Мастерю станок
fleshget
Скорей всего да, только расстояние до края махонькое, наверно с миллиметр.
Александр=
Санчо:
а бронзовая втулка запрессована в алюминиевую плиту(пластина)?
скорее всего просто плотно вставлена и на фиксирующий болт.
fleshget
Другое непонятно: выходит резьба для винта нарезана прямо в дюральке??
Санчо
Vrindavan:
Там с другой стороны гайка
с какой? с нижней или…с другой стороны такая же конструкция
Ещё вопрос. Если по Х использовать один винт, то втулки надо расположить как можно шире, между собой, что бы не клинило. В данном станке используется два винта (у Графа в статье также приведён пример с двумя винтами и широко расположенными втулками). Можно ли было запрессовать бронзовые втулки заподлицо с алюминиевой пластиной, то есть сделать не такими широкими? Или это, как-то связано с прочностью?
Санчо
Vrindavan:
Здесь виднее
На фотке видно, что сталь запрессована в алюминий, а бронза в сталь. Где там гайка?😊
Поторю ещё раз вопрос…
kerbetos
Санчо:
Гайка выше втулки на винте.
Санчо
kerbetos:
Это я понял. Меня интересуют втулки.
kerbetos
Санчо:
Как в мультике а 10 шапок можно, конечно можно.
Шире значит устойчивее.
9 days later
