проект станка 1500х1500. оцените.
а что такое инвертор? это хрень, которая оборотами управляет? 😃
Ящик с электроникой, из 220В. делает нужные вольты и герцы для самого шпинделя…
“Кресс” щёточная электромашина, потому шумная… По идее ELTE не должна сильнее шуметь.
Был у ребяток, у них 2х3м. роутер AXYZ, там шпиндель около 3кВт. шумит не сильно, шум от фрезеруемой МДФ сильнее.
посмотрел каталог - есть, что выбрать.
плохо только что при 2.2квт весит аж 8 кг 😦
посмотрю, насколько крепким станок получится, потом решу, кресс или елте.
ухххххххх, начать хочется 😃 денег жду 😦 прикинул - на все уйдет 80-150тр 😃 надо работать активнее…
посмотрю, насколько крепким станок получится, потом решу, кресс или елте.ухххххххх, начать хочется 😃 денег жду 😦 прикинул - на все уйдет 80-150тр 😃 надо работать активнее…
При поле 1500х2300мм почти даром…
У меня с 1000х1000х300 пока только комплектующие в 170тыров вылазят… 😃
Да, ещё не могу не предупредить- “Сервотехника” на поставку шпинделей берёт 14-15 недель…
со дня на день ожидаю поставки 1.5kw ER16 шпинделей с водяным охлаждением.
по цене грубо как elte. если интересно - опишу после получения. в работе пока проверить не смогу - станок не готов…
конечно 😃
а еще интересно узнать про сам станок, может фотки узлов…
звонил на металлобазу, спросил про прямолинейность профилей 100х100 - обиженно отвечают, что профиль такого сечения у них всегда прямой…
ну посмотрим 😃
Вот тут каталоги с размерами: ELTE
Стоят в “Сервотехнике” так “…1. Elte TMPE2 9/2 (220В, 24000об/мин, 0,75кВт) а так же исполнение вала под цангу
или под шпонку
цена(шпонка) ? 413,23
Цена(под цангу) ? 422,79”
Инвертор около 400 евров.
1 кВт на 18000 об. стоит в Сервотехнике 510 евро, то же самое на 24000об. будет стоить 845 евро, нужно еще добавить
к этому гайку и ключ - еще около 80-100евро.
На 2.2 кВт стоимость скорее всего перевалит за 1000 евро. shpindel.ru/price/v6.php
Если быть точным, то 900 или около того. (2.2/24000)
А так понимаю разница в цене обусловлена подш. узлом? Есть кто специалист? Почему такой резкий скачок в цене?
1 квт, 18000 Elte вполне хватит для небольшого станка. У меня такой стоит на маленьком станке… я им пилил и карбон и стеклотекстолит и дюраль… ну и естественно дерево. Покупал в Сервотехнике да гдето за 510 евро… также брал там 3,3 квт, 18000 за 800 евро помойму и еще один 5,6 квт исполнение под КМ2 950 евро… Надо помнить о том что цена не так растет на квт-ты шпинделя как на квт-ты частотника который будет его крутить !
Обычно на шпиндели от киловата и выше начинают ставить керамические подшипники, если обороты выше 18000, еще бывают
модели где по два подшипника с обоих концов шпинделя - расчитаны на большие аксиальные нагрузки, но на самом деле по
отпускным ценам завода разница на керамику не столь велика как мы видим у продавцов в России 😎
Частотник - частотнику то же рознь, мне кажется для этих целей должен подойти самый простой.
А то бывают и с функциями управления сервоприводом, и с управлением через интенет и еще бог знает с чем - с тормозом например.
Вот например: “Delta VFD-S” на 1.5кВт - 6900руб.
“Delta VFD-B” 1.5кВт - 9720руб.
Так, и последний вопрос. Есть такая штука как поддержание оборотов при переменной нагрузке на шпинделе, обратная связь. Все частотники ее поддерживают?
подсчитал стоимость комплектующих, материалов, работ и тд - пришел в уныние 😁 😁 😁 около 170тр.
сделал выводы:
фрезерованных алюминиевых и стальных деталей не будет, или будет всего несколько - буду ориентироваться на стальной прокат.
об элте вопрос снят:))))))))))))))) будет кресс 😂
поле и направляющие остаются прежними (1500х2300), стальной профиль и его количество тоже - на жесткости и надежности экономить не буду.
управлять будет турбоснс - дохлый старый комп стоит ощутимо дешевле нового мощного 😃 результат - один, только скорость разная.
ось Х будет таскать один двигатель - экономия на двигателе и гусеницах. ремни будут кольцом.
на Z будет хренова шпилька из магазина, хотя это буду решать в последнюю очередь.
