ta8435 несколько вопросов после пробы
В том и прикол что двигатель не греется, а МС сильно, даже когда двигатель не крутит…
Насчет пропускания шагов… на 1/8 на любых скоростях, на 1/4 бывает только на больших частотах, если уменьшить то крутит нормально,(я думал на LPT порту глюк какойто, поставил на другой канал, таже ботва) завтра попробую другой движок, может проблема в этом…
Так если поднять напругу и уменьшить ток то МС может не греться??
Проблема с 1/8 шага ушла, после переподключения контролера и перезагруза компа, но МС греется безбожно, градусов 75
Греется? А диоды Шоттки стоят?
А вот это попробуйте www.gmb-online.nl/main.asp?mode=item&N=2709
Очень компактный 45х45 мм, (под размер платы) как раз на микросхему ложится, паста в комплекте. Правда ножки микросхемы перегибать придется, чтобы установить микросхему на плату горизонтально, контактной площадкой вверх.
Вот вот, именно из-за тока она и греется, т.к. именно ток преобразуется в тепло - это физика.
Достались пара движков с Роботрона, пошел сюда kosmodrom.com.ua/data/cncstepdriver/driver.php купил готовый контролер на ТА8435, запитал от БП старого компа +5В и 12 вольт для питания моторов Сопротивление обмотки у мотора 7,5 Ом…
Включил погонял, работает…
Возникло несколько вопросов:
- На микрошаге 1/8 (все перемычки разомкнуты) двигатель вращается только в одну сторону, если меняешь направление он просто дрожит и не двигается, на всех остальных режимах работает нормально…
2.Замерял ток потребления на 12Вольтах питания двигателя, 0,8А и 0.4А при разомкнутом и замкнутом REF…Двигатель еле теплый, а вом МС через минуту нагревается так что дотронуться нельзя, собственно вопрос, что я делаю не так, что она так греется(Я в этом деле чайник, так что прошу сильно не пинать)…
Еще для меня не совсем понятно что при подаче +12В даже при неработающем двигателе ток все равно есть и МС так же греется…
Боюсь спалить!!! Может на радиатор поставить??
Помогите советом!!! 😃
7 ом на омотке- это просто дохерища…Индуктивность скорее всего мама не горюй…
- Возьми нормальный мотор…
- Радиатор поставь по любому, ибо нехер…
ну, у меня мотор 7,4 Ом и 10 mH индуктивность - крутится обалдеть. Вот поэтому и нужно напряжение добавлять. А к TA8435 так как у меня униполярный движок, средний вывод висел в воздухе и как результат - по 2 обмотки последовательно, т.е. 14,8 Ом и 20 mH индуктивность. Всё и на ТА работало и негрелось
Значит будем добавлять напряжение !!!
AlexUA
Ну как конроллер ? Пропускает шаги или нормально ? В чем причина ? Диоды, напряжнение ? (уже с радиатором ?). А какой момент на валу, хотя бы ориентировочно: за вал пальцами остановиш? или плоскогубцами ? 😲
Что касается цены - то вполне приемлимо (20$), а на моих движках написано 2.5 А - наверно будет слабоват (пишут 1.5А и 2 А максимум), могу потерять в моменте…
А где есть (желательно на Украине) немножко понавороченней ? (опторазвязка, ток 2.5 А или выше, может защита от КЗ на выходе, и еще че нить “хорошее”) ? 😋
У тебя движки какие? Ну, в смысле биполяные (2-ух обмоточные) или униполярные? На ток сильно внимания не обращай, т.к. это номинал при Uном, а так как все работают при напряжении раза в 3 выше Uном, то и ток будет меньше. Если униполярные могу помочь
…движки какие? …
ДШР56-1.8-1200, биполяр… 😦 😦
Чего расстроился, у биполяра КПД выше.
Для биполяров Allegro есть, но в Украине с ними проблемы, т.е. купить очень сложно
Как вариант “уже готовое”: kosmodrom.com.ua/data/cncstepdriver/driver.php
Просьба к обладателям такого драйвера - отпишитесь пожалуйста! …“минусики”, если есть…
И очень интиресен момент на валу движка 😊 , хоть ориентировочно… пальцами удержиш или может плоскогубцами не остановиш ?
Я вот переживаю: потянет ли драйвер мою железяку ? (двигатель мой на 2.5 А, а на драйвере написано 1.5 А)…
у меня движки слабые, от Роботрона, по размеру как дши 200-1 блока питания пока нету, чтобы нагрузить по нормальному, только 12вольт, поэтому тяга слабенькая, если постараться то рукой остановить можно, но придется очень сильно держать 😃
Алекс, вал останавливали или каретку?
на полный шаг не ставь никогда- может и потянуть…Но очень на пограничногм режиме…
Именно поэтому я от этого камня отказался в ствое время…
И сделал на его старшем брате…
rcopen.com/forum/f41/topic67767
Сгорит или что?
за вал конечно, принтера у меня нету, только моторы от него
