Всем добрый вечер.
Ситуация такая на токарничке на приводе стоит элдрель на 350 Ват.
Товарищ подарил движок он оказался шаговый по размерам внушительный.
Модель UPH599-A 1.4A 4.4Om 5-PHASE 0.72 градуса
Интересует такой вопрос какая у него мощность и можно его раскрутить до
1500 об .
С шаговыми дело не имел с паяльником дружу собрать электронику
не проблема.
Спасибо.
Параметр мощности вы никогда не узнаете - для шаговиков основной параметр ток удержания - у этого 1,4 А, далее: до 1500 может и раскрутите, но момент будет почти нулевой…
1500 об .
Чем выше напряжение питания, тем быстрее можно раскрутить.
У этого мотора, судя по характеристикам, очень большая индуктивность.
Ищите драйвер, рассчитанный на самое большее напряжение. Вот только выбор 5-фазных драйверов не велик.
Кто бы спорил… только человек хочет его в качестве шпинделя на токарный использовать. Что даст в этом случае раскрутка без момента???
Вот как раз повышение напряжения и добавит момента на высоких оборотах.
Но в конкретном случае, скорее всего, его все равно не хватит .
не проблема.
полноценный 5-й фазный драйвер?
Всем спасибо . Понял что ШД не тот двигатель что нужен для силового привода .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a0c01753df955007776e364":{"_id":"4a0c01753df955007776e364","hid":48122,"name":"Ok-Evgenij","nick":"Ok-Evgenij","avatar_id":null,"css":""},"4a40b47e3df955007776cc5f":{"_id":"4a40b47e3df955007776cc5f","hid":49909,"name":"автоград","nick":"автоград","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"5485d6113df9550077fdc1de","hid":388386,"title":"Просветите по движку.","views_count":2347,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5485d6113df9550077fdc52b","first_ts":"2014-12-08T16:47:13.000Z","first_user":"4a40b47e3df955007776cc5f","last_post":"5489b9dd3df9550077fdc537","last_post_hid":7,"last_ts":"2014-12-11T15:35:57.000Z","last_user":"4a40b47e3df955007776cc5f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
