ЧПУ по алюминию (600х400х200)
Привет всем!
Работает без проблем, уже в течении трёх лет.
Всем пока, пока, пока.
Вы можете рассказать по подробнее?
И еще есть фирмы которые торгуют ITEM есть Kanya какой из этих профилей лучше?
Вот, собственно, что мне прислали.
Сергей, прошу прощение за вопросик, ось Х имеет 2 ШД, как и чем решается вопрос их полной 100% синхронизации?Или нет такой буквы? за счет чего?
спасибо!
Позволю себе ответить - программно он решается, на станке ШД и ШВП ни как не завязаны физически, так что только через электронику и ПО.
Лучше задам свой маленький вопрос:) - пластины которые использованы для сбора направляющих балок, это как я понимаю пластины для электротехнических шин фактически из АД31Т (www.met-opt.ru/?id=134&PHPSESSID=50f1c7edf350f7db1…)? На сколько они впринципе ровные (перепады по толщине)? Вместо них не использовали дюралевые потому как требуют фрезеровки (соответственно дороже в изготовлении)и по определению несущей способностью не обладают (используются только как ложемент для равномерного распределения нагрузки по плоскости, всю нагрузку несут профили, а пластины нужны еще как связующе звено)?
Да, именно так.
Изменение толщины шины по длине небольшое. Шины достаточно ровные. Другое дело, допуск на саму толщину… Может попасться пластина толщиной 9,5 мм, а может и 10,2.
В любом случае, для корпусных деталей шины вполне можно использовать.
Евгений, как часто надо подходить к калибровке?Есть ли такая буква с такой конструкцией с двумя независимыми механически ШД на одной логической оси?
ШД должны быть на двух разных каналах или на одном канале драйвера? Если на одном , как же через ПО и/или электроникой компенсировать разброс хода/ШД?
Является ли установка двух независимых механически осей под одну логическую ось альтернативным решением установки двух ШД на один единый вал с двух противоположных концов?
Как защищаться от глюка дров если каналы одной логической оси разнесены на 2 и риск отказ электроники одного из каналов 50/50?
Предусматривается ли в механике привода валов логической оси слабый мех. узел который сработает при аварии и сорвет ШД с оставшегося раб.вала? Что это за узел если он есть, можно посмотреть его ТТХ?
Есть ли такие драйвера которые чутко чувствуют стробированием перегрузку на ШД и останавливают его при аварии?Можете подсказать где посмотреть на него?
Заранее благодарю за помощь.
Сергей, а как у Вас предусмотрено крепление оси Y (боковые пластины), одно дело станочный профиль, другое дело профильные трубы, чертежей с размерами не надо, просто сам смысл, а то вариантов в голове много и … .
есть еще один вопрос если винт больше по длине 1000мм (1200мм) и диаметром TR1604 рекомендуют делать вращающеюся гайку или устранить провисание винта, как правильно произвести устранение провисания винта
Прошу прощение, что задаю вопросы в этой теме, как только сдвинусь с мертвой точки (отдал ось Z в работу фрезеровщикам ), открою свою тему
Я сам еще только собираюсь переходить на 2 ШВП по оси. Рекомендуют проверять калибровку при каждом включении станка, по другому никак.
EЕсть ли такая буква с такой конструкцией с двумя независимыми механически ШД на одной логической оси? ШД должны быть на двух разных каналах или на одном канале драйвера? Если на одном , как же через ПО и/или электроникой компенсировать разброс хода/ШД?
Я читал что некоторые подключают к одному каналу сразу 2 ШД, но это в корне не правильно считается, в МАЧ3 есть галочка на подчиненную ось, которая получает точную копию команд основной. Разброса хода между ШД быть не должно по определнию, ибо это иначе компенсировать ничем не вожможно, так как погрешность от расстояния будет только расти. Перед началом каждой операции очень рекомендуется обнулить HOME.
Этот вопрос я не понял:). Два ШД нет смысла ставить на один вал. Можно делать 2 оси, но от одного ШД, через ремень или как на очень крутых станках через безлюфтовые редукторы.
А ни как, поэтому то все и боятся 2 независимых ШВП на одну ось.