на все модернизации, типа шпинделей, копьютеров, электроэнергию 😁 станок пусть зарабатывает сам - вобщем, мы с ним скинемся 😃
изходя из выше сказанного хочу посоветоваться:
как вам набор PL-CNC-5 отсюда purelogic.ru/cnc_kit.html
что можно использовать в качестве вала, крутящего шестерни оси Х? длина вала -2м. по ценру тоже шестерня для вращения двигателем.
Станкостроители!
Кому нужны три шариковинтовые пары здоровенные?
Диаметр винта 48мм, шаг 10мм, длина винтовой части 2800мм, ход с учетом длины гайки 2600мм.
Законцовки имеются.
НЕДОРОГО
Заинтересованным вышлю фото и эскиз.
sva_sapr@mail.ru
Станкостроители!
Законцовки имеются.
НЕДОРОГО
sva_sapr@mail.ru
Не дорого это сколько?
- управлять будет турбоснс - дохлый старый комп стоит ощутимо дешевле нового мощного 😃 результат - один, только скорость разная.
Если работать из под Mach3 собираетесь, то как раз никакой новый мощный комп не нужен.
от 800 Мгц до 1000Мгц самый оптимум, графика от 128, память 256 и более.
вопрос Графу.В Вашей статье"Механика самодельного станка ЧПУ" приведены коэффициенты трения бронзы и текстолита по стальному полированному валу.Как Вы думаете при замене стального вала на полированную нержавеющую трубу не произойдет ли сильного увеличения силы трения?Вес портала,в сборе,будет не более 50-ти кг.,ширина-1200-1400мм. Труба будет стоять на промежуточных опорах.
to Марат
Спасибо за совет, учту, в принципе можно недорого найти. а мач есть лицензионный.
я пытался настроить его на нормальном компе, но после двух дней мучений плюнул и настроил за 1 час турбоснс 😃
видимо дело в том, что в системе подключено дофига левых процессов+вирусы+комп чистил от лишних гигов всякого софта 3 года назад… а ставить еще одну систему и оптимизировать было лень - надо вызывать того, кто это умеет… сам в этом полный валенок 😁
Самый оптимальный вариант - Абсолютно чистый раздел, - Вин 2000 и на него устанавливается Мач.
… Оптимизация дело такое - например экспериментировал с отключением служб - абсолютно не влияет на работу Мача - в конце-концов оставил всё как при стандартной установке получается и всё крутится как надо.
Спасибо. попробую поставить дополнительно 2000 и мач на свой комп. нашел, вроде, программиста своего знакомого.
to Мужики:)
Каким хитрым образом все крепят макиту 3612? заехал на работу, повертел в руках - не особо тяжелый, можно поставить.
думал разобрать и посмотреть, но он новый, на гарантии - не хочу лезть.
в остальном почти все продумал, надо начинать. кризис… заказчики платят с задержками 😦
не шашел только зубчатые колеса к ремням с шагом 5мм.
Примерно так, хотя могут быть варианты (в работе было не удобно с короткими фрезами, но сама затея оптимальная)
Полированная труба из нержавейки предназначена для других целей. Она не круглая и не прамолинейная, хотя на вид выглядит вполне цивильно. Коэффициент трения в данном случае, играет последнюю роль.
ух как сложно 😃 а проводка из рукоятки спрятана внутри общего корпуса? а насчет вариантов - видимо их особо нет:( везде, где смотрел примерно так и сделано.
ну и как оно? лдсп 16мм за 2 прохода 500мм/мин потянет? хотя и за три сойдет… все равно офигенно быстрее, чем рисовать+выпиливать+ровнять…
И еще, может подскажете, как не разбирая фрезер оценить состояние угольных щеток? весь мой инструмент (циркулярки, фрезеры, дрели и тд) уже пару лет трудится, а я не разу щетки не менял - лень везти в сервис, инструмента много - сразу не увезешь, а самому ковырятся нет времени. может есть дедовские методы? 😃
Спасибо 😃
(решил макиту ставить)
Я первый раз для пробы (не рекомендую 😁 ) на ручной подаче около 3м/мин за один проход резал 12мм фрезой, станок нагрузки не заметил и фрезер тоже, только боялся за фрезу 😃
никак, только по искрению и запаху ( ❗ только на грязь) , а износ только при разборке, если пружина счетки попадет на колектор прийдеться менять якорь 😦
Спасибо 😃
[/quote]
Всем привет 😃
у меня такая ситуация:
списался с лоджиком, он огорчил - направлялки только до 2-х метров
а я уже свыкся с мыслью о 1500х2300мм
вот и посоветоваться хочу:
- можно ли стыковать направляющие?
ну и если нельзя, то как специалисты оценят подобную конструкцию?
над элементами думаю - уголки, квадрат, пруток… пока не решил.
привод - ремни.
смущает “самопальность конструкции” - нет ощущения, что оно может нормально работать.
На форуме подобный станок видел только у Sergei-md, но ничего кроме фразы “работает и работает” он не написал.
точно где-то видел что стыковать можно.
найду дам ссылку.
