz
Вообщем плата приказала долго жить. Первый запуск она мигала лампочками и делала вид что жива, на второй раз уже лампочками не мигала. Блок питания NES-150-24 24В 6.5А, после отключения не хотел врубаться, по видимому зафиксировал перегрузку. В чем проблема, может в источнике питания? Ну и если не в лом подскажите вариант платы понадежней для моих движков.
Перезагрузил комп, лампочки опять мигают.
Xes
Эта была надежной. И для твоих двигателей более чем достаточна. А без платы БП че включается? Вот сюда посмотри первых 3 страницы я с такой же платой ковырялся rcopen.com/forum/f111/topic300130 и с такими же движками с 6ю проводами.
bo_biz
Xes, благодарю за ссылку на тему, много полезного там. Вообще сейчас включение драйвера происходит следующим образом. Включаю питание на драйвер, включаю комп, пять диодов на плате горят до момента пока не заходишь в мач. После входа в мач, группа из 3-х диодов гаснет, а оставшиеся два горят, при этом шаговики зафиксированы и не поддаются прокрутки. Видимо надо мудрить с пинами, качать прогу для лпт и смотреть, что происходит на нем.
Xes
Ни знаю я плату к ПК подключаю после того как комп загрузится в процесе загрузки и выключения там вечно какойто дребизг присутвует, точно такой же как и при закрузки АртКам, так же ЛПТ кабель отключаю.
P.S. Забей на диоды, я так и непонял когда они горят а когда тухнут, оно и не надо просто пройдись по теме сделай все как у меня и должно работать. Особенно канцовку прочитай спустя 3 месяца кое что новое для себя открыл )
bo_biz
Прогнал lpt прогой, плюс в настройках мача не везде пины проставил, вообщем движки закрутились, на низких оборотах даже без треска, ровно и бесперебойно. Плохо срабатывает когда начинаешь в обратную сторону крутить, то есть по X+ даешь, а потом сразу в минус, движок продолжает крутить в +.
Lodochnik
bo_biz:
Случайно не в полном шаге пробуете?
bo_biz
Lodochnik:
Вроде нет, по инструкции 1/2 шага выставлял, думаю может 6.5А маловато…
В выходные друг подобьет блок 24В 14.5А, попробую как с ним заработает. Еще есть мысль докупить Lpt/usb переходник, как думаете будет крутить?
Lodochnik
Ставьте 1/8 деление, мягче работать будет. Простым переходником не отделаетесь. Контроллер нужен специальный.
Xes
Напишу сюда т.к. речь именно об этом драйвере. Я вот хочу бабла на драйвере сэконмить. Есть мысль которую хочу обсудить. Хотелось бы данный драйвер для управлением двигателями nema34-150мм или даже nema42, ну тобишь мне надо на выходя порядка 8А.
Есть такой трансистор IRF740 Транзистор полевой N-канал, 400 V, 10 A. Разве нельзя собрать отдельную платку запитать ее отдельным питаловом. Посылать на нее импульсы с выходов контролера, котрые идут на движки. Данная плата будет рабоать как повторитель-усилитель. Транзистор этот и ему подоьные стоят копейки.
Я конечно рассуждаю как дилетант, в электронике я не шарю, чисто на уровни блок схем че куда должно прийти уйти. Но как это в железе фиг его знает.
purelogic
bo_biz:
Простой LPT-USB не подойдет. Он только для принтеров старых пригоден.
Если используете MACH то смотрите специальные контроллеры движения. Например из нашего ассортимента.
Xes:
Я бы не рекомендовал связываться с изготовлением драйвера, тем более не имея опыта в электронике. Это достаточно сложное устройство. Вы когда закончите(если закончите) и посчитаете сколько времени ушло и сгоревших деталей - прослезитесь . Если хотите сэкономить покупайте на ebay.
