Столкнулся с проблемой выбора направляющих. Планирую станок с рабочим полем 800 х 1000. решил использовать пруток в качестве направляющих
но вот с диаметром определиться не могу. будет ли достаточно использовать направляющие диаметром 25мм? при том что в планах работа с алюминием и твердыми пластмассами…
Собрать то можно на таких валах.
Правда, следует сказать, что лучше будут валы на сплошной опоре, особенно по оси Х, как по самой длинной.
Пруток в вашем понимании - это круглые валы термообработанные и хромированные как положено или самодел из простой стали? Какая планируется хмета построения станка? Пока это будет не видно, разговаривать неочем, например у меня на станке применены валы 25мм, при том что рама силовая и валы на опорах жесткость хорошая, я мог по Х и 1500 мм направляющие поставить, поэтому давайте сначала принципиальную конструкцию станка с указанием материалов и примерных толщин деталей, после чего и поговорим.
Если направляющие будут закреплены только на концах, то недостаточно
Валы закаленные с хром покрытием
тоесть каретка с шпинделем бедет провисать в центре? я правильно понимаю?
Будет провисать. Прчем, в зависимости от веса портала на весьма значительную величину. Возьмите рельсы SBR и будет вам счастье.
Если кпримеру взять станок HightZ s1000 то у него использованны направляющие закрепленные только на концах и по оси Х длинна их более метра… и ничего не провисает! заявленная точность 10 микрон.
Мне интересно мнение людей у которых был реальный опыт а не предположения. можно построить станок из чего есть не попробовав другое но при этом какие могуд быть утверждения чего не испытывали…
Заявлять все горазды…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4308a83e3df955007778f921":{"_id":"4308a83e3df955007778f921","hid":8732,"name":"fedravosek","nick":"fedravosek","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"490b93f53df9550077776032":{"_id":"490b93f53df9550077776032","hid":40104,"name":"Ax0n","nick":"Ax0n","avatar_id":null,"css":""},"4b0aecc93df95500777678eb":{"_id":"4b0aecc93df95500777678eb","hid":57040,"name":"BAITMAKER","nick":"BAITMAKER","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4d551d873df95500775aff60","hid":221693,"title":"Направляющие как выбрать?","views_count":5412,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4d551d873df95500775b0735","first_ts":"2011-02-11T11:29:11.000Z","first_user":"4308a83e3df955007778f921","last_post":"4d6fdce53df95500775b0743","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-03-03T18:24:37.000Z","last_user":"471343cc3df9550077780824"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
