Обоснованная стоимость контроллера для ЧПУ
Изучив материалы форума касательно приводов пришел к следующим выводам:
1.Подавляющее большинство использует пару 297+298 или вариант для униполярника 297+IRLZ44
2.Часть пользователей берет готовые на PIC + IRLZ
3.Есть попытки использования сервопривода
Теперь мое мнение по пунктам
1.Как начальный и недорогой вариант вполне сгодится, недостатки в недостаточной управляимости
L297 и биполярность (внутри) L298
2.ТУт было достаточно постов …
3.Интесная идея, но останавливает цена энкодера
Почему не применяют микрошаговые контроллеры от TOSHIBA, SANYO и SANKEN остается загадкой,
т.к. их приобретение не вызывает проблем.
Я испытал STK672-50 остался доволен.
Итак вопрос клубу:“Какой контроллер нам нужен, и за какие деньги?”
Почему не применяют?
Я пользую промышленные драйвера udx5114 и очень доволен.
Сегодня проплатил за микрошаговые драйвера CN143. Так что никакой загадки.
А я SANYO STK672-050 не доволен 😦 , но надо признать возбуждения и резонансов нет. Видимо сказывается правильная компоновка в корпусе.
Вот кстати даташит на нее… может кому интересно.
Греется она, между прочим, тоже не хило… да и 3А, для тех кто здесь станки строит 2х3м 😃 , явно маловато. К тому же униполярные двигатели… сами понимаете…
Думаю оптимальный контроллер должен быть на 5, а лучше 10А, на биполярный ШД. И укладываться в 50 баксов за канал 😃
Почему не применяют микрошаговые контроллеры от TOSHIBA, SANYO и SANKEN.
А примеры чего нибудь полезного из Тошибы и Санкен дадите?
А можно тут подробней
Сейчас заказал платы на TA8435, придут расскажу про результат.
STK672 - греется сильно уже при 2А, форма токов имела броски и неровности, требует обдув и дает слишком маленький ток.
TA8435 - дает до 1,5А (до 2,5А кратковременно) что согласитесь, маловато…
имеет на выходе биполярные транзисторы - следовательно будет греться…
До 4А хороши L6203 по две на канал, (при 2А температура 35гр. с радиатором),
но их можно паралелить (до 6А),
однако они не моноблоки, и требуют задатчика: L297 или PIC или еще кого нибудь…
На больший ток полевым транзисторам нет альтернативы…
Может правильнее спросить: Какой микрошаговый задатчик лучший? (L297 в расчет не берем 😃 )
А уж как его усилить, мы как нибудь разберемся…
Или вы принципиально любите моноблоки? (Два в одном и лучше даром 😃 )
Или вы принципиально любите моноблоки? (Два в одном и лучше даром )
Мне как раз проще отдельно, но большинство форумчан далеки от электроники и им
проще два в одном.
и им проще два в одном.
Мне нравится A3977, собрал 3 шт. - всё работает, стоимость комплектующих на 1 канал - $11 - чуть больше чем 297+298. 35 вольт и 2,5 А - радиатор ненадо, двигатели чуть тёплые, наладка не требуется, микрошаг 1/8. Что ещё требуется?
Мне тоже они нравятся. Только приступаю к сборке схемы. Никак у меня не получается 11 баков 😦 Заказал у представителей Аллегро www.3tek.com.ua. Поставка 21 день по 47 грвен. я Заказал одну по срочному (за 7 дней) за 120 !!! гривен. Не подскажете где можно купить дешевле?
