Фрезерный станок 800х600х200 мм
ШВЕД
2 olkogr:
стойки сварены в одно целое из нескольких частей:
(а) 2 листа (3мм)
(б) 4мм перегородки с установкой шип/паз в (а)
(в) втулки под крепежные болты
вот как она устроена:
теперь портал:
портал тоже цельносварной. по форме - прямоугольник. параллелограмом его не поведет тк спереди по периметру специально приварен прямоугольный лист для удержания прямых углов.
получается следующее:
верхняя половина стойки крепится к порталу => параллелограммом эта часть не уйдет.
нижняя половина стойки в этом отношении слабее. однако в самом низу стойки крепятся на каретки/рельсы (=нижние точки зафиксированы), сверху - к порталу.
поэтому слабым можно считать только участок стойки от кареток до портала.
но и там есть кое-что: 4 поперечные стальные полосы толщиной 4мм, шириной 14 мм. точных расчетов я не делал но интуитивно для целей станка (дерево/мдф/алюминий) жесткость должна быть приемлемой. а долбить гранитные плиты фрезой 30мм с заглублением 50мм с подачей 80м/мин в мои планы не входит 😃
olkogr
ШВЕД:
Вот как раз там и гнется, 14мм слишком мало при такой консоли. Конечно если складывание портала на 0,5-1мм при усилие на фрезе в 20кг вам не страшно это другое дело. Но тогда зачем было делать такими жесткими остальные детали станка. Доказательством служт тот факт что на криво установленных рельсах все легко ездит а не клинет.
fly55
Однозначно портал на таком размере компенсирует даже на глаз заметные искривления.
А по поводу металло-полимера я делал проще - просто взял и прижал вместо рельсы кусок того же уголка. Какой смысл сначала прикручивать к нему рельсу - ровнее уголка она не будет в таком случае 😃
Соответственно после установки уголка получил плоскость и упорную поверхность. ну и слой полимера старался наносить минимальный как и советовали в лео.
Все получилась.
ШВЕД
2 olkogr:
если после запуска и наладки вылезет проблема с прогибающимися стойками то всегда можно (а) сделать новые стойки с более толстыми ребрами жесткости или (б) доварить на имеющиеся стойки пару-тройку ребер (геометрия позволяет).
так что в будущее пока смотрю оптимистично.
а вчера-сегодня залил и второй рельс металлополимером. после очередной сборки и установки портала на рельсы показалось что по двум металлополимерным подушкам портал ездит легче чем по одному металлополимеру с одной стороны.
хотя не исключено что сегодня просто ровнее прикрутил стойки и портал…
2 fly55:
(1) я тоже думал об этом. но отказался от этой идеи.
рельс HGR20 имеет ширину 20мм. длина у меня 1070мм. с полкой в 20мм толщина уголка будет ну максимум 2мм. найти ровный уголок 2мм толщины мне кажется просто невозможно. про русаловский/саянский лом вообще даже не говорю. я с трудом выбрал более-менее ровные 2 уголка 40х40х3. буржуйские.
(2) рельс в основании имеет не прямоугольное сечение - там на гранях есть фаски.
мне хотелось чтобы подушка тоже имела фаски.
слой металлополимера у меня такой:
(а) станок - рельс: 2 мм
(2) основание рельса - верхний край подушки 2-3мм (поверхность неровная, после полимеризации выравнивать не стал ибо смысла не вижу)
ШВЕД
Господа, нужна ваша помощь…
приключилась тут у меня проблемка одна - когда сваривал подшипниковые узлы из пластин то выравнивал по медной трубке на коленке и не доглядел что выставлено было криво. в итоге нормали у подшипника в креплении нет 😦 нужно переделать.
