Станок с полем 800х400, хотим сделать
crafter
Появилась, у нас с другом, необходимость в создании бюджетного станочка, чтобы резать себе модельки.
Станочек будет использоваться не часто. Главной его целью будет нарезка моделей из бальзы, фанеры до 6ти мм, листовой текстолит и карбон до 3мм. Еще реже фрезировка из дюральки, чтобы делать стойки шасси итд.
Станочек нужен 3х осевой, с рабочим полем не менее 800х400мм.
Собственно, в станкостроении мы вообще ничего не знаем и надеемся с вашей помощью собрать станочек.
Собственно первые вопросы:
1)Какие нам нужны направляющие и ШВП для таких размеров и где их взять по малой цене?
2)С каким усилием нужно приобретать шаговые двигатели?
3)Самый дешевый контроллер нашли такой, потянет ли он наши цели?
4)Из чего делать станок, фанера или алюминиевый профиль?
5)Где посмотреть примерную конструкцию, чтобы войти в курс дела?
Заранее спасибо за все ваши ответы.
sslobodyan
  1. по малой цене - это сколько? минимальные цены у китайцев, но качество не ахти, да и при доставке гнут-ламают.
  2. усилие движка надо подбирать после сборки механики или хотя-бы зная параметры ШВП и фрезерной головки. Возьмете с усилием 12-18 кг - наверняка не ошибетесь, такие движки обычно и ставят на хобби-станки.
  3. отзывы об этих контролерах очень плохие. если уж китайцев, то ищите на красных платах с настоящей развязкой по питанию.
  4. для фрезеровки алюминия наверняка надо делать и станок из алюминия. Для бальсы подойдет фанера.
  5. не реклама cncmasterkit.ru посмотрите альтернатива-2. Там даже чертежи есть и классное описание сборки.
crafter
Малая цена до 15 000р.
Окей, подберем значит.
А какой контроллер недорогой и с хорошими отзывами можете посоветовать?
Куски алюминия резать не надо, так хотябы наметить на пластине 5мм где порезать можно и диском в ручную.
Окей буду изучать, а пока просто хочется узнать больше в плане механики и даже может начать чертить это дело.
John63
Мал бюджет. Хватит лишь на электронику с каким нибудь бюджетным шпинделем.
JonsonSh
Да, бюджет маленький, ваш вариант это 100% фанерный станок, весь, про фрезеровку алюминия забудте, вернее он ее сможет делать при малых подачах и малой глубине реза, но точность будет не на высоте, это надо понимать, направляющие тонкие и ШВП можно купить примерно за теже $500, плюс электроника никак не меньше $250 (китай, контроллер с простыми драйверами стоит примерно $110 на 3 оси, 3 двигателя 56H76).
