Проектирую станок А3 на 100 мм
deen
Делаю станок из того, что имеется в гараже, но как и все хочу максимальные возможности.
Для чего делаю - сам не знаю, просто делаю (нравится мне это. и барахло нужно пристроить)
Рассказываю из чего да как
Короб - какая-то подставка от приборного шкафа, материал алюминий
Боковины то же из алюминия 20 мм
у - рельс от узкоколейки
Остальное швеллер 80 и лист железа 10 мм
Предполагается закупка рельсовых направляющих на z и y SBR16UU
Фрезер крес 1050
Шаговые движечки уже куплены
Винты обычные строительные шпильки м16 и м12 с капроновыми гайками
Сейчас ломаю голову над осью х
Ну не как не получается найти оптимальную конструкцию, рельсы покупать на х не хочу - дорого, буду из подшипников лепить.
Созрело несколько вариантов, которые сейчас обдумываю.
Все мне хочется в вар2.gif поставить квадратный колиброванный прокат, но как это чудо крепить и какие минусы?
Да забыл сказать, что каретки меж собой соединяются пружинками.
BAITMAKER
deen:
Это типа Преднатяга кареток?
deen
Да наверное это так называется, единственне боюсь за то, что эта свобода даст возможность колебаться столу, но с другой стороны будет самоустановка.
Может для регулировки зазора винт - гайку поставить вместо пружин?
16 days later
deen
я расположил гайку винта оси у непосредственно на стенку ближнюю к двигателю, однако в основном ее располагают на задней стенке.
Интересно чем это мотивированно?
Есть конечно предположения, но хотелось бы услышать ваше мнение.
deen
Думаю по поводу оси вращения (поворотная ось)
Вот как мне представляется эта конструкция:
1)жесткий , неподвижный короб, образованный
а)станиной с т образным пазом под заднюю бабку
б)боковинами в одной из которых крепление шпинделя оси вращения с шаговым двигателем
в) и непосредственно над станиной - ось у с кареткой z (то есть верх как на рисунках выше)
заднюю бабку могу использовать от станка тв-16(есть в наличии), но пока не примерял
как и из чего делать станину тоже пока не знаю
2) ось х сделать на рельсовых направляющих с максимально разнесенными на края, каретки расположить на столе х
также сделать ее разъемной,ровно посередине (даже не представляю пока как это сделать)
винт оси х сделать быстросъемным
Из всего этого конечно понятно , что тот короб, который у меня имеется (голубенький на рисунке) уже не пойдет.
Были приценденты такого исполнения станков?
Сам вроде не встречал таких конструкций
MDecor
Забудь о чем-либо быстросьемном, типа винтов и т.д., станок не конструктор, после сборки потребуються регулировки, примерно на недельку😁 Если нужна поворотная ось, то ее в идеале крепить к столу и переключать только мотор, который у поворотной оси будет тоже свой и желательно со своим драйвером.
Если стол не влияет на жесткость конструкции, то его можно сделать сьемным, для увеличения пролета под порталом, хотя лучше этого не делать без необходимости и поставить два винта, тогда под столом будет больше места☕
deen
набросал вот такую конструкцию каретки х
вверху лист железа 10 мм, с квадратным отверстием под 4 ось
швеллер 80
внизу наверное алюминий 10 мм
уголки по которым катаются подшипники обклею(но пока не знаю как) полотном от пилы, для твердости
гайку из копролона поставлю и спрячу вместе с винтом под кожух
движек четвертой оси планирую поставить перпендикулярно через червячную передачу, спрятав его между пластинами
что скажете по поводу такого конструктива?
критика приветствуется.