а раз так то хочется красоты и поэтому захотел сделать фрезерованные из алюминия или стали… ну и вдобавок втулки тоже цельные а не наборные…
поэтому прошу отзовитесь если у вас есть возможность за разумное “спасибо” отфрезеровать/оттокарить вот такие деталюшки (толщина площадок X, Y, Z - 8 мм):
(изображение сильно сжато движком форума, оригинальное разрешение = 1031 x 1058 пикселей, если открыть картинку в отдельном окне - тогда все размеры видны).
georgnsk
Могу помочь твоему горю и совсем, мне кажется, недорого. Расценка исходя из стоимости фактического потраченного времени на деталь в сумме 250р/час. Если подходит - пиши. Изготовления этих деталей реально закончить в начале следующей недели, стоимость могу сказать после чертежей с допусками.
ШВЕД
georgnsk:
спасибо что отозвались. но далековато находитесь 😦
если у меня совсем не получится решить все быстрее и ближе то тогда вероятно обращусь к вам за помощью. еще раз спасибо за предложение 😃
glazz
Насчет выравнивания рельс тут подумал а что если рельс натянуть?
Просверлить два отверстия в торцах, сделать крепеж с учетом того что рельс будет немного над поверхностью ну и натянуть его болтами, потом одну боковину пластилином заляпать на бок поставить и шприцом заполнить пространство между рельсом и основанием?
ШВЕД
это выглядит еще более сложным. да и все равно будет провисание определенное.
достаточно взять изначально прямую жесткую конструкцию (например тот же самый уголок) и прикрепить к рельсу - это его распрямит.
вообще когда я болгарил рельс HGR20 то очень удивился насколько относительно просто он режется… по ощущениям обычный черный пруток со стрительного рынка резать сложнее…
посему я вообще не понимаю как можно было построить со словами “This is the best CNC Milling machine that I have ever built” вот это: www.youtube.com/watch?v=R9biQVRtuUQ&feature=rec-LG…
и насчет шприца - прямая открытая заливка всего объема мне кажется предпочтительнее тк металлополимер относительно густой. он не проливается как вода… поэтому выравнивать уровень приходится вручную. я брал зубочистки и чиркал по поверхности - из-за поверхностного натяжения верхний слой перетягивался на нужное мне место и там медленно растекался…
и то конечная поверхность получилась волнистой…
шприц будет локально “переливать”…
существенное дополнение
ранее я написал предположение:
ШВЕД:
получается что портал легко перемещается несмотря на то что один рельс прикреплен к ровной подушке в то время как второй - крепится к раме которую мы считаем всю кривой после сварки.
но если б рама была действиельно кривой то тогда не было бы равномерного хода портала по всей длине рельса. следовательно можно сделать вывод что рама все-таки не такая уж кривая. естественно я говорю о конкретной конструкции (лазерный раскрой + крепеж паз/шип + точечная сварка в аргоне).
посему на данном этапе я не исключаю что можно было бы без существенного падения точности крепить рельсы на проставках непосредственно к раме (без геморроя с металлополимерными подушками).
справедливости ради отмечу что это утверждение было верным на оси Х. однако перед заливкой подушек на оси Y я выявил перекос после сварки портала: расстояние между рельсами Y было одинаковым на краях портала, однако посередине был “горб”.
это был мой косяк при сварке: недостаточно жестко зафиксировал свариваемые элементы. соединение шип-паз в 3х плоскостях на станине (ось Х) исключало такую неточность а на портале Y такая неточность получилась.
прикрутив оба рельса Y на “шпалы” и устроив пробный заезд оси Z я и обнаружил заметно возрастающее усилие при достижении каретками этого горба.
металлополимер разумеется все выровнял но это я написал к тому что крепить рельсы непосредственно к раме все-таки не стои т тк есть вероятность кривой сборки.
sergant77
Вопрос к автору - не поделитесь опытом, как Вы варили стойки портала? В смысле порядок соединения и сварки деталей (места сварки). Тоже планирую сделать такие стойки, но вот не могу представить как сварить все это в одно целое.
Заранее спасибо за ответ.
ШВЕД
ничего сложного нет.
для простоты:
  • “внешние ребра” - перегородки расположенные по внешнему диаметру за исключением нижней (=основание).
