Станок 1000х600х200 с поворотной осью
VadimTok
Ну вот, у меня наконец-то заработал Интернет. Я прочитал ваши вопросы и думаю, что на них вы найдёте ответ в этом архиве depositfiles.com/files/6615722 в нём я выложил принцип механики (в картинках), печатные платы в Sprint-Layout 5.0 и расчёт электронной схемы. Если что-то не понятно или не так, пишите, я постараюсь ответить.
7 days later
Алексей_000
VadimTok:
Ну вот, у меня наконец-то заработал Интернет…
Молодой человек, по моему вы постом немного ошиблись… 😁
А к создателю вопрос, когда будет продолжение и желательно видео пробных пусков и процесса резания… 😎
Граф
Алексей_000:
А все, собственно. Станок работает. Что касается точности, то при вырезании круга диаметром 100 мм овальность получается 0,02 мм. Нормально, в общем. Видео, при случае, сниму и выложу, только не понятно, что это видео дает, кроме самого факта - станок работает. 😃
SIvan
Граф:
А все, собственно.
Вроде называется “Станок 1000х600х200 с поворотной осью”…
Или я что-то пропустил?
toxa
SIvan:
“Станок 1000х600х200 с поворотной осью”… Или я что-то пропустил?
Да нет, вроде… Станок 1000х600х200 именно с поворотной осью. А в чем ваш вопрос, собственно?
SIvan
toxa:
Что-то не обнаружил поворотную ось… На эскизах есть. В железе не показана его релизация (наличие двигателя не в счет).
Граф
SIvan:
Двигатель с редуктором и есть поворотная ось. На выходной вал редуктора надевается план-шайба (типа от токарного станка) на которую крепится заготовка. Что еще-то надо? 😃
SIvan
Граф:
Что еще-то надо? 😃
Все понял. Больше ни чего не надо 😃
11 days later
daytar
2 Граф
если не секрет, какую марку стали использовали?
Граф
daytar:
В данном случае сталь 10
Lari
А можно еще у Вас узнать с каким моментом Вы применили двигатели на ось Х, Y и Z.
Граф
Lari:
На Z 16 кг/см, на X,Y - 24 кг/см.
Lari
Граф:
Спасибо.
AlexGA7
У Вас в качестве опоры для рельсовых направляющих используется дюралевый сплав.
А каким образом компенсируются разница в длинах при изменении температуры?
CINN
AlexGA7:
Учитывая область применения данного аппарата- это не те величины, которые можно учитывать…
AlexGA7
CINN:
Само удлинение плиты и рельса незначительно. А Вы посчитайте какой прогиб должен возникать на такой длине при разнице в десять градусов у алюминиевой плиты, если удлинение зафиксировано стальным рельсом.
CINN
AlexGA7:
Т.е. детали нагреваются избирательно? Или всё же станок находится в помещении с определённой температурой?
AlexGA7
CINN:
Температура в помещении, в котором находится станок может изменяться и отличаться от температуры, при которой произошла сборка станка.
Известно, что линейное расширение стали рельсовых направляющих меньше чем у дюралевого профиля, к которому они привинчены. Если их стянуть, то при нагреве или охлаждении возникнет изгибающее усилие.
toxa
AlexGA7:
не затруднит ли вас посчитать конкретную величину этого усилия? все начальные данные для расчета имеются.
Balbes
Вы парни обалдели чтоли??
Когда вы покупаете вещь в магазине то само собой разумеется что все работает нормально и вы естественно не задумываетесь над тонкостями технических решений, которые применил создатель этой вещи (под вещью можно понимать любую техническую конструкцию).
Здесь же человек все разложил по полочкам. Куда уж подробнее можно все расписывать??? Куча рисунков, графический метериал, подробности процесса сборки.
Нет же надо блин цепляться к тому что видите ли профиль будет изгибаться, а сталь выбрана не совсем та, не учтен фактор температуры помещения, и еще конечно же не проводились расчты на отклонения при воздействии альфа-бета и гамма лучей, а также силы гравитации и сопротивления сетевого шнура. Во блин как!
Короче не знаю кому как, а мне, как создателю станка с ЧПУ своими руками, кажется что эти обсуждения кажутся автору данного произведения смешными и не более того.
Работа сделана, кому не нравится, все в сад…
AlexGA7
toxa:
Я могу прикинуть какой будет стрела сегмента, если зафиксировать между собой только концы. На длине 1 м около 6 мм при перепаде в 10 градусов. Сколько будет прогиб в связанном состоянии посчитать несколько сложнее, так как разница в удлиннении всего десятка и многое зависит от конкретного исполнения…
Balbes:
Если честно, то я как раз всегда задумываюсь.
toxa
AlexGA7:
Изложите подробные выкладки. Считайте. Все подробности “конкретного исполнения” приведены.
AlexGA7
toxa:
Выкладки чего? Как посчитать какой прогиб может получиться?
Короткий поиск и Яндекс дает пример расчета.
www.ntpo.com/techno/techno1_8/3.shtml
Более интересен практический результат.
Теперь по поводу конкретного исполнения. Я имел ввиду, например, такие моменты как количество и усилие затяжки болтов. Или какие либо меры по уменьшению влияния этого эффекта.
toxa
AlexGA7:
Того, как у вас получилось конкретная величина 6мм, конечно. 😃
AlexGA7:
Практический результат - не гнется. Впрочем, до -50 станок никто не охлаждал. Собирался при комнатной температуре и используется при комнатной температуре. Люди на станке вообще-то работают, а не опыты ставят.
AlexGA7:
Количество - возьмите спецификации на рельсу - конкретное наименование указано, и посчитайте сколько в ней отверстий на заданной длине. Если вы спецификацию не смотрели, то непонятно, как вы считали прогиб, ведь важна характеристика материала рельсы. Усилие - рукой, шестигранным ключиком. Меры… Ну вы даже не трудитесь _внимательно_ прочесть всю тему. Метод крепежа рельсы к профилю обсуждался.
AlexGA7
toxa:
Разница температурных коэфициентов стали и дюраля при при 10 градусах дает разницу в длине 0,1 мм. Какой при этом будет прогиб можно посчитать по формуле l = sqrt(a^2+16/3h^2)
l - длина дуги, a- длина хорды, h - стрела сегмента.
Не гнется на сколько? При изменении температуры, из-за разницы коэффициентов линейного расширения, прогиб будет всегда, вопрос на сколько.
До -50 охлаждать не потребуется, но перепад в помещении 10 градусов и более обычное явление. В результате, либо невозможна нормальная обработка по всему рабочему полю станка, либа переналадка.
В принципе, каждый делает как хочет.
toxa:
Легко прикинуть прогиб, если связаны только концы.
Какой прогиб будет в связанном состоянии я спросил, а не считал. Но и Вы не считали, как я понял.
