нужен контроллер
Galant1
LINER:
посмотрел cnckontroller.narod.ru
на моем станке стоял, видимо, такой же.
в целом все работало, но движок оси Z сильно грелся. изготовитель станка объяснил это тем, что контроллер не ослабляет ток в момент удержания. а это не катит:(
написал им, спросил, что интересовало - жду ответа.
Purelogic RND на мой вопрос о возможности объединить их двайверы и т.д. в одном корпусе ответил утвердительно. это радует, но цену не уменьшает 😃
У меня на моем контроллере (драйвера свои) движки всю ночь под полным током иногда стоят - и нормально… мотор не холодный, но рука терпит…
На недостаток момента не жалуюсь…
Значит у тебя неправильно подобран ток к движкам…
LINER
вообщем, наверное выберу этот вариант:
www.cnckontroller.narod.ru/4K4A.html
что скажете?
движки на станке: 6 выводов, 1.5А И 3А.
все в одной коробке, с блоком питания и т.д. 10000 руб.
Galant1
LINER:
что скажете?
А ты микрошаг собрался использовать?
Так скорее всего его там нет, максимум- полушаг…Я так думаю… Вроде 297 вижу…
А это не есть гуд…Минимум 1/4 шага надо, иначе оглохнешь от шаговиков.
Микрошаг- это уже состояние техники, а то- старье.
Да и что ты паришься то с блоком питания? Возьми любой честный транс на 200-250 ватт, лучше круглый, и 24 вольта на выходе. Кинь диодный мостик ампер на 7-10 и электролит микрофарад так на 3000…
Пни эту всю хламидию под стол, проведи провод - и все…
appolinari
Galant1:
…А это не есть гуд…Минимум 1/4 шага надо, иначе оглохнешь от шаговиков…
Пользую контроллер с полушагом. Глохну скорее от работы шпинделя…
Хотя шаговики и вертятся с некоторым шумом, но он далёк от оглушающего… 😎
LINER
to Galant1
да, там 297 и максимум полушаг.
меня оно тоже смутило. а чем так плох полушаг? и так ли это важно?
Агрумент Лебедева в пользу 297 - ремонтопригодность и надежность…
повторюсь, привлекает то, что предлагается готовое решение.
ну не силен я в хламидиях:)
еще вариант
Stepdrive-R4-opto - четырёхканальный контроллер ШД.
с сайта www.stepdrive.ru
по цене дешевле - 4500 с доставкой. вроде все функции на месте.
но без блока питания, правда, продавец говорит какой и где можно купить и обещается
помочь в подключении.
по поводу синхронизации винтов ремнем:
между винтами 105 см. соединение винтов с двигателем - муфта с резиновой вставкой.
смогу ли подобрать такой ремень? еще он должен быть тонким - между винтом и станиной прмерно 25мм, а еще шестеренку надо ставить.
при этом думаю, что его не надо сильно натягивать - даже если одна сторона каретки обгонит другую на сантиметр ничего не произойдет, проверял.
Galant1
LINER:
to Galant1
Весьма… В полушаге в моем ящике не слышно Кресса на всю дурь…Не слышно одноперки и 20000 оборотах…
Но движки слышно на весь дом…
На четверти шага- уже нет…
Жигули тоже офигенно ремонтопригодное… Но что-то все на иномарку метят…
еще вариант
Намного лучше… Тошиба вообще хороший камень сделала…
Не парься. Транс стоит максимум 1000, Б/У еще дешевле… Мостик, кондер и тумблер выломаешь из чего-нить…
Зто будешь иметь на порядок лучшие характеристики…
GOOD
LINER:
это ж какие люфты надо иметь чтобы на “сантиметр”
у вас со станком все в порядке ? или это макет станка ?
LINER
to GOOD
😃 я понимаю, что звучит пугающе, но на самом деле, если один человек будет крепко держать основание, а второй - изо всех сил пытаться что-нибудь расшатать, люфта не чувствуется нигде.
ну и работает станок нормально.
я, конечно, не геометр, но мне это кажется объяснимым - ширина портала 110см. если бы он был в 10 раз короче - то и гуляние одной стороны было бы в десять раз меньше.
ну и конструктивно, наверное, не обеспичивается жесткость в такой ситуации - если винты работают синхронно, то все в порядке.
по контроллеру.
Лебедев после моего вопроса про синхронизацию предложил следующий контроллер:
3К4А (3 канала 4 ампера).
то есть два движка будут сидеть на одном канале.
стоит 9000 р.
на мой взгляд, то что надо.
мнение специалистов?
to Galant1
насчет полушага - звук двигателей меня не парит - станок стоит на производстве. + у меня как раз завалялось 8 листов пенопласта - сделаю кожух.
насчет характеристик - у меня станок на винтах, с полем 800х800мм - на скорости больше 1м/м все равно будет резонанс. а 1м/м Лебедевский контроллер вполне понянет.
есть ли еще какие-нибудь недостатки в таком контроллере?
AlexSpb
летом будет в продаже уменьшенная версия
4 канала,3 реле,4 входа,1 энейбл,выход аварии на комп.
