Пока только идея.
Высокооборотный шпиндель на магнитных подшипниках и BLDC на одной оси.
Проблема: Ирншоу не разрешает (гад 😃) сделать магнитный подшипник.
Хотя есть вот такой чел
Почти в воздухе. Остаются продольные упоры на шариках. Николаев известен тем, что пропагандирует дополнения к уравнениям Максвелла, в частности он доказывает(пытается на спорных опытах) наличие продольной составляющей магнитного поля.
Он же говорит в фильме, что нет ни одного шарика.
Да и если внимательно посмотреть там их вроде и нет.
Присмотритесь внимательнее, с одной стороны есть регулировочные винты, в их торцах шарики стоят. Без них работать не будет, он сам это говорит - слишком много степеней свободы, а магнитные силы ~1/(R*R). Поэтому у них нет “потенциальной ямы”, т.е. система неустойчива даже при малых смещениях. Если все так было просто, гироскопы(военка) давно перевели бы на эту подвеску.
Он говорит что использует два вида магнитного поля.
Кстати есть еще видео, магнитная сцепка Николаева.
С шариками любой дурак сможет, нужно сделать без них.
Винты регулировачные с двух сторон по две штуки в макете, и когда макет сбоку показывают нет там шариков.
Говорит немного мутно, но может перед камерой волнуется?
Немцы свободно продают электрические магнитные подшипники
Да вроде SKF видел, думаю стоят они прилично и элекричество потребляют.
Но не это главное, хочется самому сделать оригинальную вещь, интересно же!
Вот разжился такими, можно ли их в шпинделе применить?
Подскажите, видел тему о переделки моторов из CDROM,а.
А от видика кто нибудь переделывал?
Подойдет ли контроллер от модели, или самому ваять?
Шпинделя для чего?
Это движки от старых видиков, на общей плате с двигателем обычно расположена и имс драйвера, крутящего этот мотор. Сигнал обратной связи снимается(лся) обычно
с печатной дорожки по окружности магнита.
Сама имс управления движком имеет аналоговый вход управления скоростью, задание ее идет от других плат видака. Еще и холлы есть, и т.д.
Для практического применения сомнительно- момент никакой, и макс. скорость тоже не ахти. Одно время подобный двигун у меня вентилятор небольшой крутил…Лопасти были из банки кока-колы…Потом охладитель этот переделал на двигатель в совокупности с видеоголовкой от видака опять же…
Даже если использовать для сверления плат мелким сверлами… Не то…
В мусор, короче. И заголовок темы. При чем тут эти движки?(
Pavelrb, объясню.
Я хочу перемотать эти движки и заменить магниты.
Потом скрестить магнитный подшипник и эти перемотаные движки что бы получить большие обороты.
Невыйдет…
Полюсов многа -> момент большой, а обороты маленькие
Для самообразования см. китайские безколлекторники.
Еще из движков от сидюка вроде получается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"444e025c3df955007778b7ba":{"_id":"444e025c3df955007778b7ba","hid":13666,"name":"AlexSVC","nick":"AlexSVC","avatar_id":null,"css":""},"475f00a93df955007777f3e4":{"_id":"475f00a93df955007777f3e4","hid":29842,"name":"Pavelrb","nick":"Pavelrb","avatar_id":null,"css":""},"484a8d303df955007777a28b":{"_id":"484a8d303df955007777a28b","hid":35299,"name":"alextr","nick":"alextr","avatar_id":null,"css":""},"48c00ead3df9550077777b12":{"_id":"48c00ead3df9550077777b12","hid":38081,"name":"georgnsk","nick":"georgnsk","avatar_id":null,"css":""},"497f0a0e3df9550077772a3d":{"_id":"497f0a0e3df9550077772a3d","hid":43423,"name":"jonifer","nick":"jonifer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4b1edcb83df95500778ab7a5","hid":166946,"title":"Шпиндель на магнитных подшипниках","views_count":6957,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4b1edcb83df95500778abdca","first_ts":"2009-12-08T23:09:44.000Z","first_user":"484a8d303df955007777a28b","last_post":"4bc307913df95500778abde0","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-04-12T11:44:17.000Z","last_user":"444e025c3df955007778b7ba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