Требуется во первых их достать.Мне в Москву привезла четверная фирма через два месяца и совсем не за 11.Требуется нарисовать плату(чтобыне не было стыдно людям показать)на все восемь каналов и не под утюг,а нормальным проектировщиком(т.е требуется быстренько изучить скажем PCAD)чтобы файлы в производство сдать и получить нормальную плату с металлизацией(где Вам выставят свои требования и их требуется соблюсти)Требуется плату потом переразвести,так как при полном токе на 3 каналах она почему-то стала возбуждаться. Требуется опторазвязку подцепить,чтобы у людей ноуты не выгорали,требуется защиту от к.з поставить,чтобы эта А3977 не взрывалась при коротком в шлейфе или двигателе.Требуется предусмотреть комутацию для минимум десяти прог,которыми пользуются хоббийщики.Требуется предусмотреть индикацию всех сигналов,аварийный останов естественно и 6 выходных реле.Требуется обьяснить страждущим,способен-ли Ваш контроллер от обрабатывать трехмерные файлы .jwpdsart из-под Rinoceros и с какой скоростью будет вращаться двигатель,который двадцать лет провалялся в чулане,а этикетки никогда не было.Требуется разработать БП и обьяснить,почему у них в деревне нет этого транса.Требуется принимать сгоревшие платы с извинениями и вежливо обьяснять,что нехорошо вроде,если металлическая стружка сыплется на контроллер.Требуется бесконечно наращивать ток и напряжение,потому-что у Gecko вроде еще больше,требуется всем и вся доказывать,что у Вас именно микрошаг и не дай БОГ вам попытаться получить обратно хоть микрогрин. Свои-же затопчут и освистят.Причем при любом исходе.
А так больше ничего и не требуется.
Достать при желании несложно. Дистрибьюторы продают по $7.5 + пересылка, если брать оптом то по $5. Мне удобнее было в Киеве по $10 взять.
Всё остальное требуется если вы делаете на продажу, а большинство здешнего народа делают для себя.
47 грн = $9.3 + обвеска (конденсаторы+резисторы) $1 = $10.3 - получается 😃
Дешевле врядли получится если небольшое кол-во.
Требуется… Требуется… Требуется… Требуется… Требуется… Требуется… Требуется… Требуется… Требуется… Требуется… Требуется…, требуется…
ОЧЕНЬ эмоционально!
Но пожалеть не хочется: Вы сознательно, самостоятельно приняли решение заниматься изготовлением и продажей контроллеров, поэтому Вы должны нести все бремя связанных с этим проблем, решать их. За ЭТО Вы получаете вознаграждение в виде ден.знаков. Если Вам кажется, что получаемое количество дензнаков не возмещает Ваши затраты - не занимайтесь этим. Чего ныть то?
Для разнообразия можете открыть ГОСТ 2.601-95 “Эксплуатационные документы” и почитать, что должно быть в комплекте с продаваемым изделием, возможно Вам станет легче на душе, поскольку Вы практически ничего из того что должно быть не делаете.
Можно еще перестать заниматься всем самому, и еще много что можно. Но все это уже за рамками этого форума.
P.S. Я не маньяк и не набивал все эти “требуется” - я просто убрал все, что между ними 😉
Требуется нарисовать плату(чтобыне не было стыдно людям показать)на все восемь каналов …
Вы что за монстра 8-координатного делаете? Или попутали чего: A3977 - законченный, полный драйвер для биполярного двигателя, их нужно по 1 штуке на двигатель.
Практик написал все правильно,если разговор об изготовлении и продаже.
ATLab
А покажите как Вы взяли и воткнули A3977 - законченный, полный драйвер КУДА?
У A3977 - законченный, полный драйвер нет платы,интерфейса,обвязки,дороги 0.3мм и просто так его “воткнуть” не получится.
ATLab Вы вроде разбирающийся в вопросе человек,но занимаете не понятную мне позицию: советуете,критикуете,находитесь на разных форумах,но ничего не делаете.
Предлагаю Вам изготовить серийно производимую, безглючную, плату, на которой интерфейс,опторазвязка,три канала драйверов (5а 60в,микрошаг)разъемы,нормально скомпанованную и я готов за разумные деньги ее покупать.
2 AlexSpb
А зачем 5 Ампер и 60 Вольт ???
Давайте 10а 150в,чего уж тут.
2 AlexSpb
А зачем 10 Ампер и 150 Вольт ???