  • “внутренние ребра” - перегородки которые расположены вокруг треугольного отверстия в стойке
  • “щека” - вертикально основание стойки
я делал так:
  • сначала все ребра киянкой установил в пазы и собрал стойку воедино (с 2мя щеками) и зажал струбцинами.
  • шипы от внутренних ребер точечно прихватил на внешней стороне щеки
  • снял щеку
  • точечно приварил внутренние ребра в недоступных извне местах к щеке
  • приварил втулки
  • снова все собрал
  • струбцинами плотно зажал конструкцию (через каждые 5-10 см примерно)
  • теперь уже снаружи точечно приварил внешние и внутренние ребра к щекам
  • на щеках проварил все стыки шип/паз
  • нижнее ребро (основание) приварено к щекам почти по всему периметру контакта
таким образом точек крепления получилось более чем достаточно
ШВЕД
опечатка:
вместо “внешнему диаметру” читать “внешнему периметру”
6 months later
aninmuz
С интересом следил в свое время за этой темой.Сегодня прочитал в другой ветке как вы говорите о системе охлаждения шпинделя ,о вопросах использования СОЖ, подразумевая что все это уже используется на вашем станке.В связи с этим многим ,думаю,было бы интересно увидеть фотоотчет.В знак уважения ко всем кто проявлял внимание и помогал советами,с вас фото.
ШВЕД
понимаю ваше любопытство. разумеется будут и фото и видео.
но поясню: станок еще не завершен - осталось доделать рабочий стол (над ним сейчас и работаю).
да, еще одно пояснение: на станке уже принципиально другой стол по сравнению с предыдущими версиями из этой ветки. как вы правильно заметили, на станке будет использоваться СОЖ для работы с цветметом. вот сейчас собственно станок и точит (точнее выравнивает) собственное рабочее поле (алюминиевая база).
после этого - полный разбор, покраска и обратная сборка. вот тогда и будет полный фото-видео-отчет 😃
PS. над станком, к сожалению, работаю набегами, поэтому все так расстягивается.
8 days later
ШВЕД
Работа над проектом близится к завершению.
Как говорил ранее, первоначальная версия станка претерпела значительные изменения для (а) упрощения и (б) работы по цветмету с СОЖ.
Сейчас доделываю рабочий столик: ванна из чернухи + Т-образный стол (алюминий + нержа). Алюминиевая основа столика практически полностью отфрезерована (станок сам себя фрезеровал для вывода плоскости XY).
Вся электроника настроена и работает без помех (ноутбук (Mach3) + SS + 8 индуктивных концевиков + PLC545).
Китайский шпиндель 1.5К + инвертор рулится пока вручную (делаю нужен внешний ШИМ-контроллер чтобы рулить из-под mach3; встроенный в PLC545 так и не смог толком настроить).
Передвигаемся со скоростью 5800мм/мин.
Система подачи СОЖ и охлаждайки для шпинделя почти полностью собраны (пока нету радиаторов, ибо не греемся еще сильно).
Оставшийся фронт работ:
  • дофрезеровать столик (1 день)
  • установка кабель-каналов
  • наладка
  • изготовление новой Z-платформы и ножек (станок сам сделает)
  • разборка
  • покраска
  • финальная сборка
вот как-то так.
CINN
Вопрос по металлоплимеру: со момента заливки прошло изрядно времени, как выглядит этот полимер сейчас? Дал ли усадку, отслоился ли где, потрескался?
ШВЕД
выглядит совершенно без изменений. никаких усадок. он уже на второй день стал твердым. адгезия оч хорошая (знаю, тк первую заливку пришлось болгаркой срезать из-за технической ошибки, я писал об этом выше + фото). правда металлические поверхности были отпескоструены.
CINN
Т.е. можно принять за основу, что твердеет весь и сразу, без “летучих соединений”, которые потом понемногу испаряются и вызывают усадку.
