Вся электроника станка с ЧПУ
Пожалуйста, объясни откуда и как можно приобрести NCPod, как оплатить и сколько ждать. Тоже блин очень хочется!
Первый линк в Гугле… 😁
Объясните что такое карточка NCPod, для чего она нужна?
Присоединяюсь к просьбе Lari…
ncPod нужен для решения проблем с реалтаймом Винды. Тоисть импульсы на выходе идут максимально равномерно независимо от компа. Да к тому же более популярный сейчас интерфейс USB. 😃
P.S. На днях приехали платы для програмного управления оборотами шпинделя и для включения дополнительных устройств 😃 . Надо опять доставать паяльник…
Не подскажешь где приобрел платки тоже хотелось бы.
Вот здесь www.pro-tos.de
Спасибо за информацию.
Пока на дворе уже несколько дней дождь и холод 😃, решил сделать программное управление оборотами шпинделя. С подключкой особых проблем не было, да и с настройкой в Маче тоже. Пока на выходе 10В подключил вольтметр (лучше не рисковать инвертором). Всё работает превосходно! Изменения на экране сразу видно на вольтметре, но… При достижении 18000об\мин на экране вольтметр уже показывает 9.97В! А шпиндель то у меня на 24000. Пробовал менять все настройки связаные с шпинделем, но никакого толку. Как будто гдето записаны эти 18тысяч как максимум… Может кто знает где собака зарыта? ❓
Собака в инвенторе… там есть 2-ва программируемых параметра обороты при минимальном сигнале и максимальном… во всяком случае в моем Lenze так сделано… Читайте инструкцию по программированию инвентора ! 😃
Да-да, есть такое. Но я ж ещё не подключал инвертор. Тоисть у меня различаються показатели на экране и на выходе конвертора PWM. Если оставить так как есть, то получиться что Мач выдает 18 тысяч, а шпиндель крутит все 24 тысячи. Можно ограничить максимальные обороты на инверторе до 18 тысяч, тогда всё будет совпадать, но как-то меня это не устраивает… 😒
Тогда наверно где-то в маче надо подкрутить… чтобы он понимал что навсю катушку это значит 24000.
И где бы его подкрутить? 😒
Привет.
А при 24000 сколько вольтаж показывает?
Привет.
Привет Тимофей…
он же написал что если мач показывает 18 тыс то у него 24 тыс… значит около 10вольт…
трабла в калибровке показаний мача… думаю надо порыться в настройках…
Именно так и есть. При 18 тыс уже 9.97В, а при 8 тыс 0В. Выходит минимальные обороты 8000, а максимум 18000. То что это Мач почти уверен, так как когда ставлю меньше 8000, то выдает сообщение, что уровень PWM ниже предела. Обрыл все настройки и нигде ничего нету… 😦
поставил мач… в меню config есть настройка Pulley Selection мож это решит вопрос…
Был здесь. Никак не повлияло… 😃
Создал тему на cnczone.com может там сталкивались с таким делом 😵
тут был ?
тут был ?
Да. Так и не понял что такое PID, но изменение параметров никак не сказалось на работе…
З.Ы. Это рабочие параметры PID? Просто уж очень отличаются от стандартных.
PID, он-же ПИД, пропорционально-интегрально-дифференциальное управление
Y(t+dt)=P*Y(t) + D*[Y(t-dt)-Y(t)]/dt + I*Y(t)*dt
Как-то так.
Как-то так.
Почитал про ПИД. Насколько понимаю к моей проблеме отношения никакого не имеет.
Добрый вечер.
Так проблема нашла свое решение или нет? В чем проблема была? В настройках Мача?
Добрый вечер.
Определенного ответа дать не могу, так как забросил это дело через сборку механики станка. На днях написал в суппорт Мача, ответили что такая проблема присутствует, в ближайшее время исправят.
Тут был разговор о том, стОит ли устанавливать автоматы на выходе инвертора. Я бы не рискнул. Дело в том, что перегрузки во вторичной цепи нормальный ПЧ отслеживает сам, без какого-либо вмешательства, и при появлении несимметрии токов (например, при обрыве фазы) или КЗ - сам отключает нагрузку (двигатель), и выдаёт сообщение об ошибке. При установке же автомата мы имеем шанс создать внезапный разрыв всех линий двигателя. Это может, при определённых условиях, привести к выходу из строя выходных цепей ПЧ. Поэтому наверное, ни в одной интструкции к ПЧ я не встречал автоматов либо плавких предохранителей на выходе ПЧ. А вот трёхфазный дроссель - был бы к месту, кстати. Помех меньше будет. Значительно.
