CNC из квадратного алюминиевой трубы
Ну пусть попробует если желание есть.Деньги есть чёж непоковырятся то.Потом поделятся опытом. У кого опыт точной склейки хотя бы шести метровых профилей то есть?Ладно, хотя бы брусков деревянных?
Есть форум на http://www.reaa.ru, там люди и не такое склеивали…
Например не то, чтобы станки, а весьма нагруженные вещи типа редукторов на авиадвигатели делают- совмещают алюминий и композит:
А вот рессора самолёта:
После склейки какая предполагается паралельность ? Обработка-шлифовка предполагается последующая? Какая стенка у профиля 20х20мм? Сколько штук надо склеить что бы размера нужного достич? 90 градусов у профиля идеальные?
Нет, разумеется… 😁
Но после листа стекла в качестве стапеля уже ничего не страшно! 😁
Кстати, вот человек склеил две алюминиевые детали но немного ошибся, так отдирание вылилось в нехилую проблему: “При описанном выше расклеивании клеевой шов (очень тонкий, поскольку при склейке детали сжимались, как следует) был практически разрезан надвое, клей остался как на клине, так и на стенке. На фото - реконструкция процесса, сделанная уже после его завершения и зачистки поверхностей для повторного склеивания.”
Это к вопросу о прочности склейки алюминия…
Про стекло не понял. Чем поможет?
Ничем…
ну а винты, держащие направляющие сделать непроваливающими я думаю не проблема)
не вижу, честно сказать, в этом ухищрении никакого смысла.
две квадратные трубы должны работать на кручение хорошо в таком виде как они сейчас есть. крутящий момент здесь минимальный.
основную жесткость, я так понимаю, нужно придать вертикальным стойкам.
да и вообще, мы не собираемся обдирать на этом станке заготовки. предполаается резать фанеру, бальзу и небольшие детали из алюминия. неужели этой конструкции для таких целей будет недостаточно?
Не будет у вас жёсткости алюминия на болтах.Только первое время.
Вы раскладывали запчасти? Смотрели габариты?
Работать будет, только чуть разнести направляющие по оси Y - и связать их вместе, хоть задней стенкой.
все таки высота у вас по зет довольно большая, да и вынос инструмента тоже
не такие уж слабенькие цели)) просто кажется немного неправильным монтаж направляющих на основу, менее жесткую, чем они сами. и высокие боковые стойки на болтиках и уголоках выглядят хлипко. но может быть я просто недооцениваю профиль, который вы используете. у нас тоже продается профиль такого сечения и тоже анодированный, но он хлипкий и предназначен для других целей. пенорезку из него сделал бы.
По опыту. В ручную фрезером 2квт 10мм фанеру, врезатся сразу в мясо, если насквозь , усилия очень весомые. Сдесь когда говорится о резаньи фанеры и дерева говорится о точности, мне допустим и 0.1 за уши…Но усилия большие.
2квт фрезер на этот станок вобще не повесить - все развалится через неделю работы.
а если еще и 10мм фанеру за проход пилить)))))
я так понял, что шпиндель будет около 1000ватт и режимы щадящие, если нет, то лучше даже профиль не переводить, а сразу делать жесткую сварную раму из стали.
Дервенский
кстати 0,1мм для самодельного станка это очень и очень круто)) у Вас так получилось?
а если еще и 10мм фанеру за проход пилить)))))я так понял, что шпиндель будет около 1000ватт и режимы щадящие, если нет, то лучше даже профиль не переводить, а сразу делать жесткую сварную раму из стали.
Дервенский
Нет😂 И неполучится. Скажу так, 1 мм пофиг. Но стремится надо к лучшему,плохо само получится. Станок пока делается. С осью Y подвис. Хорошо Граф надоумил с лазерной резкой и гнутьём.Дешевле алюминия выходит.Покрайней мере у нас.
а мне проще дюраль - режут нужными кусками, а обработать потом не проблема. к тому же заказал станок по дюралю, только не готов пока(( жду все… поэтому и проекты свои приостановил.
зато с гибкой чпу сложно - от 1000 экземпляров…
Не знаю в первой фирме сказали от 10 000 п.м. А в другой сразу взялись за единичные экземпляры. 25 рублей метр.
даром))
2квт фрезер на этот станок вобще не повесить - все развалится через неделю работы. а если еще и 10мм фанеру за проход пилить)))))…
такой мощный раутер я конечно не собираюсь использовать. тем более брать сразу по 10 мм не стоит ни при каких обстоятельствах. максимальная глубина за один проход по фанере думаю, будет порядка 3 мм - не более.
максимальную по мощности и габаритам машину мы планироваи использовать это - BOSH Colt (около 1000 вт). а в основном, думаю, будем использовать что-то еще более легкое типа PROXXON.
если окажется, что жесткости не хватает, будем думать как доработать.
Вот потому и выложено на обозрение чтобы на стадии проектировки слабые места выявить и попытаться исправить.