Рассматриваю возможность создания балок станин и порталов из “композита” квадратных металлических трубок и подобного полимера.
ШВЕД
боюсь что небюджетно выйдет - “алюминий” = 1600 р/кг. самый дешевый
leo-ao.narod.ru/Price.htm
PS. в любом случае категорический совет: при использовании эпоксидных (а может и ВСЕХ) смол для обезжиривания НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ растворителей. растворители содержат в себе толуол который остается тонкой пленкой (на глаз и ощупь незаметно). а испаряется достаточно долго. при контакте со смолой ведет себя как разделитель… поэтому используйте только ацетон.
этот нюанс мне рассказали как раз в Лео.
благо дело что перед заливой полимера у меня каркас около суток стоял…
а вот эпоксидка залитая в “обезжиренный” толуолом стальной контейнер не схватилась и отлипла цельным куском…
CINN
ШВЕД:
Это для склеивания, для заполнения- искуственный камень, или “акриловый камень”, ну что-то типа того.
Пучок квадратных трубок 15х15х1,5мм, будучи склеен в балку, сам по себе получится жёстким, плюс заполнение “камнем”.
Можно будет делать, хотя б для роутеров, достаточно ровные балки любой длины и сечений.
Но это пока умозрительно, до экспериментов пока не доходил.
ШВЕД
Основание Т-стола готово (отфрезерована плоскость XY).
Теперь на очереди покраска и монтаж нержавеющих пластин сверху.
Коротенькое видео процесса фрезеровки (2.8 MB ):
Пробная подача: 400мм/мин при снятии 0.5-0.8мм, съем за проход: 3.0мм. Впоследствии увеличена до 480мм/мин. Можно и еще выше, но шпиндель был установлен на временном выносном кронштейне, т.о. получался слишком большой рычаг.
16 days later
Rionet
Тяжеловато идет, материал-то мягкий, должен как масло резать с подачей 1.5-2 м/мин. (Фрезы не те?)
Пару мыслей -
  1. Уголок (по которому ровняли место под рельсу) в принципе не может быть ровным. Его всегда выгибает саблей из-за усадки при охлаждении, причем в обоих плоскостях…
  2. Даже если предположить что он ровный - как выставить параллельно две рельсы?
5 months later
Alexsandr_B
Насчет металлополимера для выравнивания поверхности под рельс присмотритесь к этому-www.belzona.com/prod1k.aspx. В свое время этим материалом выравнивал посадочные поверхности под подшипники скольжения. Просто удивительный материал и это не реклама.
ШВЕД
спасибо за ссылку.
но мне кажется что это все одного класса материалы… да и Лео вероятно мог создать свой полимер с оглядкой на существующие буржуйские аналоги.
ШВЕД
За прошедшее время я неоднократно получал просьбы поделиться чертежами. Каждый раз я говорил что обязательно поделюсь как только работы будут полностью завершены.
По состоянию на сейчас работы выполнены не полностью - станок не покрашен и не еще доделан рабочий стол. Поэтому нету той эстетики которую я изначально хотел заснять на фото/видео и показать всему миру сие творение наряду с предоставлением чертежей.
Поскольку у меня несколько изменилась ситуация и я задумал постройку второго станка (побольше) то маловероятно что я в ближайшее время эту эстетику получу. Поэтому я подумал и решил что по многочисленным просьбам я сейчас выложу данный проект со всеми 3D-моделями (отдельные детали и сборка) - в общем все-все-все…
Этот станок полностью спроектирован в Autodesk Inventor 2010 (формат .IPT). У кого стоит Солид тот без проблем сможет импортировать инвенторовские файлы прямо в Солид.
В общем пользуйтесь все кто хочет с одной лишь оговоркой: в архиве наряду с 3D-моделями находится файл “Read.me” который следует прочитать 😃
Всем удачи!
Ссылка для скачивания (17Мб): depositfiles.com/files/up2bqkvvm
Чтобы увидеть всю сборку целиком - откройте в корне файл “СТАНОК.iam”
