пенорез из старого сканера
ну так это я рукой резал а не станком, просто проверка как нужно греть и какая скорость нужна. да согласен что края будут закругляться немного от температуры, пока мне кажется это терпимым поглядим потом, есть у меня маленький моторчик с валом 2мм так не могу найти цангу на такой вал.
нагретая игла пока самый быстрый вариант чето порезать.
кстати а были у кого попытки резать потолочку лазером от двд
рисует красиво
Я про это много и старательно читал. Все в один голос пишут, что пробовали, но не режет, потому что потолочка белая. Ни у кого не получилось. Лазер от двд заметно нагревает только темные поверхности. Говорят, что режут полупроводниковые лазеры мощностью более 500 мВт, но у них ценник ломовой, даже у китайцев. Тем более, китайцев ругают, что они часто дурят с мощностью и лазеры у них дают поганое пятно. А с гарантией качества, мощности и фокусировки твердотельный лазер плюс драйвер-источник тока начинается где-то от 500 долларов. Жаба давит за такие деньги ставить эксперименты.
люди че надо сделать чтоб kcam не овалы а круги рисовал, объясните значение некоторых настроек
table setap
количество шагов на каждой оси (Steps/mm), например. 50000, это цитата из хелпа, как понимать эту величину.
кол-во шагов в мм или кол-во шагов на всю длинну оси???
причем круг нарисованный в “компасе” > dfx > kcam больше похож на круг , нежелии круг нарисованный в artcam > dfx > kcam
линейные размеры нормально рисует
Так вроде ясно по белому написано Шаг/мм - т.е. количество шагов на милиметр - к примеру: шаговик 200 шагов на оборот, винт имеет шаг 3 мм, получается за один оборот вал делает 200 шагов и инструмент переместится на 3мм. 200 делим на 3= 66,6666666 шагов на мм при полном шаге.
я изначально тоже так думал, только при установки проги по дефолту там стоит число 4000 , и у какого двига столько шагов на миллиметр???
у меня не винт а ременная передача на одной оси а на второй вообще тросик и звездочки, как просчитать хз, подставляю цифирки методом тыка по линейке
запустил начертить змейку прямоугольную с длинной ребра 3мм _П_П_П_ все точно начертил, а вот круг диаметром 3мм полная фигня, форма больше похожа на лимон, более менее круг получается от 20мм диаметром,
Я тут подумал а не может это быть от того что каждая L297 работает от своего генератора???
А погрешность формы стабильная или каждый раз другая?
наконец то начало все сходиться, проблема была в том что размерность люфта вводил, а саму функцию не включил backlash > TRUE
теперь самое время подумать над режущим инструментом
собственно скорость станка измеряется не ПК, а тем с какой скоростью вращаются двигатели, еще контроллер роль играет - у знакомого был контроллер с медленными оптопарами и он работал медленно, кажется порядка 800 мм в минуту у него станок разгонялся, поменял контроллер и станок стал кататься 1700 мм в минуту.
не режет он быстро , а вот стоит перед тем как прорезать следующий периметр долго
Лучше тогда не твердотельник (вернее дешевле), а полупроводниковый с выводом на оптоволокно, тогда и всю установку с охлаждением таскать не прийдеться 😃))
По цене видел хорошие б/у около 1Вт под сотню зеленых, а более мощные 10-40Вт проблемно из штатов заказать или слишком дорого хотят 😦((
товарищи где в питере можно найти вот такую цангу нигде не встречал, но на форуме часто вижу
У нас их продают в магазинах радиотоваров, но не во всех. Иногда на радиорынке. В аналогичных питерских магазинах они тоже должны быть. Только не забудьте, что они бывают под разный диаметр вала, поэтому перед покупкой заранее определитесь с моторчиком.
радиомагазины питера chip-dip meagachip micronika во всех был нигде таких не видел, других магазинов в питере не встречал, за сколько покупал???, вот где вы их добываете млин… у меня 3 мотора с валом 2.2мм
помогите разобраться с артсам , рисую круг векторм диаметром 70мм экспорт в dfx > kcam, размер совпадает, если artcam “обработка векторов” hpgl (plt) > kcam круг получается совсем маленьким , не пойму где размеры не совпадают при экспорте все перерыл, в обоих программах миллиметры задаю
Телепаты под елкой пьяные лежат)))
Выложите файлы dxf и арткамовский
разобрался уже я так понял в ксам полюбому надо “SCALE GCODE” испотльзовать при импорте из hpgl
всетаки ось Z нужна уже неделю сижу не могу ее родить , надо чтоб фреза хотя бы на 1см поднималась, релюхи которые у меня есть не могут поднять моторчик, так что буду делать короткую ось z . Где в быту можно откопать короткое линейное перемещение, разковырял CD , флопик чето никак не придумывается, может че посоветуете форумчане…
Не знаю как в Питере, а в Москве в Митино, на радиорынке такие цанги вместе с моторчиками как на фотке продавались точно, сам такой покупал, правда лет 7 назад… Цена была очень даже приемлемая. Думаю и сейчас там можно найти, хотя рынок после того, как стал крытым, очень сильно изменился, и далеко не во всех случаях в лучшую сторону…
Может, центральный замок подойдёт? Или с видеомагнитофона захват кассеты.