Таким узлом выступает только муфта. Муфты разные, если например она с пропилами как у пружины, то она просто лопается и тем самым предохраняет ШВП, у Графа пружинные стоят (я с такими дела не имел, не подскажу), у меня на станке муфты с нейлоновой вставкой, если заклинит, то муфта будет проварачмваится на круглом валу ШВП если что, по другому ни как, она у меня не лопнет точно.
Я не сталкивался, у меня стоят GECKO G203V, так судя по доке только защита от перенапряжения и перегрузки может сработать, еще есть предохранитель.
Системы с открытой обратной связью строятся на основе избыточности характеристик.
Поэтому половины вопросов не возникает (ибо если вероятность отказа любой из осей 50/50 то это неправильно спроектированный либо аварийный станок).
При особом желании оси можно синхронизировать валом через портал (если строится что=то на рейках) либо ремнем если строится на винтах.
Ну и естественно нужно делать все аккуратно и надежно.
В торцы профилей вварены бобышки, потом балки отторцованы и просверлены резьбовые отверстия.
Согласен с Constantine.
В крайнем случае - заклинит. Шаговик сгореть не может, драйвера тоже. Ничего страшного не произойдет.
Я ставлю сильфонные муфты. Они хорошо передают момент, но требуют точности установки.
Я ставил ШВП диаметром 16 мм длиной 1200 мм. Нормально работает. Но у трапеции с шагом 4 мм диаметр впадин резьбы меньше, чем у ШВП. Поэтому, я бы поставил трапецию 20 мм. Это проще и дешевле, чем городить вращающуюся гайку.
Вот только где взять трапецию 20мм, у перелоджика нет, писал в антриб молчат, местные умельцы могут изготовить вопрос в цене, а сравнить не с чем, за трапецию 1604 длиной 450мм с обработкой концов и гайкой просили 2500р.
Вопрос к Сергею-из какого металла лучше сделать фрезерованные детали Д16, Д16Т или АМГ6?
Д16Т
Подробности можете посмотреть например здесь www.tochmeh.ru/info/alum.php
Все системы алюминиевых конструкционных (станочных) профилей примерно одинаковы. Принцип соединения с помощью т-паза один на всех. Сплав из которого производят профиль, техпроцессы искуственного старения, анодирование - все одно и тоже. Понять кто из европейцев у кого систему слизал нереально. Производителей конструкционного профиля на самом деле очень много, в одной только Европе около 10 контор. У нас из забугорных пока представлены BOSCH, KANYA, ITEM. У них очень большой выбор профилей и фурнитуры для них. В минусах: цена, не все в наличие, сроки доставки 6-8 недель. Есть уже и в РФ производитель ALUMICA у них цена пониже в 2 раза, но небольшой выбор профилей, обещают наращивать. Как то так…
Сергей, Вы пишете, что регулировали ось Z, а я смотрю на фотографии и не могу понять как вы это делали? Просветите пожалуйста.
Офф. письмо из Кании, таки дождался ответа.
Dear Boris
Our extrusions are made of alloy after EN AW-6063 and the connectors out of free cutting steel galvanized.
Если приглядеться, на одной из фотографий видно что для обеспечения перпендикулярности оси Z в месте крепления Z к балке портала проложены стальные регулировочные прокладки.
В данном станке регулировка была проведена только в этом месте, что говорит о высоком качестве изготовления деталей станка.
У 6063 есть типы T0 T3 T4 T5 T6
если проводить в солидворке испытания на прочность то результаты 0 - T6 отличаются в 2 раза. Запрошу термическую обработку на следующей недели.
Эти типы правильнее называть “состоянием поставки”. ГОСТ 22233-2001
4.2. По состоянию материала профили подразделяют на:
закаленные и естественно состаренные - Т, Т4;
закаленные и искусственно состаренные - T1, T6, Т64;
неполностью закаленные и искусственно состаренные - Т5;
закаленные и искусственно состаренные повышенной прочности - Т1(22), Т1(25), Т66.
Значительно прочностные характеристики будут отличаться только у профилей закаленных и без закалки вобще. Любой профиль подвергаемый при эксплуатации нагрузкам закаляется.
