ЧПУ по алюминию (600х400х200)
хочется просвет под фрезой побольше, туже делительную головку поставить.
ох, понимаю вас, у меня делительная насколько я знаю самая маленькая с патроном 100мм и высотой до губок патрона 260мм при голове 90 град.Это конечно, старая добрая совковая, но поставить такое под ЧПУ такого размера что обсуждается тут не выйдет . Не знаю размеры вашей делительной головки но думаю Вам другой конструкции и материалов ЧПУ нужен как я понимаю.Но посоветовать что и как не смогу:(
Прошу прощение за бардак на станке, болею , не успеваю собрать все:( сам не рад тому что вижу у себя в мастерской:(
Если очень хочется увеличить ход по Z, то лучше сделать для оси Y невысокий портал и пустить его по балкам основания.
Другое дело, сам факт увеличения хода по Z ничего хорошего не сулит. Консольная конструкция оси Z имеет ограничения. По моим расчетам, для принятой конструкции оси Z, выдвижная консоль не может быть больше 150…170 мм. Т.е. просвет между столом и балкой не может быть больше 200 мм. Иначе жесткость теряется очень резко и появляются предпосылки к резонансу консоли.
Посмотрите на универсальные фрезерные станки. У них очень массивная и очень жесткая голова позиционируется и намертво фиксируется на вертикальной оси (обеспечивается необходимый просвет между столом и инструментом), а точное фрезерование по Z производится при помощи выдвижной пиноли шпинделя. При этом ход пиноли редко бывает больше 100 мм. Или другой вариант. Для обеспечения просвета перемещают по вертикальной оси весь крестообразный координатный стол, а шпиндель с пинолью закреплен неподвижно. В нашем случае оба эти движения конструктивно объеденены в одной оси Z.
У меня делительная головка тоже совковая, по прикидкам над столом до фрезы должно быть минимум 300 мм а лучше больше…
и на этом спасибо.
да не проблема, бывает еще хуже
Уважаемый Граф, уже давно появилась мысль сделать станок с ЧПУ и конструкция данного станка кажется мне наиболее подходящей под мои цели. Я уже начал заказывать комплектующие для станка на Ebay. Очень хочется узнать какая длинна рельсовых направляющих у вас по X, Y и Z? Также если не секрет какой размер стола у вас получился? И еще интересно вы использовали 2 ШВП + 2ШД по оси X на поперечные несущих балках стола? Хочется повторить вашу конструкцию, так что надеюсь вы сможете ответить на мои вопросы. И можно ли увеличить ход по оси X например на 200 мм?
А что вы думаете если пустоты залить армированным (стекловолокнистой фиброй) пенобетоном? Что получится из этого?
При такой конструкции стола, размеры рабочего поля можно менять в широких приделах. На 200 мм можно увеличить ход по Х и Y ничего существенно не меняя и не усиливая.
Мой совет сначала купить комплектующие, а потом под них построить стол.
Длина резьбы ходового винта = рабочему ходу + длина гайки + 50…60 мм.
Длина рельс по Х = рабочему ходу + ширина балки + 20…30 мм
Длина рельс по Y = рабочему ходу + ширина каретки Z + 20…30 мм
Бетон от алюминия быстро отвалится и в трубе будет болтаться бетонный кирпич.
Уважаемый Граф, ну когда же мы увидим продолджение проекта, очень интересная тема, неужели до сих пор комплектующие еще не привезли?
Сам расстраиваюсь. Фрезерованные детали не готовы еще. Проблемы говорят…
Уважаемый Граф, прошу дать совет по алюминиевому профилю, если размеры известны и продавцы профиля готовы распилить, на сколько это оправдано (был опыт только торговым с торговым оборудованием, все в размер), или все продумать сложно и лутъше по месту пилить самому
Я, как правило, при покупке профиля кроме платы за резку доплачиваю непосредственно резчику небольшую сумму, типа чтобы повнимательнее был и поточнее резал. Дома же нет торцевателя, поэтому режу при покупке.
вопрос по обработке стола
есть погружная пила бегающая по линейке алюминий обрабатывает отлично что если собирать столешницу из профиля с небольшим запасом по бокам потом уже выставлять линейку и торцевать весь стол сразу
по поводу глупых вопросов пила фестул
Всегда готов платить за качество, заказывать буду в Москве, возможно с пересылкой транспортной кампанией, если ехать самому день полностью убить, плюс 2000р.-3000р. дорога и сколько будут резать по времени (я у них такой не один), хотя надо позвонить и узнать, но зная нашу действительность собрать все в одно время и в одном месте профиль, резчика, заказчика нереально. Например купил в Москве летом координатный стол 46 кг., пересылка вышла около 400р. Наверно надо искать торцевую пилу. Спасибо за ответ. Торгуют у нас в городе профилем но 2mm максимум. 3mm-4mm под заказ длиной 2-3 метра и в два раза дороже
Как крепить рельс к алюминиевому боксу? Достаточно толщины 4мм для резьбы М6, или надо предусмотреть дополнительное крепление?
