В домашних условиях, практически на "коленке"...
В точности, да. Особого выигрыша не будет.
Будет выигрыш во времени обработки. Расход фрез уменьшится, т.к. начнёте работать фрезами 5-6 мм, а их сломать сложнее на данном станке.
Чуть конкретизирую вопрос. Если рассматривать только шпиндель, не привязывая его к конструкции станка. Или посчитать конструкцию станка идеально жесткой, то что можно ждать в режимах резки от шпинделя, например 800вт?
По простому коль.
Там, где фрезы у вас останавливались, шпиндель не вытягивал по мощности, такового не будет. Появятся новые горизонты 😃)
То же самое что у вас в настоящее время, если фрезы диаметром до 4мм и без СОЖ, на AL главная проблема это наклеп, по его причине фрезы и ломаются.
Самый хороший калькулятор, где учтены все параметры и условия работы фрезы (вылет, возможный отгиб, ширина и глубину реза и т.д.), шпинделя (крутящий момент, электрическая мощность, предельные обороты и т.д.) и возможности станка, с учетом всех этих факторов, выдает предельные, щадящие и экстремальные подачи и обороты.
Спасибо за информацию, буду ее переваривать. Тем более есть настрой сделать подобный настольный станок, но чтобы он мог уже уверено работать по непрочным металлам. Как созрею - выложу!
Я так режу люминь… Шпиндель коллекторный, 650 Ватт с регулировкой. Оборотов 2/3 по колесику (на глаз 15-20 тысяч), фреза 6 мм, заглубление 0.2, врезание по спирали 80 мм/мин, рабочая подача 1200 мм/мин…
Видео 1 cloud.mail.ru/public/145f/feCjD86qh
Видео 2 cloud.mail.ru/public/8y9g/R5ReQWzeC
“…Я так режу люминь…”
Извиняюсь за молчание. Весьма бодро! Судя по настройке шпинделя, он как раз примерно 500вт выдавал?
А кто его знает? У него по паспорту 12-27 тысяч, а вот как изменяется мощность, линейно или нет, я не присматривался… Надо будет в следующий раз ток померить…
Весьма бодро
На самом деле, можно еще бодрее, но мне помешали три вещи: Низкая жесткость станка, слишком длинная фреза и отсутствие непрерывного охлаждения. Если эти вопросы решить, то скорость обработки можно удвоить… Вопросы я потихоньку решаю…) Короткие фрезы уже есть, компрессор и подача масло-воздушного тумана тоже, модернизация станка в процессе…
Я так режу люминь.
ЧЕгой-то звука не слыхать. Оценить работу станка можно по звуку.Но в данном случае - нельзя.
На телефоне микрофон выключен, скоро буду еще детальки резать, запишу со звуком… Но там сам шпиндель громко верещит, может и не слышно будет на записи. Ухом то слышно, по разным осям звук разный, одна ось жестче другой, на большой глубине иногда начинает дробить. Если постоянно поливать СОЖ, то звук чище и ровнее. В общем, до хорошей работы еще далеко… А точнее, этот станок уже не будет хорошо работать, потому что я его разберу как донора при сборке нового. Через пару недель планирую начать переделку.
Сергей, похоже, при указанных условиях твой шпиндель работал как раз в пределах 500вт, может даже меньше. Если регулятор оборотов стоял на 2/3 и его номинальная мощность 650вт, то все примерно сходится. Это наводит на мысли, что со шпинделем в 500вт стоит повнимательнее “потестить” резку алюминия, я до этого такую резку проводил бессистемно,т.е. режимы не подбирал, типа, режет да и ладно. Попробую подробнее с этим разобраться с учетом предложенных “калькуляторов”!
А остальной материал режется примерно так:
Режим резки - фреза “кукуруза” диаметром 1.3мм, заглубление 1.25мм за проход, скорость резки 7-8мм в сек (450-480мм в мин), фанера 4мм.
Режим резки - фреза диаметром 2.0мм, заглубление 0.75мм за проход, скорость резки 8-9мм в сек (480-540мм в мин), материал полистирол.
Что случится если резать на всю глубину и побыстрее например 15-20 мм/сек?
Например так:
Фреза 1 мм. Не кукуруза.
для фрезы в 1 мм, да еще не кукурузы, прям очень шустро… у меня на таких скоростях фрезе капец бы пришел…
да еще не кукурузы
Так эта, с кукурузой наоборот скорость реза меньше, отвод стружки у нее хуже, стружка мелкая (пыль) на большой скорости фреза забивается.
не знал такой особенности… А можете ссылочку дать на фрезу, которая используется в видео?
Вот эта www.ebay.com/itm/…/381163683973
Коллега, Вы всех заинтриговали! Расскажите подробнее, дело, наверное, не только в одной фрезе. Шпиндель какой используется?
Шпиндель обычный китаец 1.5КВт воздушник. Обороты при фрезеровке 22 тыщи.
Ну тогда более-менее понятно. Обороты данного шпинделя в 2 раза превышают обороты хоббийного коллекторного шпинделя (10000-11000 об. в мин), соответственно примерно в два раза увеличивается производительность фрезы и из-за этого можно повышать и скорость обработки материала. Пример полезный!
да вернее всего дело даже не в фрезе, обычная фреза, а вот обрабатываемый материал ну очень мягкий, так что я бы сказaл: а чему удивлятся то
Был бы это стеклотекстолит, или уголёк, или и вовсе кевлар прессованный на смоле, то да. Моему удивлению не было предела.
Но а так-то да, нормально пилит, чего ему не пилить-то.
Не было цели вас удивить.
Просто не понятно, зачем на такой маленькой скорости фрезой ф2 мм пилить по 0.75 мм за проход? И что произойдет если пилить сразу на всю глубину? 2мм фрезу оч. сложно сломать об фанеру, даже на говенном станке.
Пусть обороты меньше, но и скорость в 2 раза меньше. Я 2-кой кукурузой 6 мм фанеру за один проход пилю. Подача 900, обороты 15000.
Константин, фанера фанере рознь, так что я думаю не всю фанеру можно с такими установками обрабатывать
Я говорю про обычную березовую ФК 1/2 сорт.
Это стоит указывать в аннотации. Что за материал.
:0)