Сергей, скажите пожалуйста, исходя из Вашего опыта построения станков, насколько велик шанс получить качественную обработку дюраля (Д16Т) на подобном станке? Я имею ввиду Ваш проект и выложенные выше изображения в процессе сборки. Дело в том, что сам нахожусь в стадии построения подобного станка, с той лишь разницей, что к изготовлению деталей прибегаю в процессе проектирования. Понимаю, что это не совсем верно, но как есть. Держа в руках готовые части легче двигаться дальше. Станок изначально планировался для обработки Д16Т. Но постоянно в процессе творения возвращаюсь к мысли - потянет, не потянет… обработку дюраля? Очень много создателей ЧПУ выкладывают длительную видеосъемку перемещений осей своего станка, и крайне мало в процессе обработки цвет.металлов.
Шанс есть. Скажу больше. Шансы получить полноценную и качественную обработку алюминия на самодельном станке достаточно высоки, если станок специально сконструирован под это дело. Тут есть несколько ключевых условий, без выполнения которых расчитывать на успех трудно.
Ставку надо делать на режимы современной высокоскоростной обработки алюминия - большие обороты шпинделя при небольшом (1…3 мм) заглублении и относительно быстрой подаче (1000…2000 мм/мин). Т.е. потребуется качественный и, соответственно, не дешевый, инструмент специально расчитанный на скоростную обработку алюминия, а не тот, который удасться купить на соседнем рынке. При этом, расчитывать на максимальный диаметр концевой фрезы более 8…10 мм не приходится. Диаметр торцевой фрезы - в районе 30 мм, не более.
Соответственно шпиндель должен быть мощностью не менее 2…3 кВт. Лучше 3 кВт.
Сразу надо закладывать систему СОЖ.
Размер рабочего поля станка должен быть сравнительно небольшим. Например 400х300х150 мм, или немногим больше. Самодельный станок для обработки алюминия с полем 1000х1000 мм и более, вызывает большие сомнения. Допускаю, что станок с большим полем будет обрабатывать алюминий, но мы же говорим не просто об обработке, а об обработке КАЧЕСТВЕННОЙ.
Поэтому, варианты универсальности, типа большой роутер, но чтобы еще и алюминий обрабатывал - не проходят. Тут надо четко определиться - или станок с большим полем для всего подряд со средним (а то и ниже среднего) качеством, или конкретно станок под качественную обработку алюминия, а он большим, как я уже сказал, быть не может.
Таков ЛИЧНО МОЙ подход.
Если говорить о деньгах, то бюджет станка по алюминию сегодня хорошо зашкаливает за 200 000 руб. За меньшие деньги можно сделать роутер, даже с большим полем, но за станок по алюминию с бюджетом менее 200 000 руб, я бы и браться не стал.
- Соответственно шпиндель должен быть мощностью не менее 2…3 кВт. Лучше 3 кВт.
Я правильно Вас понял, что речь идет о тех самых шпинделях с водяным или воздушным охлаждением как на картинках выше? Я рассчитывал именно на такой вариант. Или Вы все же имеете ввиду какие-то более профессиональные варианты?
- Размер рабочего поля станка должен быть сравнительно небольшим. Например 400х300х150 мм, или немногим больше.
В итоге я тоже пришел к такому результату. Рабочее поле получилось 600х320х147.
Да уж… этому пункту мой станок будет точно соответствовать 😃
Еще вопрос относительно мощности шаговых двигателей. По всем осям закладываю такой (PL57H110). Планирую брать в Purelogic
К сожалению, никогда не имел дел с шаговиками и соответственно нет опыта их применения. Насколько хорошо подобный двигатель будет работать в качестве привода в станке по обработке цвет.металла при ШВП 16? Хватит ли его мощности. По Х оси будут трудиться два таких.
Спасибо.
Нормально будут работать.
Я на такой станок ставлю средние - PL57H76. У ваших большой момент, но скорость меньше.
Шпиндель тоже подойдет. Конечно, шпиндель Elte с механиэмом смены инструмента был бы лучше, но и китайский вполне сгодится, если повезет и попадется качественный.
Спасибо за ответы. Буду дальше свой потихоньку собирать.