Кстати, у всех надеюсь получилось открыть pdf файл с трехмерной моделью?
Тут вам правильно говорили про связку задней стенкой оси Y. Покумекайте насчёт установки труб относительно боковин оси Y в торец.
По опыту, (не знаю как конкретно с ЧПУ) а все конструкции из алюминивой трубы при стяжке болтами, в деревообрабатывающих, покупных станках хоббийного типа,рассыпались.Жёсткость рамы отвратительная при болтовом соединении.Приходилсь всякие укосины ставить, дополнительные листы приворачивать. Вначале всё нормально было, месяц два,и капут.
Со станочным профилем я не сталкивался.
даром))
Прислали щас цены на детали . Всё вместе полторы тыщи деревяных. Фирма Питерская кстати у нас филиал, кому интересно пишите.Но в Питере не знаю что к чему.
Хозяин ветки.Ничё что я тут про это?
он тут редкий гость))
Тут вам правильно говорили про связку задней стенкой оси Y. Покумекайте насчёт установки труб относительно боковин оси Y в торец…
снова я не уверен, что правильно понимаю, о чем речь.
насколько я понимаю, вы имеете ввиду какое-то фланцевое крепдение? если так, фланец необходимо будет варить. мне хотелось бы избежать сварки.
идея насчет склейки, на мой взгляд неплохая. вполне, наверное можно склеить трубы, которые образуют вертикальные консоли. все равно они не должны будут в будущем разбираться.
что касается того, чтобы связать горизонтальные трубы (ось Y) задней стенкой, то из моего опыта конструирования и знания сопромата, это никакого увеличения сопротивления кручению по оси Y не даст. вернее даст чрезвычайно незначительное.
тот, кто знаком с вышеупомянутой наукой, должен, очевидно, помнить, что "открытое"сечение очень плохо сопротивляется кручению. и наоборот, "закрытый профиль типа трубы, имеет максимально возможное сопротивление кручению.
так вот, добавление стенки со стороны противоположной фрезеру, может добавить только жесткости на изгиб в направлении Z.
мне кажется, что таковой жесткости должно хватить. впрочем, если я ошибаюсь, и горизонтальный портал будет слишком сильно прогибаться, то добавить такую стенку позднее ничего не стоит.
меня волнует еще один вопрос.
это касается защиты направляющих и ходовых пар от грязи, возникающей в процессе обработки материалов. мы исходили из того, что как от грязи и пыли не защищайся, она все равно дорогу найдет и рано или поздно направляющие и винты придется чистить. поэтому мы постарались не столько максимально защитить их а максимально упростить доступ для чистки, а также для сборки и разборки.
как можно видеть, чтобы снять ходовые винты по всем направлениям, не нужно разбирать весь станок. достаточно выкрутить только крепежные болты из концевых опор и ходовых гаек и любая пара снимается целиком.
мы, конечно, предусмотрим защитные кожухи, но, на мой взгляд самое важное, что нужно будет сделать - это максимально эффективный отсос пыли и стружки.
это мое мнение, хотелось бы знать, что думают коллеги.
что меня также немного волнует, так это крепление вертикальных порталов к уголкам, которые играют роль опор, передающих вес всего портала на каретки оси Х. даже при том, что каждые уголок крепится к вертикальной стенке при помощи 12 болтов М6, мне кажется, после окончательно наладки и сборки , нужно будет их как-то заштифтовать. это позволит не повторять весь процесс юстировки в случае, например, разборки этих узлов.
еще раз повторю, мы не организуем станкостроительное производство, а пытаемся решить наши местные проблемы максимально эффктивно и за минимальную цену.
Прислали щас цены на детали . …Хозяин ветки.Ничё что я тут про это?
я не совсем понимаю, про какие детали и цены идет речь, но, все равно, я, конечно же, непротив.
высказывайтесь обо всем о чем считаете нужным, свободные люди.
giantflier
Всё правильно вы поняли про вварные фланцы.Поэтому я сказал подумайте а не ставьте. Потому что я для себя эту проблему не решил.))Думал может у вас там чего то технологичнее есть.
По поводу отсоса так же по опыту, пыль самый главный враг. Она проникнет всё равно куда угодно как бы от ней не защищались. Любой инструмент гибнет без профилактики.Впрочем как я погляжу вы это сами знаете.
А по поводу станкостроительного производства , да хоть бы и так)))) Нам всё равно)))))) Все понимают что вы не производство.
giantflier
…по поводу станкостроительного производства , да хоть бы и так)))) Нам всё равно)))))) Все понимают что вы не производство.
я имел ввиду, что если бы я проектировал станок по-настоящему и имел неограниченные средства, я бы, конечно, сделал многое по другому.
но средства ограничены, и я не нарком станкостроения.
поэтому мне хотелось бы знать мнение людей, находящихся в аналогичной ситуации. пожалуйста, поверьте, я очень ценю ваше мнение и ваш опыт.