Вот такая конструкция портала получилась cncfiles.ru/download/1956 , длина портала 1200мм. Понравилась конструкция Графа, а для размещения на лоджии самый оптимальный вариант. Прошу помочь найти оптимальный вариант, это моя первая конструкция:), критикуйте 😎
Сергей! Ну как там фрезерованные детали? Требуем зрелищ)))))
Я тоже требую каждый день, но деталей пока нет 😦
Тогда надо менять исполнителя. Я сам иногда бросал неудобные заказы, причем причины иногда могут быть абсолютно неведомы вплоть до субъективных (типа не хочу вот этой ерундой заниматься и все, пусть даже и платят хорошо).
Уважаемый Граф, подскажите пожалуйста несколько моментов:
- Вы планируете поставить по всем осям ШД типа 57Н110 (судя по картинкам именно они стоят, ну про сервы на будущее мы не говорим разумеется:))?
- При заливке в профиль либо олова либо того же гарт сплава (хотя то по температуре и теплоемкости это не одно и тоже я полагаю), не возникнет ли деформации профиля в следствие темпрературного нагрева?
По моему заливать олово ужасно дорого выйдет! Тогда дешевле из пластин алюминивых делать!
- Да. По всем осям движки 57-го типоразмера.
- Я не буду в профили ничего заливать. Припой я пару раз заливал в трубы, перед тем как согнуть их сложным образом, это реально помогает. В данном случае припой - это очень дорого. Возникнет деформация или не возникнет не знаю, не пробовал.
если нужно много “припоя” и недорого - то можно купить типоГРАФфский (прости не удержался 😉 )сплав, обычно он не востребован и продается сотнями килограмм.
Но я бы тоже ничего никуда не заливал.
Если бы что-то и делал - то песок в запаиваемые пластиковые пакеты и просто вложить в трубы.
а кто знает как называется покрытие которое наносят на спорт площадках на основе каучука и мраморной крошки, вот Вам вес гашение вибрации, только неизвестно как она будет сохнуть в трубе. Кто знает как она называется и какие её свойства?
их много типов, может этот?мрамора тут нет, не видел такие наливные покрытия, но можно наверное туда крошку дополнить.
Teping SPORT укладывается практически на любую твердую поверхность - бетон, асфальт, металл, дерево.
Материал не содержит органические растворители.
Преимущества:
- Высокая прочность и необычайная долговечность – спортивно напольное покрытие Teping SPORT благодаря особой технологии и компонентам не рвется, не ломается.
- Отсутствие стыков и швов, которые причиняют неудобства (об них можно споткнуться, в них забивается грязь и пыль), что позволяет его уверенно использовать в качестве покрытия для детских площадок.
- Высокая эстетичность – покрытие выглядит красиво и оригинально.
- Легкий уход – покрытие легко моется струей обычной воды, при этом из его пористой поверхности под напором выбивается вся грязь.
- Покрытие не требует нанесения каких-либо специальных защитных средств.
- Спортивные покрытия для пола не дают усадки – после укладки остается таким же по размеру и по толщине.
- Не портится от сигарет – поверхность остается неповрежденной - это большой плюс при использовании в качестве уличного спортивного покрытия.
- Высокая упругость, которая обеспечивает комфорт при ходьбе и беге, а при падении смягчает удары.
- Поглощение шумов.
- Хорошая устойчивость к воздействию химическими препаратами (машинное масло,моющие средства, бензин), покрытие не повреждается при кратковременном воздействии растворителей, разбавленных кислот и щелочей.
- Антистатичные свойства покрытия позволяют не бояться ощутимых человеком разрядов.
- Нескользкая, шероховатая поверхность – качество, присущее покрытиям на основе резиновой крошки.
- Простота ремонта – любой поврежденный участок легко можно удалить и заменить новым, не меняя все покрытие и не боясь возникновения проблем со стыком.
14)Экологичность – долговечность и высокая износоустойчивость позволяют меньше истощать природные ресурсы и заметно снизить количество отходов.
Наливное искусственное покрытие Teping часто используют в качестве покрытия для открытых площадок, покрытия для детских площадок, покрытия для спортплощадок, уличных спортивных покрытий.Нередко наливное резиновое покрытие Teping используют в качестве антигололедного покрытия. Антигололедные покрытия - это идеальный вариант для детских уличных игровых площадок. Антигололедное покрытие - средство для обеспечения безопасности и мобильности на зличных территориях в зимний период.
РебятЫ, не засоряйте темы Графа… Не имею к нему отношения, но читать безумно интересно. Не надо превращать тему в свалку…
Сергей…Ждем новостей…
Ну, почему же…
На самом деле, тема заполнения чем-нибудь труб и полостей станочных профилей возникает регулярно, и в этой теме тоже.
Возникает эта тема, потому что приемлемого решения по снижению вибраций в диапазоне звуковых частот (гул) в конструкциях сделанных из алюминиевых труб, как не было, так и нет.
Все эти засыпки, обмазывания, заполнения - как мертвому припарка. Радикально снизить вибрации и увеличить жесткость конструкции можно только одним проверенным способом - применять материалы с большой циклической вязкостью и увеличивать толщину стенок в сечении. А это, естественно, ведет к увеличению стоимости конструкции.
Чудес не бывает. Если применять бюджетные трубы с относительно тонкими стенками, надо смириться с гулом во время работы и, соответственно, забыть о высокой производительности и высокой чистоте обрабатываемых поверхностей.
Заманчиво как-нибудь задешево решить проблему, но для себя я ее пока так и не решил. Мало того, вообще не вижу хорошего решения. А вдруг кому-нибудь удастся?