50 вольт
Микрошаг до 1/10
Зашумление частоты шим (борьба с резонансами,улучшение эмс)
Ток до 5 ампер
Защита от к.з. в моторе
Полная опторазвязка
3 реле, ±микроконтроллер управления помпой СОЖ(пульсация)
Тестовые испытания прошел успешно
www.cnczone.ru/forums/index.php?act=Attach&type=po…
GOOD
LINER:
to GOOD
😃 я понимаю, что звучит пугающе, … люфта не чувствуется нигде.
дело ваше, но действительно - пугающе
Galant1
LINER:
to Galant1
Из всего, что может пострадать от покуки- станок, движки, пенопласт, уши, и даже деньги- ничего мне не принадлежит…Поэтому спорить я с тобой не буду…
бери конечно, раз хочется…
LINER
Galant1:
решил последовать совету и взять Stepdrive-R4-Opto.
надеюсь, что скоро приедет.
каждый движок на станке имеет 6 выводов, на разъемах которые выходят из станка вот что:
разъем имеет 4 контакта, к каждому из них припаяно по два сдвоенных провода. на контроллере, как я понял, будет тоже по 4 контакта на каждом канале. как определить, что и куда припаять?
azv
Galant1:
Можно ли подробнее узнать причём здесь “Тошиба” ?
Контроллер собирает частный предприниматель, какие микросхемы стоят на фото невидно.
LINER
azv:
Силовая часть - специализированные микросхемы-драйверы шаговых двигателей TB6560 (Toshiba). Особенности - простая настройка и надёжная работа, микрошаговые режимы работы, управление током фазы - Fast Decay, Mixed Decay, Slow Decay. Последняя особенность позволяет устранять резонанс шаговых двигателей.
С чего Вы взяли, что собирает предприниматель? контроллер стоит 4200р - не думаю, что кто-то стал бы возиться… наверное он все-таки просто ими торгует. там на сайте есть инструкия к контроллеру - судя по описанию, он не похож на самопальный.
Так чего там с выводами? я примерно понял, что 3 и 6 выводы не задействованы, по крайней мере 6-й в откушенном виде лежит в гусенице. то есть от каждого движка на котроллер выходит 4 провода. куплю тестер - как определить, что нужно припаять и куда?
И еще вопрос. Скачал турбоснс, запустил пока из под винды. не смог разобраться с настройкой лпт, какие кнопки нажимать? и другая проблемка - не могу открыть файл из нужного места - не могу выбраться из C:\DOCUMENT…\TEMP.
Александр=
он разработчик, а изготовление заводское (поверхностный монтаж)
CINN
LINER:
Его лучше под ДОС запускать…
LINER
CINN:
Эт я знаю, пока просто разобраться в проге пытаюсь. но дос моих вопросов не отменяет:(
так-то все работает, не глючит - контроллер еще не пришел, когда придет поставлю дос и турбоснс на другой комп.
azv
LINER:
Спасибо всем за ответы !
Цитирую ответ фирмы по ICQ :
“…Контроллеры производит ИП Комаров Роман Валерьевич.
Настройка элементарная и в простейшем случае заключается в установке тока и дробления шага микропереключателями. Если ШД известны, контроллеры отправляются уже настроенными, т.е. plug and play. При необходимости - техконсультация…”
поэтому и спросил.
LINER
Так никто и не ответил, что делать с турбоснс. не дает он мне сменить корневую папку. и не врубаюсь я, как порт настроить.
sillver
mura:
Есть опыт подключения двух контроллеров в парралель, т.е. степы и диры соединяем - перекосов не замечено.
Два ДШИ200-1 включал последовательно на один контроллер - и то-же без проблем.
Добрый день!!! В KCam 4 есть управление четвертой плоскостью и самое интересное ее ножно подпаралелить к любой из XYZ причем и концевик можно организовать и шаг\мм выставить отдельно (V4.0.34)
CINN
LINER:
Вот такой текст сопровождал мой станок с TurboCNC:
…Извлечь содержание архива в любую папку с коротким именем. Вы должны соблюдать ограничение DOS на имена в восемь символов.
…TurboCNC правильно работает только под DOS, эмуляция DOS под Windows не допустима…
На компьютерах с системами выше Win98 программа работает неправильно…
…Измените ваш config.sys, чтобы не загружались драйверы EMM386.exe, HIMEM.SYS,RAMDRIVE.SYS и любые проги, оптимизирующие ввод/вывод.
Отказаться от загрузки русской кодовой страницы…
Не допускать загрузки программ и драйверов через autoexec.bat.
Отключите drivespace, если это допускается…
Про порт ничего не было… 😒
LINER
Сдвиги есть, прадва не существенные 😁
Может кто-нибудь кинет ссылку на нормальную инструкцию или нужную тему?
Вроде на форуме много людей, использующих турбоснс - как-то же справились с настройкой - подскажите,а 😃
Galant1
azv:
Видно просто изумительно…
LEXXEY
мужыки брал в Stepdrive-R4-opto (не знаю как вставить ссылку!!!) правда чуть раннюю модель- пришло ДАЖЕ на Украину сейчас готовим к сборке! вот что получается
azv
Тоже заказал Stepdrive-R4-opto . Жду посылку.