ATLab
Мы с Вами, расходимся в терминологии: вы под драйвером понимаете готовое устройство, блок, я же под драйвером понимаю еще и соответствующие специализированные микросхемы. Вот цитата из datasheet на A3977: MICROSTEPPING DMOS DRIVER WITH TRANSLATOR. Allegro тоже неправа?
Законченный, полный - по моему мнению означает только то, что для двигателя он нужен один, в отличие от L6203 или LMD18245, которых нужно по 2 штуки на двигатель, да еще и транслятор DIR/STEP в их сигналы управления. И ничего более.
ATLab Вы вроде разбирающийся в вопросе человек,но занимаете не понятную мне позицию: советуете,критикуете,находитесь на разных форумах…
Imho, все, наоборот, понятно:
- желание получить полезную и нужную мне информацию,
- по-возможности (и желанию) поделиться своим опытом и имеющейся информацией.
Видите ли, я уже вырос из возраста: “Мама, у меня получилось!”
И комлекс Герострата меня не мучает.
Я делаю - для себя, но не веду блога в интернете. Меня не очень волнует одобрение или неодобрение со стороны, я ни перед кем не должен отчитываться о достижениях или неудачах.
Однако, вы можете посмотреть мой пост rcopen.com/forum/f110/topic60014 , я его писал не как ответ Вам, но получилось, что и Вам тоже.
Зачем Вам мой униполярный драйвер? Вам же нужен драйвер для биполярного двигателя, и, как я понял из предыдущего с Вами общения на cnczone, Вы уже его сделали?
Я не готов разработать для Вас биполярный драйвер - там есть определенные нюансы, с которыми мне еще нужно разобраться (если я соберусь им заняться).
И даже о стоимости униполярного драйвера я не готов говорить, покольку занимаюсь этим для себя, в познавательных целях - т.е. хобби в чистом виде, и не прикидывал, во что он мне обошелся. Когда же идет разработка серийного устройства, вопросами себестоимости занимаются если не в первую, то уж во вторую очередь точно.
Если говорить об определениях,то это МИКРОСХЕМА драйвера.
😂 да ! типа не мешайте человеку впаривать товар
судя по наезду на покупателей, и постам последних Практику
плевать “против ветра” на покупателей.
ATLab - прав, лучше вообще такое не делать,
или делать достойное изделие с достойным сервисом.
Конечно лучше не делать.Только я не помню,что -бы Вы у меня покупали.Если кто-то погнался за дешевизной,и ему впарили,и потеряны деньги,то при чем тут я ?В России хватает уже производителей
контроллеров,повторюсь,я не из Питера и не собираюсь отвечать за каждое сопротивление,кем то проданное в стране…
И еще что-то не понял,что Вам то мешает сделать достойное изделие с достойным сервисом…?
И просьба не клеить мне Ваши мнения.“Есть мнения,и есть знания” как говаривали древние…Меня интересует мнения и разумные пожелания клиентов,коими Вы слава богу не являетесь.И выше описал ,сколь далек путь от разработанного неспеша в кабинетной тиши для собственного удовлетворения макетика до конкретного изделия.Ну Вы-то конечно выше этого,и ничего производить не собираетесь.
Очнитесь.На форуме полно людей-не желающих заниматься разработкой электроники.
Предложите им уже не только контроллеры производить,а и транзисторы ковать,метал катать,самим для себя энергию производить,идите уже до конца.
Повторюсь-десятки станков с моими платами крутятся по стране,люди довольны,теоретики шипят…
Дешево можно купить здесь, www.thsengineering.com/products/products.html
SANYO STK672-050 Вот кстати даташит на нее…
Вот полный ДШ
www.mitracon.ru/pdf/SAN/STK672-050.pdf
вот где купить:
efind.ru/icsearch/?search=STK672&stock=instock
МиТраКон 959-83-85 STK672-050 470.23 руб.
Удивительно но в реф.дизаце на А3977 в схеме были защитные диоды. правда они не установлены и не требуются.
