Электроника моего станка
olkogr
Вот пока механика идет к завершению решил электроникой занятся. Дравйвера у меня прурелоджиковские ПЛД003, знаю что фиговые но купил 3 месяца назад, и незнал что да как, потому делаю пока на них так как других нету а там посмотрим.
Также на скорую руку сделал плату соиденений, на ней также сделал опторазвязку входв в ЛПТ, а то почумуто о ней все забывают, если уж отвязыватся от ЛПТ так уж отвязыватся. Плату сразу запроэктировал на работу с усилинным ЛПТ до 12В (плата усиления удет в раземе ЛПТ который к компу подцепляется). Поставил одно реле на энейбл, оно включает также напряжение на опторазвязку всей платы (тоесть без этого напряжения ни шпиндель ни другие фичи повешаные на реле не дернутся в процесе загрузки винды или линукса) . Плата конечно выглядит ужасно, но работает, сделал на макетке, так как травить и сверлить лень, для этого станок и делаю, пока так пойдет. На плате 4 исполнительных реле, знаю что при 4 осях остается сигналов только на 3, но припаял потом уже заметил, так и оставил.
До конца недели думаю заделать усилитель ЛПТ на преобразователях уровня, запитаю его сразу от УСБ компа, поставлю ДС-ДС преобразователь на 12В.
Почему задумался над усилителем, вопервых чтоб избежать помех, во вторых при экспериментах увидел что при нагрузке на 560Ом и оптопару напряжение на выходе ЛПТ уже 1,6В, что совсем мало и даже нормально оптопару не открывает.
Фотки сделаны телефоном такчто за качество звиняйте.
CINN
Обстоятельно. 😉
А ящик с аппаратурой заэкранирован? ☕
olkogr
CINN:
Конечно он вить железный, корпус на землю. Провода от драйверов к шаговикам тоже заэкранирую.
Тут проблема с моими преобразорвателями уровней получилась, они инвертируют сигнал, буду делать по старинке на двух ключах pn2222 n pn2907, на каждый выходной канал.
Universal
Нууу, дело мастера боится, красиво, респект, мне на своё после Вашего и смотреть стыдно😊
olkogr
Universal:
Нууу, дело мастера боится, красиво, респект, мне на своё после Вашего и смотреть стыдно google_ad_section_end
Да выглядит хорошо но драйвера блин так себе.
Вчера крутил движек на одном канале с помощю линукса. Незнаю как там организован микрошаг в этом долбаном пурелоджике, но при изменении микрошага от 1 к 1/32, вибрации и шум от движка вообще не изменяются. Думал в микрошаге плавнее все должно быть, а так двигатель аж по столе скачит на маленьких оборотах. Также конечно с такой работой проявляется резонанс, когда подходят обороты к этойц частоте вал тупо останавливается и все тока слишно рев обмоток, потом когда частота оборотов падает ниже резонанса вал снова вращается, причем микрошаг вообще ниче не дает. Незнаю мож с ходовым винтом лучше будет, сдемпфирует немного. Изменение тока практически ниче не дает.
Надо будет осцилографом формк напряжения на обмотках посмотреть.
Нужно еще попробовать мачем покрутить, но думаю будет тоже самое.
Сейчас ваяю усилитель ЛПТ.
dberegovoy
Решил и я сюда выложить электронику своего станка, тем более Олега вопросами задалбывал с постоянной регулярностью.
olkogr:
Не знаю, у меня матчем крутятся «ровно», попробовал на линухе не вникая в настройки задержек сигналов и прочего – дергались, может проблема в настройках линуха?
ukr-sasha
dberegovoy:
Интересная батарея из движков…😃
olkogr
Более менее разобрался с драйвером и двигателем. Раскрутил движек сегодня до 1200 об/мин для меня хватает. Как выяснилось микрошага у пурелоджика ПЛД003 нет как такового, после подключения осцилографа, я увидел такую жуть, что сразу переключил в полушаговый режим, и движек более менее закрутился, также после этого нормально начал ток выставлятся, в микрошаге ШИМ не успевает с реагировать и вместо синуса бурда получается. С моими винтами получаю макс скорость на уровне 3м/мин, пока хватит, а там заделаю другие контроллеры то посмотрим.
Также взял для пробы оптические щелевые датчики от аутоникса (взял их так как дешевые) с гистерезисом по паспорту в 0,05мм, завтра попробую электронным штангелем измерить реальную точность, так как производитель ее не дает почемуто в доке.
Также взял раземы промышленые на движки, тот что больше, и на датчики, тот что меньше.
olkogr
Мерял сегдня датчики, реальная повторяемость 1сотка, гистерезис 2сотки, короче для моих нужд с головой, буду ставить их как лимиты и хоумы, но сделаю корпус.
AmigoCNC
оптические все равно будут стружкой загаживаться…
я от концевиков вообще отказался… проще в симуляторе предельные значения посмотреть, чтоб фреза за поле не вылетала…
olkogr
AmigoCNC:
читаем внимательно
olkogr:
но сделаю корпус. google_ad_section_end
olkogr
Довел сегодня до конца плату комутации и опторазвязки входов. Поставил крепелние для дин рейки, также доставил транзисторы чтоб плата могла работать и от простого ЛПТ (не усиленного)
olkogr
Хоть тема я так понял не интересна никому, всетаки закончу так как начал.
Доделал ящик полностью, монтаж и т.д. Фотки .
CINN
olkogr:
Как так не интересна?
Просто смотрим, сказать особо нечего, всё обстоятельно…
olkogr
CINN:
Ну типа хотелось бы вопросов или коментариев хоть каких, а то 1000 просмотров и польный 0, вот и подумал что не интересно…
alex_ku
olkogr:
все по тихому сравнили со своими поделками и пошли пить горькую… 😁
olkogr
alex_ku:
все по тихому сравнили со своими поделками и пошли пить горькую… google_ad_section_end
Да не думаю чо все так запущено 😃.
Одно менясмущает эти блин поганые драйвера пуреложыковские, жаль что на них все запроэктировал, буду делать дуги, как тока станок запущу и будет на чем платы делать, купил алегровские микрухи, теперь еще прикуплю LS7290 несколько штук, также драйвера и полевики IR, бум делать макет.
Dj_smart
А обязательно так сложно? Если не замахиваться на микрошаг, есть схема , и вполне ничего… До 5-ти ампер, но только биполяр. Я сделал, правда движки ДШИ 200-1, других нет. Пашет и не кашляет…
www.cncfiles.ru/showp.php?id=1195
arisov77
Dj_Smart, а на фер. кольце что сделанно?
Dj_smart
Блок питания. 32 вольта, 6 ампер. Ну и +5 для логики…
olkogr
Dj_smart:
Вы думаете будет сложнее на этих микрухах??? Там обвеки всего ничего, особенно на алегро, у него даже драйвера мосфетов встроены, но питание макс тогда 50В. Микрошаг оч хочется, хотябы 1/4, более плавная работа движков и резнансов нет, эт много, я щас гоняю свои в полушаге так на низких оборотах аж на столе подпригивают (1/2 шага)
Dj_smart
Да понятно. Если есть возможность, конечно на микрухах лучше. Ну и микрошаг, оно того стоит 😃 .
